紧固细节-甲板台账到绝缘板
迈克尔Iacona|发布绿色建筑技术在
我正在设计一个绝缘单片板。我计划安装4″的Roxul舒适板在下面和周围的板周长。
有没有人有将甲板分类簿连接到用Roxul隔热的平板(或干墙)上的经验?还是建议在分类架下方放置密度更高的产品,以避免Roxul comforboard可能发生的压缩?
什么类型的紧固件被推荐用于这种应用?一个像红头发的标准楔形混凝土扣件能工作吗?
其他的解决方案吗?
    迈克尔,
    首先,很难想象甲板上的账簿会附着在一块板的外围。听起来这副牌会离评分太近。
    也就是说,你最好的解决办法是用独立的底座来支撑甲板。
  2. 迈克尔Iacona||#2
    我的计划是把等级梁和板的顶部留在等级以上10英寸。这样我就可以有2x6的分类帐了。
    我试图远离独立的基础有两个主要原因:
    1 -根据FPSF指南干扰水平罗旭德绝缘
    2 -在隔热层顶部细化水屏障听起来毛茸茸的(确保水流向水平隔热层外缘的周边排水管)
    从我的观察来看,附加的露台或门廊是许多建筑的普遍特征,也是融合内外空间的好方法。
    马尔科姆·泰勒||#3
    迈克尔,
    如果你想通过外部绝缘连接分类帐,我建议用偏移支撑,如缅因州甲板支架。需要注意的是,它们是铝制的,所以你需要在它们和混凝土之间提供一些屏障(一块薄膜?),并仔细选择锚定材料。
    当一个甲板要接近地面时,我要么把它做成一个露台,或者如果木头是优选的完成,我在砾石床上建造甲板,没有分类架,梁或柱子,这样整个甲板都是承重的。
  4. 迈克尔Iacona||#4
    马尔科姆,
    感谢关于甲板支架的提示-这个解决方案显示了潜力。我喜欢让框架和甲板与建筑保持距离的想法,以促进干燥。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    迈克尔,
    同样的想法也有一些变化。远程系统使用PT木材块。
    http://www.cchrc.org/docs/best_practices/REMOTE_Manual.pdf
    祝你好运!
  6. 迈克尔Iacona||#6
    谢谢你的联系,马尔科姆。
    有很多很棒的照片和图表,可以将账本通过厚厚的泡沫连接到建筑物的边缘或托梁上。
    最近,我看到了这张使用锚栓连接icf系统的分类账的图表,尽管该图表在框架和混凝土之间没有任何绝缘。也许我可以使用嵌入的锚栓,并通过一些pt块(如在远程系统)或一些高压缩XPS或CompacFoam,然后再通过账本。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    迈克尔,
    要么可能会奏效。唯一可能不需要工程师盖章就能被接受的解决方案是缅因州支架。其余的都需要一些专业的输入,所以这是一个猜测,他们会喜欢指定什么。
  8. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||#8
    我对上面提到的Michael Iacona的CompacFoam账本细节非常好奇。有没有办法从当前显示的错误代码中保存它?
    马丁Holladay||#9
    伊桑,
    我试过了,但我能让图像复活。它的标题中似乎有“非法字符”(空格)。
