外墙层?
马克斯•安东尼|上传建筑规范问题在
大家好,我有一个简短的侧面问题。
当我们向我的商店喷洒泡沫时,我们喷在了tyvek(房屋保鲜膜)上。只有一层。这似乎是我们当时最好的选择,因为我知道我会把T-111 osb完成的壁板扔掉,然后用胶合板壁板和房屋包裹层替换它,然后再用水泥覆盖层(用水泥制作人造石头)。
我问了泡沫喷雾师,他不确定我是否能把特卫强纸从CC泡沫上弄下来,因为泡沫以一种巨大的方式附着在所有东西上。他说,如果你剥掉泡沫的顶层,这并不重要,因为它是如此强大的蒸汽屏障。虽然最上面的一层确实能形成一层皮肤,帮助防止水分进入,但这并不是必须的。
不管怎样,我的问题是,如果它似乎没有脱落,是否可以接受有钉钉,特卫强,胶合板,特卫强(第二张),然后是石头作品?或者在这两层之间夹一层厚度会导致腐烂吗?我的建筑不会向内部呼吸,因为cc泡沫是一个2″的蒸汽屏障(实际上可能更少),我在墙壁上有高达5.5″的cc泡沫。所以我最好尝试完全移除第一个特卫强,这样我就可以把胶合板放在螺栓上,然后用两张家庭保鲜膜覆盖层?
而且,一旦我完成了最后一层房屋保洁层(我打算两层),我还需要在石头上铺设什么呢?我需要防雨屏吗?闪烁吗?(我有两扇大车门)金属板条是直接贴在房屋保鲜膜上的吗?还是这是个问题?
  1. 马克斯•安东尼||# 1
    我有点不知道什么是市场上最好的房屋保鲜膜/雨幕组合。
    我应该用这样的东西吗?
    http://www.tamlynwrap.com/articles/house-wrap-installation-note-for-stone-and-stucco-application.html
    我还看到了其他一些纸,上面似乎有两层沥青纸。但是做石材单板最好推荐什么产品呢?
  2. 迈克Simanyi||#2
    你可以看看基恩的产品。在读到关于潮湿损害的文章后,我几乎取消了在我的房子上安装一些石材贴面,但他们的Driwall产品对我来说非常有意义,所以我把它放在了防滑涂层下面。(这只是一个防雨屏风,不是房子的保鲜膜。)
    http://www.keenebuilding.com/products/building-envelope/walls-and-siding/driwall-rainscreen-10mm
    它有一层薄织物,安装在墙的外侧,旨在防止刮伤涂层侵入气隙,以及“盘绕”塑料,不允许气隙被压缩。
    他们有几种厚度。
  3. 马克斯•安东尼||# 3
    我确实看到基恩的车了。很高兴听到对它的好评。用石头做家居服的劳斯莱斯是什么?材料卷比特卫强强吗?
  4. 查理•沙利文||# 4
    关于是否要移除粘在泡沫上的特卫强的最初问题:不需要移除它。泡沫比特卫强得多,所以特卫强不会造成任何伤害。但如果你试图剥掉泡沫,就有可能损坏泡沫并导致空气泄漏。
  5. 马克斯•安东尼||# 5
    查理,所以你可以在特卫强上铺一层然后用一卷液体蒸汽屏障或者另一层特卫强?我不会把夹在中间的那张胶合板弄烂?
  6. 查理•沙利文||# 6
    正确的。把旧的特卫强放在里面并不会比没有它更容易腐烂。外面再涂一层特卫强就好了。你也可以使用液体WRB(防水屏障,不是蒸汽屏障)。我不知道哪个更好。
    Dana多赛特||# 7
    特卫强大约是40-60烫发。
    一英寸的闭孔泡沫约为1烫金,5英寸的闭孔约为0.2烫金。闭孔泡沫的表面皮肤是没有意义的。
    因此,外部的干燥能力大约是内部干燥能力的250倍。这很好,只要你把它设置成能够向外部干燥
    胶合板的外部有40+烫发特卫强,只要在特卫强和砌体之间有一个空气间隙,通风到户外,胶合板就不会有向外部干燥的问题。
    即使没有在stustuwall封闭细胞泡沫,这将是一个坏主意,应用砌体贴面紧密到胶合板没有空气隙。混凝土、砖块和许多等级的石头会吸住大量的水分,你需要一个毛细血管断裂来防止水分渗入木材。特卫强是相当防水的液态水,但它不是毛细血管破裂。即使1/8英寸的空气间隙是一个很好的毛细血管断裂,但你仍然需要至少1/4英寸(3/8英寸更好)的通风间隙,让任何过饱和的潮湿空气有足够的能力对流出去,保持胶合板干燥。
    传统的1-2英寸的砖饰面墙洞在大多数地方有点过度,但它确实有效。
    在5“(甚至3”)闭孔泡沫本身是结构性的。如果你想要一个不那么容易受潮的护套,你可以考虑使用沥青纤维板(如Celotex)而不是胶合板。纤维板也可以是结构性的,如果你买了正确的等级和遵循紧固件间距的要求。它在砌体包层后面的使用有很好的记录。
    如果你使用3/4”纤维板,它甚至会使整个墙体的R值增加约R1.5,这几乎与你在墙壁空腔中使用闭孔泡沫而不是R20棒所获得的R值相同(尽管中心空腔R值非常高)。
