GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绝缘旧家
约翰康威|发布能源效率和耐久性在
在一个老房子上工作,将车床拆下到螺柱和外侧隔板壁板上。没有护套,所以暴露的是水平拍手板壁板。您对绝缘外墙的建议是什么。是否可以直接使用泡沫绝缘(封闭的电池或开放式电池泡沫),或者我需要某种空间吗?如果一个空气空间,将15#黑色毛毡纸对抗底板是足够的吗?壁板的背面从未被涂漆过。壁板是松树和140岁。会欣赏任何投入。
    你需要建立一个气隙(即使气隙相对较小)之间的壁板和绝缘。有两种方法:
    1.在每个螺柱托架中安装含有沥青的垂直条带。这些沥青的条带觉得应该比海湾的宽度减少一点宽,因此您可以在侧面上创建装订法兰。这些毛毡条被钉在一起,使得它们抵靠壁板的后部。(你会得到足够的气隙,因为毛毡往往会皱起皱纹。)这些沥青毛毡的条带不会密封,因此这种方法不应与纤维玻璃毡等蓬松的绝缘一起使用。如果您计划安装喷雾泡沫,这种方法是有道理的。有关此方法的更多信息,请参阅我的装修还是用泡沫喷雾。
    2.在每个螺柱托架的角落里安装垂直的“棍子”测量1“x1”或1.5“x1.5”,抵靠壁板后部。然后在每个螺柱湾安装14.5英寸或22.5英寸宽的刚性泡沫,靠在棍棒上。以气密方式安装刚性泡沫;应胶带相邻泡沫之间的接缝,并且每块泡沫的周边应用填缝,带或喷涂泡沫密封。这层是你的空袭和你的WRB。然后,您可以通过您选择的绝缘填充螺柱托架的其余部分。理想地,这层刚性泡沫层应具有稍微蒸汽的(例如,未漂流的EPS),或者应该足够厚,以使冬季露水点上方的刚性泡沫的内部侧面。有关露点的更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度。
  2. Garret Olson.||#2
    嗨,Martin,我刚刚在最新版的Fine Homebuilding上看到了这个问题/答案。我想问一个关于现有灰泥的问题。我目前正在翻修我的厨房,并将在房子中移动,墙壁将打开。由于灰泥吸收水分,我认为在内部的护套后面的气隙是非常重要的。我在考虑按你的建议用胶带。然而,在5区/明尼阿波利斯,你有关于绝缘的建议吗?2英寸的XPS是~R10,将允许非常少量的蒸汽通过或我应该填充剩余的Polyiso(2英寸的权利在限制)。
    值得注意的是:我家的报纸用蜡纸包着,夹在钉子和护套之间。
    达娜·迪斯特||#3
    只要它发泄到顶部和底部甚至1/2“是灰泥的足够的气隙,可以用1”XPS作为外侧空气屏障,可以泡沫密封,这将是很好的其余的纤维绝缘材料,这将是一个更便宜的。
    空气泄漏是蒸汽渗透的更大的问题,即XPS的甚至1英寸透气渗透(约1-1.5倍)。螺柱之间的空气密封切割的泡沫板对于长期和全腔填充非常有问题切口脆弱是一种艰苦的泡沫浪费。
    使用吹或压缩纤维绝缘(或开孔泡沫)在剩余的空腔和~1-2烫3/8“风扇折叠壁衬垫下的新墙板(接缝用室内包装胶带胶带)给你一个适度的热断裂超过螺栓,减少框架损失几乎一半,而且还提供了一个相当坚固的空气屏障/蒸汽缓凝层。扇形折叠XPS有薄层压面,以降低蒸汽渗透率,所以重要的是拉上任何你安装的规格。在这个堆叠中,1次烫发范围比2次烫发更可取,但1.5次左右也可以。在空腔中使用岩棉、纤维素或玻璃纤维的框架上额外的R1.9的热断裂产生了与R5-R6泡沫板通过螺柱热断裂相当或更高的整体墙体性能。它更便宜,更少的工作,更有弹性,比一个完整的切割鹅卵石方法。
  4. 格雷格Zuman(纽约)||#4
    美国市场上泡沫的可能替代方案2:WRB木纤维板。https://foursevenfive.com/product/gutex-multitherm-40-pallet-54-boards-512-sf/如果合适,可以添加来自此装备的空气屏障。
  5. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||#5
    格雷格……Gutex很酷,但我也很难不把它想象成酥脆的燕麦片,就像宜家(ikea)的中密度纤维板梳台,放在院子里放上一个冬天。
    达娜·迪斯特||#6
    纤维板保护层在极端潮湿的环境中存活了很长一段时间。你甚至可以把这些东西放在淋雨的地方,在工作现场揭下而不用担心变质。
    美国纤维板护套的糟糕说唱是由于它的高蒸汽渗透性,这可以在较高湿度气候下的空调建筑物的饰面内壁中产生高水分含量条件。它也成为空调的砌体 - 包层建筑的问题 - 护套确实好,但饰面墙面涂料可能会失效,或者墙板上的纸张面孔可能变得发霉。甚至3/4“沥青2侧纤纤维板在高湿度条件下运行〜15perms,而且古希腊语,Sonoclimat Eco4等都是20个烫发。相比之下,半英寸OSB是一个”智能“蒸汽延迟器,当时干燥(II类蒸汽迟滞),即使在相当高的湿度条件下,也〜5级烫发剂(III类蒸汽滞后器)。
