在气候区3A地下室铺设地板
杰米皇家|发布一般的问题在
嘿,伙计们,
我计划整理地下室,我正在寻找一些关于地板组装的建议。几周前我也发过类似的帖子。//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/101308/basement-wall-assembly-climate-zone-3a
一些快速信息:3a气候区,浇筑混凝土板,板下无保温,到目前为止没有大量水的问题,2016年新建的房子。
我上传了一张我正在研究的方法的图。它在某种程度上模仿了Steve Baczek的文章“建立一个无风险的成品地下室”和“保持干燥,无模具的成品地下室”的文章。还有我从GBA收集到的信息。在墙壁组件上,我有95%的把握我在做什么,只是想确认形式的厚度,在地板组件上,我就不那么确定了。基本方法(如果你不关心看图纸)是混凝土地板>3/4″刚性泡沫>3/4″OSB>LVP或LVT。考虑到这一点,我有几个问题。
1.3 / 4”T&G泡沫可以吗?由于没有规范的板坯绝缘要求,我认为它有足够的厚度。我来给你缝线。
2.我在这里读到的标准方法是两个½英寸的胶合板垂直铺设。我使用的是一张3 / 4”T&G OSB。在拔火罐的时候有什么问题吗?研华科技是一个好的投资吗?
3.我应该在OSB和墙相遇的周边留下一个膨胀的缺口吗?现在我把坚硬的泡沫和地板紧紧地贴在墙上。
4.这里的标准建议是将第一层底板与混凝土连接在一起。我是否应该安装3 / 4“T&G底板?锚定混凝土的目的是防止拔罐吗?如果我应该锚定OSB,我可以使用动力激活紧固件代替Tapcons吗?
5.基于文章“建立一个无风险的完成的地下室”,我有干墙终止在地板上方4”,用压力处理块填充干墙和地板之间的缝隙。这在我的方法中是必要的吗?虽然我使用PT底板的墙壁,螺栓是常规KD,所以防潮延伸不超过1.5英寸从混凝土板。
6.我并不是在地板组装中设计聚层。这是个问题吗?关于GBA,我看到过相互矛盾的建议。我不确定楼板下面是否有蒸汽防护,但我几个月前联系过的氡修复承包商说,如果楼板下面没有聚层,他会注意到的,因为他在钻楼板减压孔,因为房子是新的(也许现在是规范要求了?)
7.随着~1.75″的泡沫/底层地板/成品地板的建立,如何处理过渡到裸露的混凝土区域?我有一个机械室,在那里完成地板是不实际的(热水器,空气处理器,注射坑等)和一个车间区域,我不打算花钱这么做。至少会有两个门/门槛,它们在海拔上会有很大的差异。
感谢所有的帮助,
杰米
    吉米,
    首先,一个一般性的警告:任何决定完成地下空间的人都需要接受水破坏或洪水的风险。风险或高或低,但风险始终存在。
    Q。“3 / 4英寸的T&G泡沫可以吗?”
    答:那会有用的。当然,刚性泡沫越厚,r值越高——所以更厚的泡沫会更好一些。
    Q。“我在这里读到的标准方法是2.5英寸的胶合板垂直铺设。我用的是一张3 / 4英寸的T&G OSB。在拔火罐的时候有什么问题吗?"
    答:不会,只要你用足够数量的TapCon紧固件将胶合板固定在板子上。
    Q。“研华科技在这里是一个好的投资吗?”
    答:研华OSB或胶合板都可以。
    Q。“我是否应该在OSB和墙的连接处留下一个扩展间隙?”
    A.为OSB或胶合板底板留出1/2英寸的空隙是个好主意。你不需要为硬泡沫留出空隙。
    Q。“这里的标准建议是用Tapcons将第一层底层地板连接到混凝土上。我是否应该安装3 / 4“T&G底板?”
    答:是的。
    Q。“在混凝土上锚固是为了防止拔罐吗?”
    答:是的。请记住,在安装T&G地板时,可能很难将舌插入槽中。在某些情况下,舌头不会接触。
    Q。“如果我要锚定OSB,我可以使用动力激活紧固件而不是Tapcons吗?”
    答:我更喜欢TapCons。
    Q。根据《建造无风险的成品地下室》这篇文章,我将干墙固定在地板上方4英寸处,用压力处理过的木块填充干墙和地板之间的缝隙。这在我的方法中是必要的吗?"
    答:那会有用的。有些人在地下室工作时完全不使用石膏干墙。这取决于你对风险承受能力的评估。
    Q。“我并不是在地板组件中设计聚层。这是个问题吗?”
