适当的平屋顶保温,无需更换屋顶
bpp101|发布了绿色建筑技术在
你好,
提前为文字墙道歉,但我想确保我充分概述了我的情况。
最近,我们在一间卧室(约200平方英尺)上方的平屋顶上盖了一层乙烯基薄膜,因为旧屋顶(上面有前房主试图修理的现代沥青)漏水。原来的结构是这样的,屋顶工人只是简单地替换了乙烯基膜和腐烂的木头:
外部 - >室内:乙烯基膜,胶合板甲板,小气隙(<3“),绝缘,聚,干墙。气隙在甲板的一个边缘上排放到拱门上,但我怀疑这无效,因为没有其他通风口。甲板是一个联排别墅的第三篇故事,第二次卧室在下面。
我读过一点关于绝缘平顶屋顶,我知道理想的绝缘层将在外部泡沫板。然而,由于施工,屋顶甲板顶部的泡沫将太大,以从顶层进入它(对于门太高)。
原始计划是取下水损坏的天花板,然后喷在屋顶甲板的底部。在喷雾泡沫做一些阅读后,我现在关注一些潜在的健康影响,因为我的妻子具有相当严重的哮喘。
最终,我的问题是,更好地使用屋顶甲板下面的剪切和鹅卵石,或用roxul取代绝缘并安装智能蒸汽屏障并允许水分朝内部晾干。我在气候区5。
谢谢您的帮助
    p
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    我不推荐简单的方法。
    你已经把自己逼到了一个角落,只有一个选择:在屋顶护套的下面安装闭孔泡沫喷雾。
    我的建议是:给你妻子找个酒店房间住几天。选择一个非常有经验的喷雾泡沫承包商。确保泡沫安装正确,并保持足够的通风。工作完成后,让窗户开着,用窗扇通风几天。
    彼得·约斯特||#2
    B.P.P -
    1.摆脱一个屋顶通风口 - 你可能已经弄清楚了这一点,但是通风低矮的屋顶几乎总是一个坏主意,引入更多的水分问题,而不是通风是为了解决。
    2.阅读这篇关于喷雾泡沫保温的文章:https://www.buildinggreen.com/blog/foam-place-insulation-7-tips-getting-injection-and-spray-foam-right。任何喷雾泡沫安装程序都在您的工作站上练习化学;这是一个复杂的操作,需要系统或实质控制的系统。它从公司和安装人员开始在您的家中显示,两人都是第三方培训/认证。
    3.在你的结构屋顶甲板的一边是PVC屋顶膜,另一边是闭孔喷雾泡沫,这个屋顶组件的干燥潜力不好。特别是由于PVC薄膜通常是白色的,拒绝了大量的太阳能IR,实际上可以帮助推动任何水分下来,并通过封闭的泡沫。
    一定要确保这个屋顶的水分管理是完美无缺的。任何渗透都需要完美的冲洗,应该检查屋顶的磨损和随后的维护。注意,PVC屋顶甲板的使用寿命在20年范围内。
    彼得
  3. bpp101||#3
    你好,
    谢谢你的回复(名字是Brendan BTW)。我希望避免喷雾泡沫,但我想我可能需要找到一个好的喷雾泡沫承包商。几个跟进问题:
    1)自从我在联排别墅以来,邻居也必须腾空吗?如果是这样,项目可能是一个非起动器
    2)闪烁可能佩戴/失败的一些迹象是什么?
    3)看起来我们的大教堂天花板顶层有类似的设计作为平顶屋顶(通风拱门,但有两个方形百叶窗)。到目前为止没有明显的水分问题,只是想知道前任所有者是否幸运地避免了25年的水分问题?
    再次感谢你的帮助
    马丁·霍洛拉||#4
    布伦丹,
    问:“自从我在一个联排别墅以来,邻居也必须腾空吗?”
    答:不。
    问:“闪烁可能佩戴/失败的一些迹象是什么?”
    答:头号症状是屋顶漏水。除此之外,要确定你的屋顶防水板的状况,需要有资格的有经验的屋顶工进行检查。
    Q。“我们的教堂顶楼天花板的设计与平屋顶相似(通风的拱腹,但有两个方形百叶)。到目前为止还没有明显的水分问题,只是想知道之前的主人是否幸运地避免了25年的水分问题?”
    A.你没有提供足够的细节让我们了解这个屋顶的细节。我们不知道隔热的类型,隔热层和顶板护套下侧之间是否有气隙,是否有通风的冲天炉。有关为低坡屋顶保温的正确方法的更多信息,请参阅本文:“绝缘低矮的住宅屋顶。”
