建筑科学
无目的地热桥
糟糕的设计如何影响传热、舒适性和湿气问题
图片1的3个
木材的r值比绝缘材料低如果您有更多的木材和绝缘较少的地方,您都有一个热桥。
图片来源:能源先锋
图片来源:能源先锋
一个不知道通向哪里的热桥的特写
图片来源:能源先锋
墙的这一部分有很多木材,它的r值比绝缘材料低得多。
图片来源:能源先锋
今天我们来做个小游戏。看看右边的那张照片。看到什么让你烦恼的吗?好吧,假装你是房子里的暖气,一旦一切都完成了,人们住进去了。这有帮助吗?如果你的回答仍然是不,让我给你一点帮助。这里是木材的近似r值和你可能在墙壁中找到的标准绝缘材料(玻璃纤维、纤维素、开孔喷雾泡沫):
绝缘:每英寸r-3.7
木材:R-1.1每英寸
当外面很冷的时候,屋内的热量通过木材的几率是通过隔热层的三倍多。换句话说,木材形成了一个热桥,让热量更容易逸出。在夏天,热量从室外转移到室内,但它仍然是一个热桥。
上面的照片中的问题是太多的木头。消除热桥接的理想方式是将所有绝缘放在外面并创建Joe Lstiburek呼叫的内容完美的墙。”在那种建筑物中,您可以获得连续保温,即使R值较少,也可以整体执行更好。
让我们看看问题所在。
麻烦地点#1
第一个麻烦点是椽落在双顶板上,甚至撞到头球。要么是设计师,要么是框架设计师做出了一个糟糕的决定,把屋顶降低了,这就给建筑外壳增加了很多多余的木材。如果外墙上方有一个宽敞的空间,他们就可以把阁楼的隔热层吹得足够深,不用担心椽木之间的空间会被填满。椽子会更高,不像这里那样是建筑的一部分。
事实上,天花板上的托梁和椽子被钉在了一起这使得隔热非常困难。这个特写右边的建筑有一个缝隙可能根本就没有隔热。空气的r值比木材低得多,所以如果这个间隙没有被隔热,那就是一个严重的热桥。如果这是一间浴室,它可以在冬天创造一个收集湿气的寒冷区域,并开始一项生物实验。
麻烦点#2
第二个有大量热桥的区域是窗户上方的实木墙。照片中的A部分(下图3)是双顶板,这是大多数木杆建造房屋的标准部分。使用先进的框架和单顶板建造是可能的,但大多数建筑商不这样做。
Section B是结构标头。这很好。下面有一个窗口,你必须有一种方法来将负荷向下转移而不通过窗口。这是由两个2x10组成,有1/2英寸的间隙,通常用木头(OSB)垫片填充。(该住宅位于IECC气候区3,在那里2×4墙壁是标准。)你可以把r值翻倍,通过在两个2x10s之间放一块1/2英寸的泡沫板来减少热桥。
C节包含了最可避免的问题。为了填补头部下方的空隙,有人决定增加更多的木材,所以他们在一块1/2英寸的OSB上堆了3块2x4的木材。这面墙上多了5英寸的实木。这听起来可能不多,但在建筑外壳的低绝缘区域可以有一个对热量损失和热量增加有巨大影响.
所有这一切的结果是,不注意热桥可能会损害性能。那个房间可能不仅浪费能源;它也会产生舒适和潮湿的问题。不知怎么的,设计和建造这栋房子的团队做到了不包括一个建筑机柜控制怪胎.
*可能打扰你的一件事是,弗拉默似乎已经违反了建筑规范并损害了这个家庭的结构完整性。我同意。他们削减椽子的方式意味着木材的一点实际上是由外墙支撑的。虽然你看不到这张照片,但穷人的框架可能实际上没有把房子放在下降,因为这是一个相对较小的碰撞的一部分,所以两侧的支撑可能会克服你在这里看到的弱点。但是这篇文章是关于热量损失,所以让我们忽略这里的框架缺陷。
向我们的前HERS评分学生和现在的HERS评分学生乔纳森·古德曼致敬Envirofoam对于这个表达,“thermal bridge to nowhere。”
艾莉森·贝尔斯(Allison Bailes),乔治亚州迪凯特市(Decatur)的演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师能源先锋的博客.你可以在推特上关注他@energyvanguard..
15个评论
  1. 金哈萨亚||#1
    我们还在讨论吗?
    我们还在讨论室内隔热建筑吗?: p
    不会在美国3区的建筑物符合小型外观保温
    从而使结构热桥不那么重要?
  2. TJ老||#2
    连续
    感谢艾莉森的搞笑"无路可走的热桥"我同意Jin的观点,这不是框架的问题,而是你只隔离框架之间的空间。连续的外保温解决了这个问题。
  3. 霍比特_||# 3
    我得问问,到底是怎么回事
    我得问 - 什么拿着那个屋顶*?看起来像
    除了那些细小的尾巴末端,没有什么能占它的重量
    托梁。
    _H*
  4. 罗伯特·卡索||# 4
    热桥
    真有意思,艾莉森,但你会怎么做呢?我可以在周一早上用20种不同的方法对任何建筑进行四分卫但是,如果不能提供一个可行的解决方案,还有什么意义呢?
    马丁Holladay||# 5
    回应罗伯特卡索
    罗伯特,
    这个问题有许多可能的解决办法。这里有一个:从墙壁和天花板中获得绝缘材料.
    这是另一个:在外墙上安装Roxul矿物羊毛.
