纤维表面硬质泡沫作为地下室绝缘?
粘土Whitenack|发布绿色建筑技术在
我有一些额外的纤维面硬质泡沫板,我已经离开了我们的建设。这可以作为墙壁/地板的小爬行空间的隔热材料吗?玻璃纤维面让我想知道这是不是一个问题。
    粘土,
    你说的是哪种硬泡沫?我猜你说的是polyiso,但我可能猜错了。
  2. 粘土Whitenack||#2
    哦,抱歉。是的,polyiso。
    Dana多赛特||# 3
    玻璃纤维面聚碳酸酯在基础墙的内侧工作良好。保持剪边的底部边缘远离平板(或污垢),以防止它吸干地面的水分。
    FWIW:我的大多数浇注混凝土基础已经有3“再生玻璃纤维面聚碳酸酯在它上大约十年,覆盖了1/2“石膏板。在少数几个地方,我不得不切断它的东西,如通风口和管道,甚至没有迹象表明霉菌或水分问题。由于季节性地下水位高的问题,矿井停在离底板3-5英寸的地方。(在我住在那里的20年里,由于停电和排污泵故障,导致了2-3”的板上积水。)
  4. 粘土Whitenack||#4
    谢谢你的家伙。丹娜,你建议清理多少(假设没有地下水位问题)?只够让它不接触地面还是最好多留一两英寸?
    虽然我们在同一个地方。这是我的理解,因为我有3“外部刚性泡沫,覆盖边缘托梁,这是超过足够的绝缘(在4A区),以避免水分问题在边缘托梁的内部,透气的绝缘是安全的使用。我说的对吗?我知道我不想在边缘托梁的两边使用刚性泡沫,所以我计划使用聚碳酸酯向上和超过混凝土墙,然后在边缘托梁腔中一些蓬松的东西。在这种情况下,玻璃纤维或roxul可以接受吗?还是我应该使用其他东西,如纤维素?这是我自己要尝试的工作(我有最好的建筑工……如此耐心地努力去“帮助”别人),所以我想让事情简单化。
    马丁Holladay||# 5
    粘土,
    Q。“如果没有地下水位的问题,你建议(安装在墙上的聚氯乙烯底部和板之间的)间隙是多少?”只够不接触地面,还是最好多留一两英寸?”
    半英寸或1英寸就可以了。
    Q。“这是我的理解,因为我有3英寸的外部刚性泡沫,覆盖了边缘托梁,这是超过足够的绝缘(在4A区),以避免水分问题在边缘托梁的内部,透气的绝缘是安全的使用。我说的对吗?"
    答:是的。
    Q。“我计划使用聚碳酸酯向上和越过混凝土墙,然后在边缘托梁空洞的一些蓬松的东西。在这种情况下,玻璃纤维或Roxul可以接受吗?”
    答:是的。
  6. 粘土Whitenack||#6
    谢谢马丁(见鬼!你起得早(还是晚?)
    最后一个问题(我想…)为空气密封的底部边缘的polyiso....我是否密封整个0.5-1“间隙或只是密封在底部边缘的polyiso和留下剩余的间隙暴露?
    马丁Holladay||# 7
    粘土,
    我会在聚碳酸酯的底部和墙壁之间填缝。我会在聚碳酸酯的底部和未密封的平板之间留出1/2英寸到1英寸的空隙。
  8. 维多||#8
    我使用膨胀罐泡沫密封泡沫边缘的墙壁,由于混凝土中产生的一些不均匀的间隙,在一些地方多达1/2”。但如果它是相当光滑的缝隙不大于1/4“填塞将是好的。
  9. 史蒂夫威尔逊||# 9
    在不平整的混凝土基础地下室墙壁上固定纤维面聚碳酸酯的最佳方法是什么?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    史蒂夫,
    我建议你读读这篇文章:如何绝缘地下室的墙.
    在那篇文章中,我建议:“硬质泡沫可以用与泡沫兼容的粘合剂粘在混凝土上,也可以用特殊的紧固件如Hilti IDP紧固件或Rodenhouse塑料握PMF紧固件.(欲了解更多使用喜利得IDP紧固件将刚性泡沫贴在地下室墙壁上的信息,请参阅马克·罗森鲍姆的文章,地下室绝缘-第2部分.有关Rodenhouse塑料握杆PMF紧固件的更多信息,请参阅绿色建筑新产品- 2013年6月)。为了防止内部空气接触到冰冷的混凝土,确保用粘合剂、填缝剂、高质量的欧洲胶带或罐装喷雾泡沫密封每一块硬泡沫的周边。”
    注意,这个建议指的是浇筑混凝土的相对光滑的墙壁。我不确定你说的“不平整的地下室墙”是什么意思,但如果它不是相对光滑和共面,你可能需要用闭孔喷涂聚氨酯泡沫而不是聚碳酸酯来隔离它。
