平顶屋顶有2×10椽子:我可以使用密集包装纤维素并关闭通风口吗?
詹姆斯desalvo|发布了能源效率和耐用性在
我有一个扁平的屋顶,用2x10s构造,没有悬垂,但如果筋膜有圆形通风口。我住在5号区。天花板目前是摇摆着r-22牛皮纸的玻璃纤维。绝缘承包商建议钻孔和添加密集包纤维素是最好的方法。我必须在筋膜上关闭通风口。这是工作吗?致密包是否应在玻璃纤维或下方的顶部?GWB直接连接到椽子上,并在12'中倾斜约1-1 / 2“。上面有一个五个热的焦油屋顶,看起来处于良好的形状,该形状在1999年安装。天花板上有几个高帽子,我将在那里拆下并使用表面安装的LED或轨道灯。我的选择是什么?如果没有使用闭合电池泡沫,这可以成为一个不打发的屋顶?任何帮助,将不胜感激。
提前致谢
    詹姆士,
    不,我不建议您封装通风口并安装密集包装的纤维素 - 以上或下方现有的玻璃纤维Batts。这将是有风险的。
    以下是一篇关于介绍所有选项的文章的链接:绝缘低斜坡住宅屋顶。
  2. dorsett.||#2
    R22S上的密集包装将在2x10内部产生R35。在区域5中,至少40%的总R需要高于屋顶甲板,这意味着您需要像〜6“或〜R30的R24 eps一样的东西(标记为达到气候),这是约5“,在冬季击中这种性能水平。
    如果您使用从商业建筑物拆除或更改的顽固的刚性泡沫,则为6“EPS或5”的成本非常实惠,比任何类型的任何处女股票绝缘更环保。
    如果你不打算重新屋顶并从内部完成,屋顶甲板的下侧面的闭孔聚氨酯都可以保护屋顶甲板。如果跟随浓密的玻璃纤维素,具有智能蒸汽延迟器(作为纤维素和石膏之间的空气屏障进行了确定的麦克风,Intello Plus等是安全的。智能气旋阻滞剂在冬季保持足够的纤维素干燥,以表现良好,而不是生长模具。最终在R40中心腔内最终升级,在5区的IRC的R49码最小值低于IRC,但表现肯定比R22更高。
    在没有2“泡沫的情况下,巧妙的蒸汽延迟器不会将其切割成5区气候。