    答:对于老房子来说,在楼板上方安装聚乙烯通常是个好主意。你不能确定安装平板的承包商知道他们在做什么。聚乙烯是便宜的。
    Q。“对于约1.75英寸的泡沫/底层/成品地板,如何处理过渡到裸露的混凝土区域?”我有一个机械室,在那里完成地板是不实际的(热水器,空气处理器,注射坑等)和一个车间区域,我不打算花钱这么做。至少会有两个门/门槛,它们的海拔高度会有很大的差异。”
    答:要么在各处安装硬质泡沫和胶合板,要么习惯高门槛。一个小斜坡是一种方法——尽管它总是有绊倒的危险。
    你还得考虑如何处理地下室的楼梯。为了安全,你需要稳定的立管高度。
    ——马丁Holladay
  2. 杰米皇家||#2
    谢谢你的回答。你确实提供了丰富的知识。希望很快能在FHB播客上再次听到你的声音。我知道一长串问题,但我想继续回答其中几个。
    2.研华科技是一个好的投资吗?我主要是想知道,在地板应用上,研华科技的成本溢价(在我的地区约为30%)是否值得。3/4英寸的泡沫应该能把它和水泥地面的湿气分开,所以我倾向于使用普通的OSB。
    4.如果我应该锚定OSB,我可以使用动力激活紧固件代替Tapcons吗?你更喜欢TapCons,但是....拉姆齐别针管用吗?当我想到在OSB上钻孔,然后在混凝土地板上钻孔,最后安装TapCon,在我1500平方英尺的地下室里钻了4300万次时,我已经热泪夺眶而出。
    5.我有干墙终端4英寸以上的地板,与压力处理阻塞填补间隙之间的干墙和地板。与只是将石膏板一直向下(留下正常的1/4英寸的间隙)相比,阻塞是更多的工作。我的问题是如果大量的水进入地下室堵漏的努力真的会有什么收获吗?在诅咒我的运气并开始清理之后,如果4英寸的PT阻塞在那里,我的生活是否会好得多?
    7.随着约1.75英寸的泡沫/底层/成品地板的建立,如何处理过渡到裸露的混凝土区域?有什么产品可以帮助这种转变吗?还是人们会建造定制的微型坡道?我没有想到楼梯……如果这个程序集导致最后一步的上升超出了代码,那么什么是合理的解决方案呢?我看不出要重做整个地下室的楼梯…这将是一项昂贵而艰难的努力。
    ——杰米
    马丁Holladay||# 3
    吉米,
    Q。“研华科技在这里是一个好的投资吗?”我主要是想知道,在地板应用上,研华科技的成本溢价(在我的地区约为30%)是否值得。3/4英寸的泡沫应该能把它和混凝土地板上的湿气隔绝,所以我倾向于使用普通的OSB。”
    答:如果我要从普通的OSB升级,我可能会选择胶合板,而不是研华科技。这是你的电话。
    答:我已经很多年没有使用过粉末驱动的紧固件了,但我记得,你无法控制紧固件的深度。根据混凝土的硬度——无论你是否以某种方式撞击骨料——你的紧固件可能会凹陷或凸起。这对底层地板不起作用。
    Q。“我的干墙在地板上方4英寸处,用压力处理过的木块填充干墙和地板之间的缝隙。与只是将石膏板一直向下(留下正常的1/4英寸的间隙)相比,阻塞是更多的工作。我的问题是如果大量的水进入地下室堵漏的努力真的会有什么收获吗?在诅咒我的运气并开始清理之后,如果4英寸的PT阻塞在那里,我的生活是否会好得多?
    答:再说一次,由你决定。你想多了。洪水可能不太可能发生,也可能发生——只有你自己知道答案。确实,只要有洪水,总是一片混乱。如果你计划的是4英寸的静水,你怎么知道你不会有5英寸的静水?
    Q。“泡沫/底层地板/成品地板的~1.75”的建造,如何处理过渡到裸露的混凝土区域?”有什么产品可以帮助这种转变吗?还是人们会建造定制的微型坡道?”
    A.这是精木工。如果你有一个大的台锯或者你知道如何使用飞机,你可以做一个斜坡。
    Q。“如果这个组装导致最后一步的上升超出了代码,那么什么才是明智的解决方案呢?”
    a .取下垫片,剪下新的垫片,或者取下一半踏面,为每个踏面制作定制垫片,每个垫片每次调整1/16英寸或1/8英寸。这不是火箭科学——这只是工作。
