用i-托梁形成屋檐通风口
约翰瑞森|发布了绿色建筑技术在
我的房子的屋顶将成为一个形成有14个“i-jois的棚屋屋顶。他们将坐在阁楼地板上的倾斜板上。在顶部和底部,将有LSL阻挡垂直于屋顶的平面角度。阻挡必须是完整的高度,并且只能在中央第三个被v-cut用于通风。
阁楼楼层将覆盖约18英寸的绝缘,通过托梁的高度降低到低端。我想使用i-托梁的法兰形成通风渠道,这给了一个1.25“的深道。对于足够的通风区域,V-CUT的深度需要比通道更深。我想知道如何最好地将V-Cut连接到通风通道。
因为远离房屋的阻挡角度(它坐在倾斜的板上),我认为我可以在它后面形成一个三角形通风空间,这将向通风通道转向。我会向托梁网指示一个背挡块,并垂直安装薄胶合板,并使其沿着屋顶达到通风通道。
这听起来像一个很好的解决方案吗?有没有更好的办法?
-约翰
加入建设科学专家的领先社区
  1. 约翰瑞森||#1
    只是为了清楚,绘图只是为了说明通风想法。我知道有很多其他细节缺失。
    - 约翰
    马丁·霍洛拉||#2
    看起来像挑剔的工作,但患者木匠可能会建造它。
    我有几个问题:
    1.您是否考虑过细节以提高椽子高跟鞋,允许在这个关键区域允许更多的保温空间?如果您可以提高椽子高跟鞋,在设计通风频道时,您将有更多的选择。
    2.阻挡结构吗?如果没有,您可能会使用其他材料来阻止。
  3. 约翰瑞森||#3
    我一直希望避免为结构简单提高椽子脚跟,但简单地将它们提升到绝缘层的顶部确实使细节更容易。阻塞是结构性的。我想我会和凸起的脚跟一起去。
    在每个桁架上阻塞和网之间的差距有7/16 x 12.5“的间隙。使用狭窄以提供通风的间隙是可以的吗?每椽两个湾,这是一个重要的领域。
    - 约翰
    马丁·霍洛拉||#4
    您计划的通风隙是1.5英寸深(概述)14.5英寸宽。该间隙具有18.1平方英寸的横截面(面积)。
    您正在谈论的其他空白有以下区域:
    2 *(7/16)* 12.5 = 10.9平方英寸。
    这比你的通风隙少 - 所以这并不是理想的。
  5. 约翰瑞森||#5
    每湾10.9平方英寸,屋顶形状,我击中了1/287的阁楼地区,阁楼顶部的42%的通风。这似乎适应代码和我见过的指导方针。
    我更想知道差距的宽度是一个问题。我期望较窄的差距抵抗气流超过相同区域的更广泛的差距。
    - 约翰
