闪光灯和电池关闭电池与初始闪光的开放电池
尼克·肯特|发布能源效率和耐久性在
好的。我正在扩建。这是在Cape Ann MA。波士顿北部。朝北的屋顶4个斜坡,在侧壁结束。这是一个炎热的屋顶。在过去的10月,它被3″的闭孔泡沫闪过。泡沫破裂了,现在正在移除。它从屋顶护套和椽尾处拉开。不是到处都是,但在它缩小的地方没有模式。 Some places it shrank 1/8″ others 3/4″. The installers want to now flash the rafter tails with open cell because they think the sheathing is cold and the open cell will adhere. They will then go over the open cell with closed cell. They just want to do this at the rafter tail and no where else. I attempted air sealing at the outside with caulking and vycor on the sheathing to rafter tails. Is flashing with open cell and then covering with closed cell ok? Just seems weird to me. The owner claimed this is common practice with cold surfaces. Thanks, Nick.
    尼克,
    1.我从来没有听说过开孔泡沫被用于闪光灯和球拍的工作。
    2.如果护套太冷,给建筑物加热或等待天气变化。
    Dana多赛特||#2
    闪开细胞作为闭合细胞的结合基础对我来说也是新的东西-从来没有听说过!(但我不是做这一行的。)大多数泡沫供应商配方&规格为应用在温度冷却到25 f左右,但它可能是更好的马丁的建议,等待几周好春天融天,即使80 f +东西看到去年3月可能是侥幸,至少3月几天50 f是保证在你的社区里。
    由于在关键时刻,开孔泡沫板的机械强度要弱于闭孔泡沫板,因此,开孔泡沫板+ 3”的闭孔泡沫板不会具有同样的结构能力和加强效果,否则它也会增加屋顶组件。你不想只是把泡沫挂起来你想让它有一个强大的机械连接来承受剪应力。
    如果最初的封闭泡沫是应用在一个单一的3英寸升降机,它可能违反了制造商的安装规范。典型的建议是每次通过最大5cm/2",通过之间有一个指定的最小冷却等待时间,但这些说明都经常被忽略。当你在一个镜头中太厚时,收缩和粘接失败的风险就会上升。如果你去4-5"在一个封闭的细胞泡沫它是一个火灾的危险,因为热积聚在绝缘材料内,因为它治愈超过了材料的点火温度。
    这种情况也会发生在开孔泡沫应用于电梯的深度超过5英寸的典型建议:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/three-massachusetts-home-fires-linked-spray-foam-installation
  3. 霍比特人_||#3
    听起来就像一开始就搞砸了。太多的每
    pass就像Dana说的,和/或错误的A/B成分混合到枪里。
    寻找不同的供应商?如果做不到,那就训练他
    做他们的工作…
    _H *
  4. 尼克·肯特||#4
    很难说是什么原因导致了失败。我的感觉是他们换了桶,有点不对劲,他们冲得很急,因为那是当天的最后一个房间。其他地方看起来都不错。(敲木头)。我还没有彻底检查其他地方。不管怎么说,我说服他们离开了开放牢房。对我来说,如果所有地方都失败了,那么只在一个地方做是没有意义的。他们明天有足够的时间做一个小房间,所以希望一切顺利。关于底物的温度发泡作用在上面-现在这里不是很热。我有两个电暖器,可以在房间里使用。 I also have a propane heater that can be run. Is there an issue with the propane heater because it puts out some moisture. I would actually think the moisture would be a good thing for the foam. Polyurethane glue recommends wetting the surfaces before gluing as does my foam gun with pur1 foam if low humidity. I haven't gotten a straight answer from the installer on that one. Regardless, the warmer the room the better it seems. Any thoughts on the moisture? Many thanks. Nick.
    阿曼德科博||#5
    看来你的CC泡沫没有正确安装。你提出的在护套下安装OC泡沫,然后再安装CC泡沫的想法不是代码。读2009 R806.4。如果开式电池室安装在护套下面,你最好把所有的封闭式电池室安装在屋顶护套上面。你可以安装所有的闭孔泡沫,但是安装说明是一次使用2英寸,否则你可能会把你的房子烧了。
  6. 尼克·肯特||#6
    他们只是想把牢房的椽尾喷开。不是整个椽子的长度。无论如何,这已经解决了。对丙烷暖气产生的湿气有什么想法吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
