GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
霜冻保护浅页脚板
乔希维姆|发布一般的问题在
多年来,我在这里读过不少关于各种版本的浅层霜冻保护层的文章(请看这里的例子://m.etiketa4.com/article/high-performance-raft-slab.)
我的一个问题是通过去除大部分板坯绝缘来耦合到地球的一个问题,以便在一年中仅占用的房屋中的家庭中的加热和冷却负荷。这个想法是这样的:
-在气候温和的地区,如大西洋中部地区,深层土壤温度常年保持在华氏54度左右
-浅层的霜冻保护板,其隔热“翼”明显延伸到板的上方,基本上使表面附近的土壤全年温度更接近54度。在夏季,当空气热时,它减少了空气对土壤的传导和太阳能加热。在冬季,传导的同样减少使近地表土壤变暖。
-一个有接地板和保温“翼”延伸到地面以下4英尺左右的隔热良好的房屋,其内部温度波动要比同样有保温板的建筑小得多。
-Without Ac,家庭将在夏天冷却,凉爽的凉爽楼
-没有暖气,家里冬天会更暖和,也许即使没有另一个热源来防止管道结冰,家里也会足够暖和
对于一个全职居住的家庭来说可能不太理想,但对于一个使用率较低的度假屋/小屋/小屋来说可能很有用。
想法吗? ?
  1. 乔恩·R||#1
    在夏天凉爽的楼层,您可能需要更多地运行除湿器,即使不在那里。如果在冬天占用,地板将不舒服。
    >的温度波动要小得多
    并不真地。超过几英寸混凝土的热质量几乎没有短期效果。
    请注意,一旦开始添加或提取热量,54F不再是正确的数字。
    1. 乔希维姆||#4
      这里的计算不是旧无源房屋中的热质量之一。该计算基于热传递速率(或来自)有效地是无限散热器(或热源)的东西。
        迈克尔群岛||#5
        Josh,有一个系统,让您利用地球的热质量,逐渐使其达到相对稳定的温度。它被称为伞房,或被动年度散热(PAHS)系统。系统的关键是将泡沫绝缘放在几英尺远离房屋,以便全年达到稍微稳定的温度。如果计算是正确的,则由于加热绝缘地球需要多长时间,您最终会效果。
        但我认为Jon是对的——有了一个无限的散热器,你将永远与凉爽的地板战斗。凉爽的地板在夏天很好,有足够的除湿,但在冬天就不是这样了——如果地板的温度低于室温,就会感觉很冷。
  2. SierraWayfarer||#2
    每年54度的水平线有多深?4英尺深的地方,冬天变成夏天的原因是什么?我的意思是,地下4英尺的温度在7月或1月可能不会接近54度。你有你所在地区的数据吗?
    1. 乔希维姆||#3
      你发现54度的地球深度取决于你在上面放置的绝缘层的数量。
      1. SierraWayfarer||#6
        嗨,杰克,
        我的意思在建设之前。地面的自然温度是多少;冬天,夏天,春天和秋天。这些是您抵抗的温度,即告诉您您需要多少绝缘度的温度。当您知道这些温度是什么时,它会更容易地决定下方的绝缘策略。例如,在图森,一个相当温和的气候,边缘绝缘是最有意义的。在阿拉斯加的北坡上,在板坯的边缘和边缘有大量的绝缘。
          迈克尔群岛||#9
          根据这篇文章https://www.scientificamerican.com/article/the-temperature-of-the-earths-inter/,从低于级别的大约12英尺的温度开始,恒定,接近平均年度空气温度。
          当然,它将根据给定位置的年度温度摆动而有所不同。在我的年度温度约为41°F的情况下,直到远低于此,它不会是54°;根据这篇文章,在40'以下的某个地方。在其他地方,它将靠近表面54°:https://www.currentresults.com/Weather/US/average-annual-state-temperatures.php。
  3. 安德鲁C.||#7
    我的思想是您可以在某种程度上以某种方式使用这座建筑,但如果它是一个体面的建筑,它会在你完成它之后很久就会使用。只能通过更长的视图完成才能进行前部(例如,子板绝缘)的东西。特别是如果做出的好处是不确定或最小的。我的0.02美元。
      马尔科姆·泰勒||#8
      安德鲁,
      好p0int。Q&A中的帖子数量是如何改进一个解体的板坯的解决方案。
