墙部分?阁楼绝缘?能量/水分/风暴
比尔·多尔蒂|发布能源效率和耐用性在
所有人,
我是一个有执照的建筑工程师,在八十年代末为我的私人住宅设计扩建工程。原来的房子是用2×6螺柱建造的,很可能是在北卡罗来纳州建造的第一个带有密封爬行空间的房子。(我给了我的建筑检查员一份TVA关于密封爬行空间的文章,他批准了密封爬行空间。)
我非常希望你能在设计的几个方面给我一些建议。
项目简介:
项目包括增加(书房/客房和浴室)以及对现有房屋的外部改造(壁板、窗户、门、屋顶)。
能源:NC区4A,紧挨着3A。能源目标是通过太阳能电池板接近零。另外还将包括木炉。我们住在一个80英亩的农场里,60%的树木都是树木,通常一年可以从倒下的树木和修剪的树木中产生足够的柴火为房子供暖。
抗风暴能力:客房/浴室将被建造成高水平的抗风暴能力,可能达到联邦应急管理局风暴室的水平。联邦应急管理局的细节要求双层3/4″胶合板,一层14 ga钢抗冲击,以及联邦应急管理局额定的防风门和百叶窗。除非我符合联邦应急管理局的所有规定否则我不会把这房子当"风暴房"卖了。
扩建部分将有一个爬行空间(这与联邦应急管理局的计划不同),二楼还有一个额外的房间。爬行空间的墙将伊凡块与垂直和水平钢筋。地基将比规范要求的更深、更宽、更厚。
我最初的问题是:
1)关于客房/浴室的墙体部分,以下墙体部分在节能/防潮方面是否表现良好?
从外部到内部:乙烯基墙板(额定200英里)/房屋包装/ 3/4″胶合板/双层1/2″泡沫/ 3/4 '胶合板/ 14 ga钢板/ 2×6螺柱@ 16 ' oc无面玻璃纤维棒/ GWB。我可能会用双层3/4″泡沫,而不是1/2″。
就湿度控制而言,有没有更好的位置放置钢板?
哪种泡沫最好?
由于这一墙体部分将必须有一些外部干燥能力,我应该在一个房子的包裹寻找什么?
2)对于阁楼(一层半半半有空调的奖励房),通风屋顶系统或密封屋顶系统性能最好吗?
1层天花板/ 2层将是一个完整的楼层系统,带有外围带托梁和覆盖整个甲板的地板护套,包括带托梁。椽将承受在地板护套顶部的2×6板上。屋檐上的突出部分将会“结痂”。
屋顶将是镓金属屋顶板。
  1. 比尔·多尔蒂||# 1
    PS:
    空气屏障将用胶带将两层泡沫粘在一起。胶合板和泡沫的两层都将向下延伸,并覆盖第一层和第二层的带托梁。
    干墙包括密不透风的细节。
  2. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#2
    所有的墙上都有钢吗?我会试着让钢靠近空气屏障,它也将是一个没有烫发的防潮屏障,然后设置其他层,使其干燥,远离钢。所以钢在泡沫旁边,用3/4层泡沫。
  3. 比尔·多尔蒂||# 3
    钢架应该在卧室/浴室的整个周边。
    好的,一个3/4"的双层XPS或EPS将是一个蒸汽缓速器,如果不是一个蒸汽屏障。所以理想情况下,墙壁应该能够从泡沫到外部和内部都变干。因此,钢(一种蒸汽屏障)需要在泡沫旁边,以避免双重蒸汽屏障。是有意义的。
    将胶合板涂到铆钉的外部。然后用钢板,用胶布封好接缝。然后用胶带粘上两层泡沫。然后是第二层3/4英寸的胶合板,它必须固定在钢板上,或通过钢板到第一层胶合板(或通过钢板和第一层胶合板进入螺柱)。
    我可能会考虑用第三层胶合板代替钢,在螺柱的外部涂上双层胶合板,把第二层的外部粘上,然后用双层泡沫和两层胶合板粘上,再用外层胶合板粘上。
    多谢AJ。
    马丁Holladay||# 4
    比尔,
    Q。“下面的墙体部分在能量和水分方面表现良好吗?”
    答:从湿度的角度来说是的。从能源的角度来看,这些墙一般般。较厚的硬质泡沫或螺栓之间较高质量的隔热材料将改善墙体的热性能。
    Q。“哪种泡沫最好?”
    答:大多数环保建筑商都得出结论,聚异树脂是最环保的硬质泡沫。有关此问题的更多信息,请参见如何安装硬质泡沫护套.
    Q。“由于墙体部分必须对外部有一定的干燥能力,我应该在房罩中寻找什么呢?”
    答:显然,你已经发现,墙壁需要能够从蒸汽渗透性最低的那一层(就你的墙而言,是从钢层)向两个方向干燥。几乎所有品牌的家居包装都是透气的,所以我不会担心。有关此问题的更多信息,请参见关于防水屏障.
    Q。“通风屋顶系统还是密封屋顶系统效果最好?”
    答:对于一栋半层高(科德角风格)的房子来说,隔热层遵循倾斜的屋顶组件是有意义的。如果你采纳了这个建议,只要你的屋顶没有天窗、天窗、烟囱、山谷或翘臀,椽壳可以通风也可以不通风。如果你有一个复杂的屋顶几何结构,其中一些列出的特征,你应该创建一个无通风组件。
    有关这些问题的更多信息,请参见:
    两种隔绝阁楼膝盖壁的方法
    如何建造隔热的教堂天花板.
  5. 比尔·多尔蒂||# 5
    马丁:
    多谢。
    我将研究在5-1/2”螺柱深度中较高R值的成本。
    箔面polyiso是我在原来房子的外墙上使用的。
    我会研究防水屏障的。
    屋顶是一个简单的10/12山墙。屋脊附近有一个木火炉烟囱,8英尺高的水平天花板。所以,在重新阅读了这个网站上关于教堂天花板的几篇文章后,我想我应该用1-1/4英寸的空气空间(1倍的皮草和1/4英寸的胶合板或OSB)为屋顶通风;椽子之间用玻璃纤维或闭孔泡沫绝缘;椽子下面有泡沫;无凹槽固定装置的气密干墙。将屋顶斜坡从窗户到天花板上方保温,将天花板平铺至最小R 40,制作一个绝缘良好、密封良好的天窗,只在窗户和屋脊处通风口,注意烟囱穿过1层天花板和2层天花板处的气密性。
    我想我可以让烟囱穿透二层天花板的平面比试图让倾斜屋顶的穿透更不透气。绝缘水平天花板也允许更经济有效的更高的R值。
    我有让干墙密封的经验。我几年前建的一所出租房屋通过了能源之星鼓风机测试,即使窗户是开着的。所以我很有信心把二楼的GWB空气屏障弄得非常紧。
    如果我遗漏了什么,请告诉我。
    再次感谢。
  6. 比尔·多尔蒂||# 6
    读完那篇关于防水屏障的文章后,我想到了一个问题。
    你是否建议使用房屋包装,如带有乙烯基壁板的家庭光滑加Typar ?
    会有一个空间,但它只会通过钉槽垂直连续。乙烯基不会吸收任何水分。
    你会认为乙烯基很松,不需要用皱巴巴的保鲜膜吗?
    马丁Holladay||# 7
    比尔,
    对于乙烯基墙板来说,家庭光滑加打字是不必要的。乙烯基墙板天生排水良好。你所需要的只是普通的家用布或乙烯基后面的沥青毡。