    Allison A. Bailes III博士||#6
    金风间的回应
    好问题!是的,气候区3中的外部保温并不难。
    Allison A. Bailes III博士||# 7
    应对霍比特人
    是啊,在这方面看起来很糟糕。请看我在文章结尾所写的脚注。
  8. 克里斯塔坎贝尔||#8
    一个更一般的问题
    我和丈夫正准备在太平洋西北部建造一所房子,希望能在2013年5月破土动工。我们研究了各种不同的保温方法,并决定采用2x6的外框结构,采用喷雾泡沫和棉棒组合保温。但是我想知道是否使用外部硬质泡沫来减少热桥。我丈夫和我们的承包商非常担心安装外部硬质泡沫材料会对房屋建筑的许多其他方面产生影响,比如通过泡沫材料有效地紧固壁板,窗户和门的防风雨功能,找到能够容纳额外厚度的窗户等等。他们想知道,随着时间的推移,这个系统是否已经被证明是有效的,除了额外的费用和时间,还有什么缺点。
    我们的目标是建造一个超级绝缘的房子,我读到的所有东西似乎都表明热桥是我们最大的挑战。非常感谢您的投入。我已经转发了尽可能多的文章,但似乎没有一篇涉及他们的担忧。
    谢谢 -
    马丁Holladay||#9
    回复Christa Campbell
    Christa,
    对于美国寒冷地区的许多建筑商来说,在外墙安装硬质泡沫塑料已经成为一种惯例。建筑商提出的问题是正确的,但答案就在那里,这个系统是有效的。
    我不知道你见过多少关于这个话题的GBA文章,但回答关于这个技巧的问题最好的文章是这一篇:如何安装硬质泡沫护套.使用这篇文章的关键是遵循提供的链接来了解您的构建者感兴趣的主题的更多信息。
  10. 迈克adkins.||#10
    规划我们在第四区的退休之家
    谢谢大家提供这么好的信息。我们计划在TN建造我们的退休之家。大约4000平方英尺。较低的楼层将是一个步行地下室,大约比年级低一半。基本上,我想知道我们的方法是什么是最经济有效的。例如,SIPS比使用各种绝缘方法的2x4帧每年节省多少。我找不到可靠的资料来比较各种施工方法的施工能耗成本。有很多关于理论的信息我觉得很有趣但是结果是什么?
    如果我是全电动4000平方英尺,SIPS KW/yr将是XXX~XXX
    2x4标准BATT估计KW / YR?
    2x4封闭式电池绝缘估计KW/yr?
    有谁知道这种信息是否可用?
    谢谢大家
    迈克一个
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应迈克adkins
    迈克,
    你所寻找的信息相对来说很容易用能量建模软件计算出来。你有两个选择:你可以自己买软件,然后学习使用它,或者你可以雇佣一个能源顾问(例如,HERS的评级员)来为你运行软件。
    我们无法轻松回答问题的原因是有太多的变量。您的能源账单取决于许多因素,包括您的气候;墙壁,地板和天花板上的绝缘金额;窗户的大小;你的窗户脸的方向;窗户中的玻璃类型;屋顶悬垂的宽度;安装的加热设备类型;使用的燃料;您的燃料的当地价格; the rate of air leakage through your walls and ceilings; and many other factors.
    您可以请能源顾问运行该软件的几个迭代——例如,一个使用玻璃纤维棒绝缘的2x4墙,另一个使用SIP墙。然后你可以比较加热和冷却这两种不同的家居设计所需的能量(和美元)。
  12. 克里斯塔坎贝尔||#12
    跟进上面的一般询问问题
    Martin,我们已经参考了你建议的“如何安装硬质泡沫护套”文章中的所有链接,它们非常有帮助。我们希望使用硬质泡沫绝缘材料,但仍不确定它是否适用于我们的项目。
    我们的墙壁将是2x6“螺柱,24”o.c。我们计划使用1/2“胶合板作为我们的外部护套。对于我们的海洋区域4,我们想使用1-1½”刚性泡沫(ISO)。建筑科学指南,绝缘护套状态是必须安装的所有紧固件由于绝缘护套的螺柱没有剪切和拉出强度的足够结构容量。由于我们不打算使用泡沫作为护套,这种螺柱要求仍然适用吗?
    此外,我们所有的文章都使用水平壁板进行了审查的地址,具有垂直毛茸茸的条带。我们计划使用垂直的雪松壁板,并讨论了各种方法来固定壁板,包括使用垂直和水平毛刺条的组合或在刚性泡沫的顶部上的第二层护套。你能建议一个墙面设计,包括垂直雪松壁板上的刚性泡沫吗?
    非常感谢
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    回复Christa Campbell
    Christa,
    Q。“你能建议一种墙的设计,包括垂直雪松壁板,硬质泡沫?”
    答:有两种方法。我要做的是安装水平的水垢条,24英寸的中心,在硬质泡沫的外部。(我不会担心排出任何通过你的墙板的水,因为通过墙板的水量应该很小,而且水很快就会蒸发掉。)
    如果您不想安装水平粗糙条带,可以在刚性泡沫的外侧安装第二层胶合板或OSB壁护套。此方法有时被称为“站点构建的SIP”。(甚至可能在螺柱的外侧安装商业啜饮。)
  14. 用户- 7707448||#14
    图像是否会在某些时候删除?看不到他们
      马丁Holladay||#15
      用户7707448,
      单击页面顶部的照片,然后单击照片右侧的箭头以进入下一张照片。
登录或创建一个帐户发表评论。
