闪光和电池绝缘
Eric Rinehardt|发布了GBA专业帮助上
我在气候区6a(威斯康星州)有一个100多岁的家庭,需要新的护套和壁板,所以我在拔下护套时,我可能会再限制墙壁腔(目前在2×中有R13 Batt4壁腔)。在考虑各种选择之后,我一直回到闪光灯和蝙蝠,并想知道这是否适合我。大多数(全部?)闪光灯和BATT应用从内部施加 - 即闭孔喷雾泡沫的1-2“施加到外部护套,安装了BATT绝缘,并施加干墙。我需要做一个相对的喷雾泡沫施加到腔的干坑侧,然后底板鞘,然后胶合板护套,1/4“排气的引流平面,然后夹板壁板。
我读到水蒸气堆积的越多,我得到的令人困惑越令人困惑,但在我的气候下,在我的气候下,将2英寸的喷雾泡沫应用于干墙侧,在那里它将充当空气和II级水障(由于它具有低渗透率)无论如何都是正确的实践。这样对吗?BATT绝缘和通风胶合板将是较高的透气侧,但这仍然不是最容易透气的堆积。我打算创造一个模具/腐烂问题吗?
另外,如果在干墙上涂上2″的闭孔泡沫,会不会有开裂和爆裂的问题?
谢谢你的帮助。这个问题已经困扰了我几个月了,我想在天气变冷之前赶紧把这个项目做完。
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
    埃里克,
    问:“我打算创造一个模具/腐烂问题吗?”
    答:可能不会,但你要确定喷雾泡沫是一个闭孔产品,而不是一个开孔产品,并且泡沫安装程序在空气密封方面做得很好。
    Q。在干墙上加2英寸的闭孔泡沫会不会开裂和爆裂
    不。
    我个人的看法是,棉条的热值低,棉条的安装麻烦大。所以如果你能负担得起,就把喷雾泡沫装得厚一点。
  2. Eric Rinehardt||#2
    谢谢马丁,
    我将非常认真地思考用闭孔泡沫做整个腔。但是,这将意味着腔在整个方面具有非常低的渗透性。螺柱上仍然没有涉及冷凝堆积和模具/腐烂的担忧?同样,胶合板护套的外侧将具有通风空间,因此这应该有助于烘干护套和螺柱。抱歉击败一匹死马,但这将是我的时间和金钱的重要投资,所以我想做对。
    再次感谢。
    马丁·霍洛拉||# 3
    埃里克,
    如果你用闭孔喷雾泡沫填充你的螺柱隔间——或者尽可能接近你的目标(因为闭孔泡沫不容易修剪)——没有理由相信你的墙壁会有任何霉菌或冷凝问题。
  4. Eric Rinehardt||# 4
    极好的。有人在几天前向我提到了这一点,但我由于成本而排除了它。但是,尽管如此,做所有闭合细胞并不是贵,所以这就是我会做的。谢谢马丁
  5. 基斯Gustafson||# 5
    自从壁板和护套脱落以来,我认为外板泡沫是最经济有效的解决方案是错误的吗?我觉得更好更便宜
    Dana多赛特||#6
    甚至1”关闭细胞泡沫应用于隔热足以消除霉菌危害2 x4闪’'batt气候区6 a,并充分渗透向内部允许板干燥(如果你去un-faced棉絮),使其更有弹性的路要走。
    用~R6的泡沫和~R10的压缩棉棒(R13压缩到2.5”)表示泡沫的内表面是“冷凝面”,但在一个舒适的40华氏度露点的房子里(~35% RH @ 70华氏度),只有当护套长时间保持在20华氏度以下(连续几周)时,冷凝水才会在墙壁上积累导致霉菌的水平。
    使用weatherspark.com提供的附近城市的图表,用光标观察你所在位置的冬季平均温度。如果你冬天的平均温度超过每英寸20华氏度就足够了。这意味着Dec-Feb。明尼阿波利斯的温度约为22华氏度:
    http://weatherspark.com/#!adashboard; = usa/mn/minneapolis.
    (使用滑块在2月大于12月到12月的范围内,并在水平线处于关于天气历史的冬季中点时读取光标的温度。)
    用2英寸的闭孔泡沫(~R13)和一个压缩的R11 batt来填充1.5英寸的间隙(~R6),泡沫表面不会发生冷凝,直到保护层温度达到-25F,这少于任何区域6的加热季节小时的1%。
    使用3英寸的闭孔泡沫在您的堆叠产生的整个墙R约R9.5-10通过热桥通过3英寸的螺柱,而不是3.5英寸。
    带有R13s的1“闪光和贝蒂几乎完全相同(但更便宜!)。
    如果将2英寸的刚性EPS(或1.5英寸)放在壁板下方的外部,并使用开放式电池泡沫或纤维素(或者尚未承认的贝尔,如果您绝对必须),您的全墙R会升到R17-R20系列,与闪光灯的金钱相同。如果您在腔内与开放式电池一起使用,则空气密封板护套的建筑物是有点突然,但外部泡沫可能/应详细作为空气障碍。
    它需要至少R7.5的外部泡沫,以满足代码,没有更强的内部蒸汽减速在您的气候区。2" EPS你有R8(但它表现在更好的R9时,它是低于0F的外部)。使用1.5英寸的polyiso,你会得到~R9-10(但当室外温度低于0华氏度时,它会在R8左右发挥作用)。
    任何时候都是替代的时候,它是一个机会时刻添加外部绝缘,这将对墙壁的热量和水分性能进行更多,而不是任何可能在墙体空腔中安装的泡沫魔鼠牛奶r10,000 /英寸绝缘。通过典型的25%框架分数,甚至每英寸均匀的r-Infinity仅在框架的R值中进行分解后仅产生R15。如果将泡沫预算放在护套的外部,那么您只有紧固件的热桥接,你会得到几乎泡沫的全r值,所有的结构木材都保持着温暖(=干燥器),所以都是表现和壮丽将飙升。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
