箔面砖对墙体施工的保温效果?
MKalustov|发布GBA专业帮助在
我正在为我位于费城(4A区)的房子进行能源改造计划。
现有的墙体结构包括2×4上的t1-11框架,带有箔面电池绝缘。计划是添加2层2英寸的polyiso到外部粘接接头,使polyiso成为我的WRB。是否有任何担心,水分困在墙腔将不能干到内部由于箔面电池绝缘?
  1. wjrobinson||# 1
    迈克尔,温暖的墙有温暖的湿气那是水蒸气而不是液体。冬天会好的。夏天交流季节谁知道....密封您的外部剪切井....在加入硬质泡沫之前。
    迈克尔,
    你的问题类似于一个经常被问到的问题,关于在墙壁上添加内部聚乙烯的外部泡沫。我将在下面剪切并粘贴我的股票答案;只要在心里把“箔面”换成“聚乙烯”,答案就会出来。
    许多能源专家担心,在室内使用聚乙烯的房子上安装外部泡沫可能不是一个好主意。虽然如果没有聚醚会更好,但事实是,数以万计的加拿大家庭内部都用硬质泡沫进行了翻新,并没有任何广泛的问题报告。根据建筑科学家John Straube的说法,所有的迹象都表明这些改造“并不像大多数人想象的那么危险。这些房子可能会很好。”
    也就是说,不建议在任何遭受湿墙问题的家庭安装外部泡沫,如窗户漏水、柱腔凝结或发霉。如果你计划在更换墙板期间安装外部泡沫,在从墙上剥离旧墙板时要注意任何潮湿问题的迹象。检查房罩或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因——最常见的原因是闪光问题,但内部水分凝结也不是不可能的——并在可能的情况下纠正问题。如果你不确定湿气的来源,请雇佣一个家庭性能承包商来帮助你解决这个谜团。
    如果你的护套是干燥和牢固的,我认为你不需要担心添加外部泡沫。增加一个雨幕间隙肯定会在很大程度上避免未来的潮湿问题。当然,在安装新的WRB和窗口闪烁时,一定要对细节一丝不苟。冬季保持室内相对湿度在合理的水平也很重要。不要使用加湿器。
    总结一下,这里有四点注意事项:
    1.一定要确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁的护套高于露点在冬天。点击这里阅读更多相关内容:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    2.当拆除墙板时,仔细检查现有的护套是否有渗水的迹象,并纠正任何闪光或房盖问题。
    3.安装雨幕绑带,以便在新的外部泡沫和壁板之间有一个通风间隙。
    4.在冬季保持室内湿度;如果室内湿度过高,应更频繁地操作通风风扇。
    Dana多赛特||# 3
    如果不是4英寸的polyiso,而是安装3-4英寸的无面ii型EPS(每立方英尺公称密度1.5磅),那么外部的干燥能力将超过0.5倍,这比箔面泡沫的0.05倍(最好的情况)要好得多。
    如果不是4英寸的EPS,而是安装3-4英寸的硬质岩棉,那么外部的干燥能力将超过25次。在最潮湿的夏天,你会指望T111 +涂料的蒸汽延迟性来限制箔膜表面的凝结,所以一定要把它密封好。
    如果窗户将保持与T111共面,而不是新的壁板,在T111和泡沫之间使用褶皱类型的房罩。(如果是岩棉的话,用平铺的房皮就可以了。)
    一个2 x 4 T111与玻璃纤维棒的墙在热桥接后,整个墙的R约为R9。添加4英寸的岩棉或EPS和一层防雨壁板将使其超过R25,这是在4区气候中经济合理的极限。阅读本文档第一章,并参考表2,第10页。
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
    用多元iso而不是岩棉或EPS获得的额外r值并不“值得”,特别是当你考虑到箔面纸带来的额外风险(无论多么轻微)时。
  4. MKalustov||# 4
    谢谢大家的回复。
    Martin -既然你提到了,和内聚的相似之处似乎是如此明显!
    Dana——说实话,我之前就开始倾向于使用矿物棉,而你的帖子只是强化了这一点。
    在我的情况下,如果我选择矿物棉,在T1-11上使用高端的空气屏障会比典型的家用包装有什么特别的好处吗?
    再次感谢。
  5. wjrobinson||# 5
    达纳,还有所有人,不是夏天潮湿的问题吗??冬天的天气应该没有问题,因为没有冷墙。夏天如果用交流电,会有冷箔。
    使用透气性外部隔热材料加剧了夏季问题。
  6. charlie_sullivan||# 6
    请注意,内衬的箔面玻璃纤维比一大块聚乙烯有更多的干燥能力。很难估计,因为这是一个二维的集合。
  7. wjrobinson||# 7
    查理,你也是,这不是夏天的空调问题吗冬天的问题也不是吗?
    你们似乎都忽略了这个事实。
    马丁Holladay||# 8
    A.J。
    在夏天(空调运行的几个月里)潮湿的墙壁组件会受到向内太阳能蒸汽驱动的影响。在大多数家庭,胶合板或OSB墙护套是足够的蒸汽缓凝剂,以防止这个问题。如果墙组件在壁板和护套之间有一个雨幕间隙,这个间隙也会减少向内的太阳能蒸汽驱动。
    与OSB或胶合板护套的墙相比,纤维板护套或板护套的墙面临着更高的太阳蒸汽向内驱动风险。
    外墙有EPS或polyiso,很好地防止了向内的太阳能蒸汽驱动。
  9. Dana1||# 9
    PA的仲夏户外平均露点约为65华氏度,日平均高露点约为70华氏度。虽然有些地方的露点达到了华氏70度左右,但除非你把室内的空调温度调到华氏70度以下,否则墙腔内不会有明显的凝结或水分积累。这是真的,即使鞘是相当蒸气开放或空气泄漏。但它不是:
    T111本身的蒸汽延迟在干燥时大约是1-perm,但它也涂了漆。这是ii类蒸汽阻性。虽然需要对大的漏气处进行密封,并对大量水进行管理,例如将窗户的闪光适当地与WRB连接起来,但T111的蒸汽延迟性足够低,如果夏季冷凝会成为一个问题,那么它已经是一个问题了。
    只要你不降低T111的干燥能力,大大低于使用i类蒸汽缓凝剂(箔面)或紧密的ii类蒸汽缓凝剂(XPS的3英寸)的外部房屋涂料,你就不会增加水分敏感性。
