外部硬质保温改造
joemain|发布绿色建筑技术在
你好,我有一个现成的科德角住宅,2×4墙上有60年的岩棉洞,1×8船搭在外面。我正在考虑尝试做3/4″EPS (r3)无面在顶部的船搭板,然后2×4平铺在螺栓位置,然后1-1/2″EPS (r6)无面在缝隙,然后特卫克,然后怒条雨幕然后哈迪木板壁板。EPS背后的原因是它的干燥能力和渗透性,以及它不像所有其他类型那样随时间而失去R值的事实。看到草图。我住在第4和第5气候带的边界上,所以根据这篇文章
//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
那些厚度的工作。在顶部和底部,我将使用Coravent来防止bug。
有人发现蒸汽或墙壁系统的可靠性存在问题吗?3/4″层的泡沫是不是应该换成XPS,这样就不会压缩那么多?
    Zephyr7||#1
    2 x4s跳过。把所有的泡沫都切进去的劳动力将会是一个问题。我也没看到2x4能完成什么。只要用两层接缝重叠的泡沫,然后在上面盖上1倍的水垢,就可以形成雨幕的缝隙了。这是通常在外部使用硬泡沫的方法。
    彼得·约斯特||#2
    如果你选择了合适的型号,EPS可以像XPS一样抗压缩;看到这个资源:https://www.epsindustry.org/building-construction/compressive-strength.
    彼得