    如果你能让工程师在闭孔泡沫的结构方面签字,你也可以使用1英寸EPS,比半英寸CDX获得R3.5的全壁性能,这将是一个非常显著的性能改进。螺柱边缘仍然可以用无面1”EPS(甚至2”无面EPS)干燥进入型腔。不像特卫强,EPS是很好的毛细血管断裂。在安装EPS之前,用家用胶带粘住螺柱边缘会更有保护作用。
  8. 马克斯•安东尼||# 8
    谢谢你的回复,戴娜,
    CDX vs外部胶合板vs海洋胶合板?这些都是相当昂贵的选择,但我只做了一个28'长的建筑的表面,它有两个7'tallx8'宽的车库门。
    那种胶合板怎么样,在WRB上有一个卷,然后是Keene的雨幕。我知道这有点过分了,但听起来超级可怕。
    在wrb上的滚动是否会捕获已经在胶合板中的任何水分?或者实际上是零。我只是想知道,因为正如你提到的,它实际上不能干燥到内部,只有外部。所以我只是希望我不会腐烂胶合板,如果我把前面提到的三种胶合板之一,然后涂上一层滚上WRB。然后我会去买雨幕,我发现我可以从家得宝订购driwall雨幕。
    非常感谢你的帮助。在我的领域里,没有人知道如何超越毡纸。
    马克斯
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    WRB不会捕获水分——它不能。虽然wrb对液态水相当防水,但它们对水蒸气的渗透性非常强,这两个方面都是产品设计的意图。
    #15毛毡没什么问题,它是一个“智能”蒸汽缓阻器,但不是一个蒸汽屏障。在持续潮湿的条件下,它比一层薄薄的乳胶漆更能渗透蒸汽,但当它完全干燥时,它就像2英寸的闭孔泡沫一样不透水。
    在空腔中使用5英寸的闭孔泡沫,您不需要结构护套,使用3/4英寸的Celotex或Stedi-R或类似的沥青纤维板,您也不需要WRB。与任何级别的胶合板相比,它是便宜的东西,与半英寸的OSB相当或更便宜,并且通常(有效地)用于美国东南部粘稠潮湿的砖石包层,那里夏季外部湿度很高。
    你唯一担心的是外部水分驱动影响护套和框架。闭孔泡沫可以完全保护它不受内部水分驱动的影响,与住宅相比,商店建筑的湿度已经相当低了。与其他类型的壁板相比,砌体覆层的水分驱动非常高,使用防潮护套似乎是“正确”的方法。把胶合板放在那里没有任何结构上的作用,但容易受潮。如果你去掉了胶合板,你就解决了这个问题。你也可以使用外部等级的玻璃纤维面石膏板(GP DensGlass等),但这比纤维板更贵,而且没有那么多的r值。
    如果建筑检查员不愿意批准闭孔泡沫提供结构刚度,如果你遵循结构纤维板的紧固件规格,他们几乎必须通过(即使5英寸2磅泡沫提供的结构与纤维板一样多或更多)。
    http://www.buildgp.com/bpsearch.aspx?q=stedi-r
    http://www.fiberboard.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=60
    http://www.blueridgefiberboard.com/premium-insulating-sheathing-energy-saving-r-values/
    大多数纤维板干燥时不超过5烫发,在持续湿度下不超过15烫发。用一个雨网晾干,就可以了。
  10. 马克斯•安东尼||# 10
    嗨,黛娜,
    谢谢你提供这么好的信息。我研究了你说的所有东西和链接。不幸的是,我一直在想,在某种程度上,建筑的外部需要木材。不是为了纯粹的强度,因为我在建筑内部有1英寸的厚度(1英寸的底层无舌和凹槽胶合板),两层5/8的石膏板,中间有绿色胶水。这都是为了隔音,增加质量和隔离。所以我不需要外面的护套来增强强度,但我担心如果我只是做Densglass和sto gold治疗,那么我除了钉钉外就什么都没有了。我担心试图拧板条,使用砖石锚或有任何形式的闪光。也许最好的解决方案是使用5/8的PT胶合板,15LB的毛毡,然后是致密玻璃/sto-guard。或者在这一点上,它是过度的?从我的阅读来看,我真的很喜欢densglass/stoguard系统。 I'm sure it's not cheap but I don't have an enormous area to do. And if you have to use wood is PT plywood better than marine plywood?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    马克斯,
    你不需要船用胶合板。你也不需要经过压力处理的胶合板。普通CDX就是你所需要的。
    然而,在护套或防水屏障(特卫强)和石材贴面之间包括一个通风的空气间隙是至关重要的。用石头贴面覆盖木头框架是一种非常危险的方式来覆盖你的建筑,所以如果你不想让你的墙壁腐烂,就把你的细节做好。
登录或创建一个账户发布答案。
