4A/3A区室外风暴室墙?
比尔·多尔蒂|发布能源效率和耐久性在
我正在设计客房和浴室的外墙细节,这是我们房子的扩建部分,可以作为风暴房。联邦应急管理局计划建造一个风暴室,用两层3/4″胶合板固定在木钉上。
现在我在想2×6 studs在16″on center。从内部到外部:
而(模具证明);
2×6螺柱,无表面玻璃纤维绝缘;
3/4″Advantek(底层地板)拧到螺柱和搭接在地板和天花板带搁栅;
1 - 1/2“挤塑聚苯乙烯;
3/4″Advantek(底层地板)通过泡沫拧成Advantek第一层;
透气housewrap;
175英里/小时乙烯基壁板应用桁架头螺钉和垫圈。
我可能会将外层的护套水平放置,舌状物向上,底部有一个水平的2×4,在水平关节处,在顶部。
内部没有蒸汽屏障。
位置在4A区,但非常接近3A区。
任何建议和批评都将不胜感激。
    比尔,
    我称之为站点构建的SIP。
    你应该咨询工程师(也许有人正在阅读GBA,并将评论在这里),以确定你的站点建设SIP是否会像联邦紧急管理局的建议(两层3/4英寸胶合板)。风暴室的设计理念是,它需要抵御被飓风级别的风吹到墙上的水平2x4(或橡树)。或者类似的东西。
  2. 约翰Klingel||#2
    也许ICF的?那些风真讨厌。
  3. 比尔·多尔蒂||# 3
    因为这是我自己的房子,我并不担心两层Advantek是否等于两层3/4”胶合板。当我计算出额外的价格时,我将看到在Advantek第一层的外部增加一层1/8"钢板的成本。
    我想我主要关心的是水分/蒸汽问题。而且,我想最好的地方是添加一层钢板就湿度控制而言。虽然,我认为层钢板会好的只要是接触的泡沫,这是一个蒸汽屏障,在该区域,泡沫应该足够厚,露点将发生在泡沫的厚度。
