双螺柱墙的反馈
萨沙的手|发布了一般的问题在
我在考虑用双柱墙作为新家。在所有的文献中,内外螺柱间距都是绝缘的,墙壁通常在每层连接,外墙是承重墙。
我考虑设计建筑物,使内部2x4壁是承重和未绝缘的。蒸汽屏障将安装在该壁的外部上,第二壁将从椽子悬挂,以便与内壁没有连接,除了窗口和门开口。该空间可以填充纤维素绝缘中的吹入,因为蒸汽屏障在内壁的外部它处它应该相对连续。
我对这种方法有一些担忧,这是我的问题的开始。首先,如果将第二堵墙移出4″的相对成本是最小的(空间不是一个因素),我将从内墙绝缘获得什么好处?(这将需要第二轮隔离,而且相对劳动密集型)。其次,只有外墙被胶合板覆盖,对内墙和外墙的抗剪承载力有什么影响?第三,我可以建造多高的幕墙而不遇到弯曲的问题(假设2X4木材)。最后,第四,我会在开口(窗户和门)产生问题,从墙壁独立移动。
  1. 卢卡斯·杜兰德7A||#1
    萨沙,
    没有一点细节(图纸)很难提出对你的问题的答案......
    听起来你是在建议在内墙(承重墙)内建一个不隔热的服务腔……
    我不能说我看到了太多的双墙设计,就像你描述的那样。
    下面是一些墙体系统的例子,它们看起来可能与你所想的相似——这三个都是“双层墙”的变体,内墙是承重墙:
    日出之家(北极)
    “Riversong桁架”
    “麋鹿山上的房子”
  2. 约翰克林尔||#2
    Sasha:我不是专业人士,但我确定有一个负载轴承墙,而不是从横向偏转(你的没有胶合板思想)的螺柱将显着降低螺柱承载能力。由于内墙是负载的地方,即你想要防止货架的地方。我不认为店铺足够大量。如果您在运行管道/电线之后,您可以获得大约R-10(ISH)(ISH)。这对你来说是值得的吗?你的来电;它已经完成了一次,持续一生。螺柱的高度取决于你的负荷(风和重量);看看当地工程师。我会把墙锁在一起。 Do you have to use a vapor barrier? Canada? ("vapour" was a hint that you may be).
    马丁·霍洛拉||#3
    只要你把细节做对,你的想法就会行得通。我建议您使用OSB作为您的蒸汽缓凝剂;这将提供货架阻力。卢卡斯指出,你的室内柱墙是一个常见的被称为服务腔的细节。如果你的外部2x4感觉有弹性,只需安装一些胶合板扣板或2x4绑带。
    许多建设者选择了你所描述的内容的变化:即现场建造的墙壁桁架,在桁架的内侧,桁架的外侧悬挂在基础上。通常,这种壁桁架不包括内壁的外侧上的蒸汽延迟器。
    以下是让您思考的两个文章:
    电线和管道服务腔室
    拉森桁架
  4. 马修·诺莱特-缅因州CZ 6A||#4
    475的人最近就这方面发表了一篇发人深省的详细文章。他们用对角的2x大括号解决了横向支撑问题。我有点怀疑纤维素安装的能力,以他们拥有的方式到达每一个角落和缝隙,但这很符合最初的海报的想法。
    http://foursevenfive.wordpress.com/2012/04/18/double-stud-wall-optimized-for-cost-efficiency-performance/
  5. 萨沙的手||# 5
    谢谢每个人,
    在我看来,这是一些反馈。
    “听起来您在内部(负载轴承)墙内提出了一个绝缘的服务腔”
    是的
    “你必须使用蒸汽屏障吗?”加拿大?”
    是的,艾伯塔北部,据我所知,建筑守则说我需要一个蒸气屏障,鉴于我认为只有一次隔离它会更简单。
    我最初避免了Larsen Truss,因为我认为它只是避免了部分热断裂问题(即墙壁仍然绑在一起),但我遇到了这个:http://www.swinter.com/Collateral/Documents/English-US/CNAugust2009.pdf
    这似乎表明,即使通过使用单独的2X4的优点,你会减少热桥,通过扩展拉森桁架应该是相对有效的。另外,不管在内墙上使用的间距,我应该能够在外墙上使用24英寸的间距。
    所以现在的下一个障碍将是看看我是否能在内墙上使用2X支撑而不是板,以及这是否最终会更便宜。
    我也可以挂一个洛杉矶桁架的阳台吗?
    虽然我倾向于Larson Truss系统,但如果地板和屋顶跨越两个墙壁,它就会发生这种情况。然后根据设计,应该能够考虑负载轴承并移动到更宽的间距(即24英寸24英寸的间距,在多楼的家庭上,而不是24英寸或2x4上的2x6螺柱。
    感谢所有的投入
    马丁·霍洛拉||#6
    萨沙,
    Q。“我能在拉尔森桁架上挂一个阳台吗?”
    只有在细节得到工程师审核和批准的情况下。
