平顶装配在炎热潮湿的气候
诺曼·卢克|上传GBA Pro帮助在
我们将建造一个非常现代的房屋,具有低倾斜屋顶(每英尺1/4″,5个不同的屋顶层),由18个″桁架建造,使用Advantech护套作为甲板,然后是透气性流体或粘附膜,然后是刚性Polyiso板,从最小1″厚到6″厚不等,然后是Densdeck Duraguard,最后是完全粘附的高反射PVC膜。在甲板下面,我们打算使用6-8″的开孔喷雾泡沫。
这将在天花板上的干墙顶部和甲板下面的喷雾泡沫绝缘底部之间留下10-12″的气隙。这是否会避免/减少冷凝问题的可能性?你会建议用绝缘材料填充10-12″气隙吗?
由于网站问题,我们无法访问您之前的一些文章(已经通知了客户服务),并且看到了Joseph Lstiburek的一些例子,这些例子表明这个差距是开放的,一些例子表明它是根据网站填补的,而不考虑哪个气候区。
请建议。
    正常的,
    6英寸的开孔喷雾泡沫将使你的r值约为R-22。一英寸的聚酰亚胺(护套绝缘层上最薄的一层)会给你大约R-6。如果把两者加起来,大约是R-28。这比全国各地的最低法规要求都要低。
    然而,在气候区1、2和3,它接近最小值(R-30)。
    假设你能够达到天花板r值的最低要求,在天花板石膏板和开孔喷雾泡沫底部之间有一个空气间隙是没有问题的。
    有关这些问题的详细信息,请参见隔热低斜坡住宅屋顶.
  2. 诺曼·卢克||#2
    “谢谢马丁!我们肯定会增加到至少8英寸的开放单元,并可能将Polyiso的最小厚度增加到2英寸——如果可能的话,在排水沟有低胸墙的问题。”
    阿曼德科博||# 3
    诺曼-多年来,我采取了一种不同的方法来解决西南地区的平屋顶排水问题。我不设计排水管,因为它们可能会结冰并被碎片堵塞,所以维护问题很高。我宁愿做“运河”或排水管,屋顶倒向一边。如果桁架设计为¼”坡度,则不需要用保温增加坡度;太贵了。我宁愿将桁架的坡度增加到½”,只在甲板上安装“平坦”的刚性泡沫。框架需要建立蟋蟀排水管,并确保他们没有排水到门或窗户。
  4. TJ老||# 4
    诺曼,我完全同意阿曼多的观点。首先,将坡度增加到1/2英寸,因为当你指定1/4英寸时,你是在要求屋顶上有积水。看看周围的屋顶,你会看到很多雨后积水的低坡屋顶。这些屋顶被指定为1/4英寸的坡度,但墨菲定律和/或熵得到了更好的结果。第二,通过护墙向一侧排水,而不是通过内部排水口排水。第三,倾斜OSB甲板,然后你的polyiso可以是一个恒定的厚度。
  5. 丹尼尔Matranga||# 5
    我和诺曼有同样的问题(原始海报)。在休斯顿建造一个有平屋顶的现代住宅,我计划采纳阿曼多的建议,要求桁架制造商将桁架倾斜1/2英寸/英尺。
    TJ,你说的OSB甲板的坡度是什么意思?你是不是要切成2倍,然后放在甲板下面?只是不知道你会如何建议倾斜的OSB部分。
    丹
    马丁Holladay||# 6
    丹尼尔,
    有几种方法可以确保您的OSB屋顶护套有一个斜坡。
    一种方法是在斜坡上安装椽子。这是最常见的方法。
    另一种方法是指定具有水平底部和弦和倾斜顶部和弦的特殊桁架。
    第三种方法是安装你的椽子死平,然后垫上椽子的顶部。然而,最后一种方法不是很符合逻辑。
登录或创建一个账户发布答案。
