从建筑科学的角度来看,我在过去20年所学到的一切……
o2826KxmUb|上传能源效益及耐用性在
……让我得出这样的结论:在底层混凝土墙的内部,从基础顶部到地板安装箔面隔热层是……
这所房子是一座新建的1000平方英尺的牧场,有一个完整的地下室,只有不到1英尺的8英寸混凝土地基墙。外墙无防水、防潮、保温。
1½英寸的Thermax安装,使用粘合剂,直接贴着混凝土墙内部,从地板到基础顶部。信封的顶部和接缝处都用锡纸胶带封好了。1mil铝箔表面的烫发等级低于0.03 (ASTM E96)。这是一个北方气候(麦迪逊,威斯康辛州),大约有7600度,大约有300到400度的冷度(基准65度)。土壤是淤泥壤土,有零星的粘土沉积物,景观是倾斜的,远离地基。
为了便于讨论,让我们假设混凝土墙是完美的,没有裂缝,所以雨水或融雪不会渗进地下室。
我的问题是关于墙的干燥能力。我的理解是,等级以下的墙壁应该设计为向内部干燥,如果在内部基础墙上安装箔就不会发生这种情况。
考虑到这些参数,你认为在夏季和平季有很好的可能性出现水分问题(蒸汽凝结在寒冷的表面上),因为这些时期的蒸汽压通常是向内的?还是你认为这种可能性微不足道?
我不太担心在冬天的几个月里发生冷凝,因为蒸汽压通常是向外的,Thermax的绝缘质量应该足以温暖墙壁,这样就不会达到露点。尽管如此,我在冬天看到阳光温暖了混凝土墙,以至于水分被“推”进了混凝土内部。
谢谢你,我很欣赏你能提供的任何见解。
戴夫Borski
麦迪逊煤气电力公司
麦迪逊,WI
(电子邮件保护)
    戴夫,
    我认为你不会有凝结的问题。你的Thermax应该能正常工作。
    但我很困惑,为什么有人会建一个有完整地下室的新房子,却忘记在地下室的外墙上涂防潮或防水。
  2. J99aAMQzYo||#2
    “我很困惑,为什么有人会建一个有完整地下室的新房子,却忘记在外部涂上防潮或防水材料。”
    ...或者更糟的是,实际上有意识地决定故意忽略它??
    干燥潜力基本为零的另一个可能的问题是,静压头在地基上积聚,最终产生“理论上”在原始问题中不存在的裂缝和缺口。
    在麦迪逊,根据你当地的地下水位,这可能不是一个具体的问题,但在大西洋中部,这可能是系统设计中的一个致命缺陷(从结构上讲)。去年,我检查了一所房子,在经历了百年一遇的大雪之后,这所房子就在他们小区的底部。所有的融雪都从山上流到他们那里,完全浸透了地面,当我们在地下室的墙上拉一根绳子时,他们的地下室墙壁裂开了,向近3英寸处弯曲。一旦建筑部门和PE完成了评估,它甚至不会花时间和金钱来修复它。
    在这样极端的情况下,谁知道有什么可以拯救他们,但可以肯定的是,一个设计良好的主动周边排水系统一定会给他们一个战斗的机会。(顺便说一句,他们现在有一个了:-)
  3. Riversong||# 3
    戴夫,
    我也很困惑,为什么有人会在没有防水地基(没有防水,几乎没有价值)的情况下建造新房子,为什么有人会在没有外部基础隔热的情况下建造北方气候——这将热质量放在有条件的空间里,允许室内干燥,并在外面创造一个额外的毛细血管断裂和排水平面。
    地下室隔热减缓热量流失到土壤中,增加霜冻深度,粉质土壤是最活跃的霜冻,如果它们饱和,粘土沉积物可以阻止或限制排水,从而增加土壤的水分含量。我希望你至少有排水良好的砾石回填和一个基础排水到日光或一个水池。
  4. 史蒂夫埃尔||# 4
    戴夫,我还要加个边栏以防你还没想过。你注意到景观是正确分级....请记住,我只是一个非常感兴趣的房主,喜欢阅读,所以当我看到你的签名行(关于你在公用事业公司工作)时,我想到了一些阅读,我想我应该提到……短边栏文章说,有时当土壤是粘土质时,用于公用沟渠的多孔回填土可能是一个隐藏的管道,将大量的水带到基础墙。侧边栏的文章建议从公用设施沟渠绑一个短的垂直排水管到基础排水管,这样任何这样的水都可以很容易地逸出。祝你能找到你的主要问题,
    史蒂夫埃尔
  5. Riversong||# 5
    因为,理想情况下,底部排水管是用来疏散上升的地下水,而不是地表水,地表水应该通过悬挑、排水沟和排水管来处理——而且由于公用沟渠通常成为地表水或浅层地面水流的管道——我永远不会在周边排水管上安装任何排水管,否则你可能会把水放在不应该在的地方。而且,如果沟渠排水带着溶解的土壤颗粒,它会迅速堵塞周边的排水管道,使其无法使用。
    公用沟渠可以包括一个有孔的排水管,它可以从房屋中采光,沟渠底部也可以倾斜,它可以用壤土覆盖,以防止地表水入侵。
  6. 史蒂夫埃尔||# 6
    谢谢你,罗伯特,你提醒了我遗漏的重要一点……我读到的边栏文章是关于现有的地下室,以及地下室已经到位的服务入口下的渗水处理。就新建筑而言,你的想法对这个外行来说很有道理。
登录或创建一个账户发布答案。
