GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
平顶,无保温,需要更换
稀释剂|发布GBA Pro帮助在
刚刚购买了一个房间,20世纪80年的起居室加入了一个20×30平顶屋顶,具有零绝缘。施工是大型LVL型梁,带有2.5英寸的舌头和沟槽装饰梁。屋顶是一个旧的积聚焦油和摇滚,需要更换糟糕。我的父亲在法律上是商业屋顶咨询,并用商业乳液/硅酮面漆涂抹屋顶。这是我将要在屋顶上进行维修(它是免费的,并且我们都希望在住宅市场中使用这个产品)来进行维修。
然后,添加绝缘的计划是用内部3.5-5.5的屋顶,用尺寸木材,用喷雾泡沫填充空腔。我担心,因为新的硅胶涂层将是蒸汽不可渗透的,确保我没有在2.5“甲板上捕获潮湿的空气引起​​腐烂。
如果我在内部使用开放式电池喷雾泡沫和舌头和沟槽木材,那么这将为呼吸呼吸到外面的任何水分吗?
我位于南卡罗来纳,气候区3,所以我的理解是,我应该为室内的空气呼吸而设计。
在这种情况下我应该使用开孔泡沫喷雾吗?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨折扣。
    在您的情况下使用开放式电池和闭孔泡沫存在一些风险。
    如您所知,闭孔泡沫的风险是您将创建双蒸汽屏障。大多数建筑商害羞地远离一个组件,不能在至少一个方向上干燥。但是,一些建筑商觉得只要工作完成时,只要屋顶护套干燥,水管理和空气密封细节都无可挑剔,这不是一个问题 - 如果护套无法弄湿,那么它就不会需要晾干。
    此外,有充分的证据表明,开孔喷雾泡沫也有潮湿覆盖的风险,这在未通风的屋顶组件中很常见。记住,如何调节空间也是等式的一部分。如果你能保持室内相对湿度较低,就能降低使用开孔泡沫塑料的风险。
    在您做出任何决策之前,我会推荐您阅读这两个文章:绝缘低坡住宅屋顶那开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套。
    达娜·迪斯特||#2
    用封闭的电池泡沫填充空腔将是对阵地球的犯罪,并且在任何给定的R的任何开放式电池溶液都会削弱。
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086NRGnerd.pdf
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
    在气候区3,屋顶甲板上R5级的连续隔热材料就足以控制屋顶甲板下至少R33级的绒毛或开孔泡沫材料的露点,大大降低了潮湿覆盖的风险。任何人在商业屋顶商业可能知道从哪里得到相关的隔热产品和如何应用它们。几英寸的类型VIII EPS在一个平屋顶是便宜的每R比cksed细胞喷涂聚氨酯,并将是好的超过R8,这是一个很好的开始,IRC代码最低R38。
    开放式电池泡沫的R30大约需要8英寸,R30岩棉约7“。LVLS有多深?
    又名||#3
    既然你需要一个新屋顶,现在是时候与外面隔绝了。除了更好的性能,你可以保留现有的天花板,你不需要做任何框架或安装和完成一个新的天花板。掩盖漂亮的T&G是一种浪费。在内部做任何事情都将花费你更多的钱,以获得相同的R值,作为碰撞外部绝缘几英寸。
    只需确保屋顶器使用正确的尺寸螺钉,因此它不会通过T&G来实现。如果甲板延伸到拱区区域,则在顶板上密封板之间的凹槽也很好。即使板之间的小差距也会在整个屋檐下加入大表面积,并且可以泄漏大量空气。您可以通过顶板上方的凹槽钻孔并用相同的罐头泡沫密封。
    屋顶也需要一个体面的温暖的侧面空气屏障,T&G在整个东西上搭配外面的整个东西或用胶合板护套并刺穿接缝。
