绝缘低斜坡屋顶
Brianandson.|发布了一般的问题在
想知道是否有人可以提供一些绝缘低斜坡屋顶的专业知识或个人体验。我有一个1970年曼萨德风格的家。附上的图片。低倾斜的顶部屋顶与陡坡侧屋顶/墙壁分开。他们的阁楼被分开,不互相沟通。顶部屋顶是低斜坡屋顶,也许3/12或4/12间距。没有屋顶悬垂或拱门。椽子终止并承受外墙。顶部臀部屋顶是30英尺的30英尺。阁楼内部非常紧张。 At the roof peak has, at most, 3ft of clearance in the attic. At the 4 edges/eaves of the roof there is only 6” of attic clearance. At 4ft inwards from the edges there is only 18” of clearance. It’s basically inaccessible in the attic from 4ft to the ends of the roof because the space is so tight. I want to remove all my existing insulation and then air seal the entire floor of the attic. Maybe add in a plastic vapor barrier between living space ceiling and attic. And then add all new insulation.
有没有人有任何建议如何空气密封/造成蒸汽屏障并从屋顶边缘与4英尺向内隔热,这几乎没有间隙或可访问性?我正在避免使用泡沫,除非这是我唯一的选择。我可以吹纤维素并从4英尺填充到屋顶边缘的阁楼空间吗?或者是纤维素与屋顶护套的底部接触的困难?任何关于不做什么的指导或甚至建议会很大。我真的需要在生活空间和阁楼之间创造一个障碍,因为我在冬天的阁楼里有水分问题,因为我的生活空间漏气。我不相信这是一个阁楼通风问题,我在阁楼里有很好的气流。谢谢你,如果你更容易用剪切表格图片可视化我的阁楼,请告诉我,我可以画一个。它是一款低斜坡屋顶,具有极其最小的可达性,可在四个方面到屋顶边缘的空间到达。我住在Michigan中旬,寒冷的冬天和炎热的夏天。 It’s important that I get a good tight seal between living space and attic as well as good insulation.
    凯莉雅克斯||#1
    嗨Brian,
    我最近记得你的问题 - 我本可以宣誓就砍掉一些人。我将把它撞到列表的顶部。你有没有读过这篇文章的Martin Holladay:绝缘低斜坡住宅屋顶还是
  2. Brianandson.||#2
    嗨凯莉
    感谢您的回复和文章链接。我对阁楼里的水分有很大的信息,并且共识是我需要空气密封和隔离。这座屋顶不是你的常规阁楼,所以我希望我能够得到一些关于如何正确和成功的空气密封并使这个屋顶的一些良好建议。我讨厌犯错,让事情变得更糟。再次感谢。我要通过Martin Holladay查看文章
