墙体护套上的泡沫:泡沫下的Typar ?
克里斯•孔蒂|发布一般的问题在
你好,
我们正在做2英寸的刚性泡沫的顶部(即,外面)我们的墙护套(与玻璃纤维之间的螺栓)。伐木场在护套和泡沫之间指定了Typar,但建造者怀疑相邻的两个蒸汽屏障,并担心水分被困住,最终损害护套。
这里什么是正确的?我们是用泰帕,还是不用?如果我们跳过,是不是要用胶带把泡沫缝好?
非常感谢您的帮助!
    克里斯,
    首先,Typar不是一个蒸汽屏障。它被设计成非常透气的。
    第二,即使泰帕尔是一个蒸汽屏障,两个相邻的蒸汽屏障不会比一个单独的蒸汽屏障造成更多的问题。
    第三,每面墙都需要防水屏障(WRB)。如果需要,可以使用Typar作为WRB。如果您喜欢这样做,您可以使用一层刚性泡沫作为WRB。但是,您总是需要一个WRB,并且必须知道哪一层是您的WRB,这样才能将窗口闪烁与WRB集成起来。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下三篇文章:
    关于防水屏障
    用硬质泡沫作为防水屏障
    家布去哪了?
    Dana多赛特||#2
    Typar的气密性比其他家用布更强,但仍然不比iii类气密性的高端差,而且不能/不会产生湿气陷阱。在大多数情况下,它的汽开度比15号高,约为1”XPS泡沫的10倍。
    用胶带粘住泡沫的接缝是一个好主意,不管你的家居布和护套有多密实。
  3. 吉姆泰勒||# 3
    嗨,克里斯-
    我记得之前的一个帖子说你在缅因州中部——和我在同一地区。查看马丁关于计算刚性泡沫护套最小厚度的文章;只要胶合板表面能保持在露点以上两英寸就够了。寒冷气候住房研究中心有一本关于建造远程墙组件的很好的手册,你可能也会感兴趣。我不是专家,很容易就会错过一些关于你的墙组装的东西——只是我的两点,以防它有帮助。
  4. 克里斯•孔蒂||# 4
    谢谢大家的建议。
    这听起来可能是我的情况下最好的想法是跳过Typar,而不是彻底胶带泡沫接缝(这是建设者的偏好也是)。
    吉姆,良好的记忆力!我确实在缅因州中部(就在奥古斯塔城外)。至于泡沫的厚度,我是在这样的假设下操作的:在护套表面的任何泡沫都是标准的改进,传统的建筑实践是没有外部绝缘,所有的绝缘都在内部…
    我错过什么了吗?
    我去看看能不能找到你说的寒冷气候住房研究中心的资料!
  5. 吉姆泰勒||# 5
    通过添加泡沫护套,你就限制了墙体向外部干燥的能力——这是没问题的,但你需要确保墙体能够向内部干燥(在石膏板或饰面后面没有聚脂,会防止干燥),你需要添加足够的泡沫,以保持胶合板护套足够温暖,防止水分积累。对于6区的2x6墙,r11.25是IRC列出的最小值,正如Martin在《计算刚性泡沫护套的最小厚度》一文中指出的那样。这种潜在的问题与螺栓腔内的绝缘层相结合,因为它进一步将护套与条件空间隔离开来。如果我没记错的话,来自cchrc的REMOTE wall手册要求在护套内的护套墙组件的绝缘值的1/3。我说过了,我不是专家。我正在计划使用这个程序集进行构建,所以我已经做了一些阅读——但仅此而已。如果我带你走错了方向肯定会有人插队的。
    马丁Holladay||# 6
    克里斯,
    你写道:“我在施工时假设,护套表面的任何泡沫都是对标准的、传统的无外部绝缘建筑实践的改进。”
    你错了。如果你的外部刚性泡沫太薄,它将不能保持在冬天的露点以上的护套。这是最糟糕的一种类型的墙,因为护套在冬天会积累水分,但在春天它将无法迅速干燥到外部。
    要了解更多关于如何设计外部刚性泡沫墙的信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  7. 克里斯•孔蒂||# 7
    啊哈,我明白了。
    谢谢大家的帮助。回到绘图板。
    克里斯
  8. 维多||# 8
    “听起来,对于我的情况来说,最好的办法可能是跳过Typar,而是彻底粘住泡沫接缝(这也是建造者的偏好)。”
    我不知道你是怎么得出这个解释的。你仍然需要一个耐天气的屏障和排水平面,与你的窗户闪光。这在Typar或类似产品上很容易做到,但需要更多的细节,才能让胶带泡沫发挥作用。参见Martin在回复#1中关于WRB的讨论。
    如果你在外墙用坚硬的岩棉代替泡沫,你的情况就会大大改善,因为墙壁很容易就会干到外墙(即使是通过Typar)。但是在2英寸(r8左右),你仍然需要在冬季降低内部的蒸汽延迟。虽然6毫升的聚乙烯可以工作,但它是一种极端的蒸汽屏障,会阻止所有向内部干燥的东西,并可能在夏天空调运行时导致空腔内凝结。
    一个比6mil聚乙烯更好的解决方案是在内部面漆下使用“蒸汽阻隔乳胶”底漆,它将蒸汽渗透性降低到1-perm以下,这足以将冬季的水分扩散限制在可控的水平,但至少给内部留下一些干燥能力。更好的是使用可变渗透的蒸汽缓速剂,如2 mil尼龙(如someteed MemBrain)或更低渗透智能蒸汽缓速剂,如Intello Plus,而不是6 mil聚乙烯。(2mil的尼龙方法相当便宜,材料成本大约是6mil聚乙烯的2倍,人工成本也差不多。)如果邻近空气的相对湿度足够高,智能蒸汽缓速器就会变成蒸汽开启状态,但当空气干燥时则是蒸汽密封状态。在冬天,由于膜从腔内的空气中吸收水分,膜旁边的相对湿度很低。但到了春天,当护套变暖,从木头中释放出湿气时,智能蒸汽缓速器就会变成蒸汽打开状态,允许湿气流向房屋内部。因此,水分从有条件的空间转移到护套是非常慢的,但水分从护套转移到有条件的空间是5-10倍的速度,这就是为什么它比6毫升聚乙烯或半烫乳胶好得多。
