外墙组件
Jayne Torres.|发布了一般的问题在
再次问好!
我在CZ-3建造了一个Thow(小小的房子),并有以下外墙计划:
1/2“gypbrd.
2×4钢框架,16℃,腔内R-13
#15黑色建筑纸
1/2“沉灯护套板
1“r-max护套
Hydrogap Rainscren.
Combo再生木头和波纹金属壁板
问题和关注:
1.将鞘的两个外层连接到框架上可能会产生大量的渗透到框架中。如果我只是托窝点玻璃到框架有一些紧固件,然后再连接R-最大护套与建议紧固件间距,经过两层到框架上运行?(我可能只是回答了自己的问题)
2.我的壁板是一个1/2“回收木材和1/2”波纹金属的组合。我计划在水力间隙和木质部分之间使用1“毛刺,但现在意识到这将产生一个不平坦的表面,用于连接两种材料。我需要在木部分下需要毛发吗?金属是自然的额外雨水。我不认为我能过分之多雨幕能力我可以给家里的小尺寸(水分问题层出不穷),并在湿度高的地方是重要性。你相信水力差距是否足够?
我可以在整个信封上添加毛茸茸的条带,但它可能是矫枉过正。但是,小家,小预算和我没有必要的支出空间。
我希望这一切都有意义。
焦急地等待专家的消息!很高兴我找到了这个网站。非常感谢!!!
jayne.
    Brian Pontolilo||#1
    嗨jayne,
    你没有提到的是你如何对空密封的计划。这里有一些想法:首先,你不需要“#15黑色建筑纸”在框架上。其次,您应该根据制造商的紧固要求安装Densglass。
    现在,你必须做出选择,可以使用磁带或在护套缝流体应用的产品是空气密封(我不知道什么DensGlass的要求),并在护套(在这种情况下,你不安装您的WRB“T需要可排水的WB)或者您可以安装RMAX绝缘,胶带接缝,并为您的空气和防水屏障使用它。
    在后一种情况下,您不需要额外的WRB。我明白你打算使用水加湿,以获得一些排水和干燥,这会很好。但是毛茸茸的条带可能不那么昂贵(你必须咬这些数字)并且具有固定刚性泡沫的增加的益处。当然,如果你没有毛茸茸的条带,你会把你的壁板紧固件带到螺柱中,也可以固定刚性泡沫,我只是不确定有效程度。您还可以使用粘合剂。
    1. Jayne Torres.||#3
      谢谢Brian。我计划用R-Max覆盖DENS接缝,并刺穿R-MAX接缝。我曾经考虑过这一点,我会因为你建议而妥善了水力差距,并在毛皮上消失了。我认为。此时,Hydro在路上。我最关心的是木板后面的空气已经获得足够的空气,瓦楞瓦楞纸不是一个问题,认为我可以坐在墙上的一部分,但这不起作用。后古!
      你说“你也可以使用粘合剂”......意思是坚持r-max到沉闷?
      另一个问题:墙组装由被动Haus练习架计划。我以为这是一个奇怪的安排 - 任何想法为什么会对框架是正确的?
        Brian Pontolilo||#4
        是的。如果您不安装毛茸茸的条带,您应该使用盖子紧固件安装刚性泡沫,但您也可以将一些面板粘附添加到刚性泡沫的背面,以确保它保持在适当位置。
        我肯定会错过一些东西,但我不确定为什么建筑师规范的毛毡在金属螺柱上。在该位置似乎没有目的。
        1. Jayne Torres.||#5
          哈!我联系了他,他说这是一个错误,应该在DENS和R-Max之间。必要或矫枉过正?
  2. Jon R.||#2
    考虑消除内部和外部石膏(重,而不是那么强),只需使用室内胶合板。还胶带粘贴刚性泡沫(更多R值/英寸约相同$ / r)。
    我相信HydroGap就足够了。
