外砖墙保温
beedigs|发布GBA专业帮助在
气候区2 -全砖,单层2400+平方的房子。
我们将在2×6螺柱与2×4螺柱之间进行选择,其中2×6螺柱具有完全填充的开放式孔喷雾泡沫保温,而2×4螺柱具有3.5″额定填充开放式孔喷雾泡沫保温,加上1″某种外部硬质泡沫保温(试图弄清楚我们是想要优质的岩棉舒适板80还是仅仅是道氏板/欧文斯康宁粉色泡沫XPS板——我们有一个严格的预算,噗)。
我会很乐意选择XPS硬质泡沫结合3.5″在外墙内部的喷雾泡沫,但知道XPS泡沫会由于时间的推移而收缩,加上蚂蚁和白蚁对它的吸引力,使我想重新考虑并选择岩棉代替,它更贵。不幸的是,我还在查找这些产品的价格对比。如果我选择岩棉,它可能是他们最薄的(1.25英尺),因为我们在炎热潮湿的休斯顿。我的建造者认为在外墙内部的开放式细胞喷雾泡沫已经足够满足我们的需求了,试图添加更多是多余的,但根据我的研究,似乎漏气是一个必须处理的大问题,除了大量的水管理。好消息是,我们作为房主对我们未来的房子有最后的发言权。
请为我们的建设提供最佳的成本效益策略。(CZ 2)。谢谢
  1. 詹姆斯•摩根||# 1
    在确定解决方案之前,您可能需要考虑可用性和交付时间。目前,岩棉在我们地区的交付时间为4个月以上,需要在当前项目中从RW外部绝缘转向双螺柱密集包装。
    1. beedigs||#2
      请详细说明什么是双螺柱密集包装…我希望更多的人能对我的困境提出建议。是的,岩棉的交货期是200天。
        Kiley雅克||# 4
        既然你问了这些问题,这里有一篇文章给你:
        双螺柱墙的案例.双螺柱墙填充密集包装吹入纤维素绝缘是在寒冷气候中高性能住宅建筑商青睐的墙体组件。
  2. C L||# 3
    你需要的解决方案是空气密封,消除热桥,具有尽可能高的R值,可以在你的时间框架内实施,符合预算,是环境可持续的,不引入其他问题(昆虫/白蚁)。
    您的2x6螺柱选项有热桥接问题,但满足大多数其他目标。
    你的2x4 + ext泡沫选择有环境和昆虫问题,和较低的R值。
    建议用2x6的顶部和底部板,在12" oc处用2x4的螺柱,每隔一层(一层向内冲,另一层向外冲),除了窗户和门框,用开放式泡沫密封空气,然后用湿喷纤维素填充墙壁的平衡。这似乎达到了所有的目标。
    -偏移螺柱减少热桥接
    - 2x4 @12”oc的螺柱可能比2x6 @ 16”或24”oc的螺柱便宜。
    -开放式泡沫解决了空气密封(虽然有更环保的方法来做到这一点,它很难或不可能获得所需的质量,除非你自己做,所以开放式泡沫喷雾是一个轻微的妥协)。
    -潮湿的应用纤维素填充墙体的隔热平衡,比用喷雾泡沫填充墙体更环保,更便宜。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    我不确定在你这种温和的气候下追逐高壁R值是否值得。您节省的大部分能源可能已经在R5墙组件,如果您的墙是双层砖,您已经非常接近了。
    如果这是一个新的建筑,你需要满足规范,没有太多的意义超过规范最小值。在你的气候下,2x6 SPF墙根本没有ROI。保持简单,建立一个标准的砖贴面+钉墙与蝙蝠。
    不管怎样,你的努力最好花在空气密封结构上,如果这是一个老房子,1“到2”闭孔喷雾泡沫可以很好地密封墙壁。你绝对不需要更多。
