扁平屋顶通风或未发泄的2012建议与2019 - 4个屋顶工 - 4种不同的方法
我在房子后面附加了一个附加功能。房屋3/12俯仰。加法1/2至12个音高(扁平)添加添加到屋顶的后部3英尺。大教堂的天花板风格,2×6 afters,巴特绝缘式的墙壁驶向墙壁。屋顶上的空隙中没有隔热材料。顶部是一层木瓦,purins,金属屋顶。侧面15英尺的拱腹,后背40英尺,没有出去。
不同的方法是:
没有通风口的EPDM区域。
TPO area and install 5 vents across the void area.
安装通风孔只能发泄金属。
我确定您知道我有冷凝问题。位于4区,湿度水平高。水从烟雾探测器和石膏板的区域滴水,撞墙到天花板受损。
正确的行动是什么?2012年的建议是扁平屋顶未通风的时期!2019年仍然如此吗?
//m.etiketa4.com/question/insulating-a-flat-frof-ford-vental- ventilated-ornventation
GBA细节库
嗨,Minvirginia,
不太可能像您这样的低空屋顶并提供足够的热屏障。有几种方法可以使未发泄的低矮屋顶组件工作。它们都在我链接到下面的文章中概述。
当然,屋顶组件中的冷凝问题与露点温度有关。但是管理这并不是唯一的重要因素。空气密封以将条件空气排除在组件之外很重要。管理房屋内部的相对湿度很重要。您选择屋顶可能是一个因素。
我本周在一次建筑科学会议上参加了建筑科学公司的两次演讲。提供保持屋顶组件干燥所需的能量。这是TPO的既定好处之一,这让我想知道EPDM是否对您来说是更好的选择。或者,至少没有安装浅色的TPO屋顶。
Here's the article you should read://m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-frofs
布莱恩,
非常感谢您的快速答复。在61岁的时候,我不希望签约,也不希望以$ 9K- $ 19k的屋顶工作获得签约,这不会解决我的问题,或者更糟的是造成更多!
Here is what I understand will be the best course:
Close the soffits
没有安装通风口
卸下并更换任何受损的巴特
Be sure all batt fills area between sheathing and ceiling
ISO板 - 最小r 15区域4
EPDM或灰色TPO
Should they insulate area between rafters over roof void or would this whole area have to be filled?
Am I close to what a contractor should be offering or am I still being mislead with "this will solve your problem?"
嗨,Minvirginia,
Did you read the article? It will answer you questions better than I can here.
需要澄清的是,polyiso在这种情况下安装above the roof deck. That gives you R-15 which is the minimum you should have outside. Fiberglass batts in a 2x6 rafter add R-19 for a total roof r-value of 34. In Climate Zone 4, code minimum is R49. Sometime in retrofits people don't hit the modern code minimums and inspectors let them get away with it out of necessity. In a risky roof assembly like this, I don't recommend cutting corners. You can add more exterior insulation.
谢谢你。我尝试了链接。无法打开文章。我非常感谢您的回应。我的问题背后的意图是尝试获得一点知识,希望屋顶工不要陷入困境。正如我提到的那样,我有4位屋顶工和4个完全不同的解决方案 - 在我看来,所有这些都不会真正起作用!再次感谢您的宝贵时间。
