凡士通聚氯乙烯绝缘
Btrunner|上传一般的问题在
我想我想使用3 1/4″聚异氰尿酸酯2×4外墙螺柱腔在浴室。据我所知,费尔斯通是目前唯一一家生产这种厚片的公司。本产品适用于屋顶应用。这将提供20.1的ltr。比我用Roxul或玻璃纤维做的好得多。我不知道使用这个产品会有什么问题。我认为主要担心的是这样或那样的水分问题。作为第二选择,几层陶氏凝灰岩R可以发挥同样的功能。我已经打电话给DOW,询问这个安装是否会导致水分问题,他们觉得没问题。这房子有木瓦。 I would probably use redgard as a waterproofing. Can someone with experience in the matter please chime in to provide some guidance?
    唐纳德,
    如果您想在螺柱腔内安装泡沫隔热材料,最简单的方法是使用喷涂聚氨酯泡沫。
    如果你想安装一层厚厚的硬质泡沫——这是一个好主意——安装硬质泡沫的最好方法是连续层(要么在螺栓的外部——最好的方法——或者在螺栓的内部,如果你不能把泡沫放在外部),而不是把泡沫切成小矩形。如果你把泡沫放在螺栓之间而不是螺栓上面,你最终会遇到热桥问题。
    然而,当一切都说了,做了,许多房主最终按照你的建议去做。许多人把这种方法称为“裁剪和鹅卵石”。这是一项繁琐的工作,但如果你愿意,你可以做。这种方法不会有任何潮湿的问题,只要你仔细注意空气密封。这意味着每一块坚硬的泡沫都需要在周围用填充物、罐装喷雾泡沫或高质量胶带密封。
  2. Btrunner||#2
    伐木和鹅卵石是我唯一可行的选择。使问题更加复杂的是,螺柱腔没有任何标准宽度。有一扇旧窗户,窗框很粗糙,把东西弄得更糟了。它多年前就被关闭了。我可以用锯锯掉泡沫按照你的建议用泡沫喷雾封住四周。那么,热桥的含义是什么呢?
    马丁Holladay||# 3
    唐纳德,
    通过墙体框架的热桥通过降低整个墙体的r值来降低墙体的热性能。更多信息:
    热桥接
    无处可去的热桥
    绝缘材料概述
    热桥接
    Dana多赛特||# 4
    几乎所有的屋顶iso供应商都生产3.25英寸和3.5英寸以及3英寸的产品,而不仅仅是Firestone。它通常是每立方英尺2磅或3磅密度(相比之下,大多数箔面iso产品的密度为1.5磅)。纤维面通常是ii类蒸汽缓凝剂(< 1 US perm),在大多数气候条件下都可以在墙壁腔内使用(马丁指出,只要你仔细地密封它)。
    切割iso与一个足够宽松的适合螺柱海湾,以允许一个罐头泡沫喷嘴之间的框架和泡沫,然后填补与喷雾泡沫的差距是一个更可靠的空气密封比试图填缝/泡沫更适合1/4“暴露螺柱。
    在许多地区,有来自商业屋顶拆除/重新屋顶的再生屋顶泡沫的来源。我在我的区域有几个供应商,但你也可以打电话给商业屋顶承包商,他们经常有一堆回收或损坏的货物。因为你要把它切成小块,你从使用原始库存中得不到太多好处,而且你的报废率可能很高。在我所在的地区,回收产品的价格大约是原始库存的25-35%,这对于任何规模的项目来说都是一笔可观的节省。(3.25英寸iso的4' x 8'纸在我所在地区的经销商场区离岸价为60-65美元,但对于几乎完美的回收产品,每张仅为15-20美元,如果破损或角面严重破损等,价格会更低。)
    3.25“2磅polyiso跑了~ R18.5,当适当地降低寒冷气候(它与平均温度的热阻慢滴通过材料),和一个2 x4墙框架分数为25%,添加在外墙和石膏你R9.5-R10“墙”R .这是你最终整墙R R15 Roxul,但是如果你有板衬板或密封石膏是困难的,伤口’'cobble iso将更多的密封的,因此不容易出现水分问题。
  5. Btrunner||# 5
    Martin & Dana谢谢你提供的所有信息。
登录或创建一个账户发布答案。
