为平屋顶通风
詹姆斯迪沙佛|发布能源效率和耐久性在
我有一个现有的房子,有一个平屋顶和一个附加的屋顶,在一边有一个屋檐,挡住了一边的通风口。棚屋屋顶高出平屋顶8英尺。原来的建筑在屋顶的两侧都有风口,但当他们建造额外的部分时,堵住了一边。我正在翻修房子的额外部分,并计划在墙壁和天花板上使用封闭的牢房。我的计划是通过墙上的窗台板钻孔位于靠近墙的外部面平屋顶和使用空气挡板来创建一个路径,从筋膜通风,一边的墙延伸在平屋顶和单坡屋顶的脊发泄。一旦挡板就位,闭合的电池将密封信封。这听起来有用吗?墙是2×6,所以即使有挡板,我应该得到足够的R值。我还打算在喷泡沫之前在屋顶上创造一个空气空间。如有任何意见,我将不胜感激。 Thanks
    詹姆斯,
    Q。“这听起来有用吗?”
    答:不。下面是一篇文章的链接,解释了你的选择:绝缘低坡住宅屋顶.
  2. 詹姆斯迪沙佛||#2
    好吧,我想我说得不够清楚。我面临以下问题:
    1)只将筋膜通风口留在一侧
    2)通过垂直墙体将屋顶与平屋顶连接,形成自然对流通道
    3)关闭筋膜通风口
    平屋顶只有R22值的玻璃纤维棒,所以在未来的某一天,屋顶将需要更换,可以在上面放置硬质泡沫,但这还需要等待。我只是不做任何会让情况变得更糟的事。我读了你提到的链接,认为平顶很难排气的原因是热空气上升的事实,在平顶没有从较低的冷空气到较高的热空气的拉力。你的猜测是我所能要求的。
    马丁Holladay||#3
    詹姆斯,
    有很多通风不良的平屋顶都是用玻璃纤维绝缘的,听起来你就有这样的屋顶。
    我不愿意建议你违反低坡屋顶隔热的规定,只是因为你不想“让情况变得更糟”。(毕竟,你在这个问答环节选择的标题是“正确地为平屋顶通风”。你的头衔,不是我的。)
    如果你想知道如何处理这个用玻璃纤维隔热板隔热的通风不良的低坡屋顶,答案是,“要么用屋顶中心的一个或多个狗窝式通风口进行适当的通风,在外围加上适当的通风入口,或密封所有通风口,在屋顶护套上方安装足够厚度的硬质泡沫。”
    这些方法并不便宜,但却是正确的方法。祝你好运。
  4. 查理•沙利文||#4
    我比马丁更喜欢你的主意。我认为8英尺高的墙比典型的狗舍通风口更好,因为它更高。但我很好奇那面墙的气候和朝向。在上面晒晒太阳,就能促进烟囱效应的对流。
  5. 詹姆斯迪沙佛||# 5
    我是气候5区,墙朝西。它还坐落在山坡的高处,所以下午有很多阳光。狗屋的通风口不能用,因为屋顶平台是连着天花板搁栅的。它更像是大教堂的天花板。它是建立在一个1或2个整体从中锋。他们肯定在额外的一侧加了额外的绝缘材料因为水不会在那里聚集。马丁说的没错,它设计得很差!
