车库模具:原因和设计解决方案?
道格•艾略特|发布一般的问题在
我在俄勒冈州波特兰市,气候区4C。去年,我们买了一栋现有的房子(1943年的老式房子),附带一个两辆车的车库。车库是没有条件的,没有绝缘的,没有完成,除了连接车库和房子的墙,它已经完成了,应该是绝缘的。它最初是一个只有一辆车的独立车库,但在90年代末,之前的长期业主建造了一个厨房,将车库与房子连接起来,并将车库扩展为两个隔间。车库的屋顶有山脊通风,以及一些底部通风口。车库还有两个朝南的天窗,显然是前房主在出售前很短时间内安装的。
在冬天的几个月里,我并没有花太多的时间在车库里,也没有把太多的注意力放在它上面。然而,几周前,我注意到墙上的一些钉上似乎长了霉。我们测试过了,果然是霉菌。我们在车库里停了一辆车,由于它是波特兰车,所以它停的时候经常是湿的。
我的问题分为两个部分:是什么导致了霉菌,以及潜在的解决方案是什么?
现在说说我的理论。潮湿的汽车显然给车库带来了额外的湿气,而冰冷的木头表面(3面墙和椽子)上的湿气在从温暖的汽车蒸发后会凝结。但波特兰的大多数车库都有这种情况,我从没听说过其他有这种问题的车库。我认为天窗给车库增加了大量的热量,可能严重恶化了情况。想法吗?
至于解决方案,我认为第一步可能是安装一个松下通风风扇(110-150cfm单位,可能由基于冷凝的控制触发)。也许我还需要关闭山脊通风口(可能还有底气通风口),以避免风扇从它抽走空气。不过,虽然这可能会有所帮助,但我不确定这能否完全解决问题,因为从某种意义上说,天空灯仍然会通过它们增加的热量来调节空间。如果是这样的话,我想我得把天窗拆了。非常感谢您的任何见解!
解决方案的另一个可能的部分可能是完成并隔离车库,减少可能凝结水分的冷表面?我不太确定这是否足够(我也对这样的开销不感兴趣)。
谢谢你们所有人的建议。
道格•艾略特
    道格•艾略特
    在太平洋西北地区,没有暖气的建筑物,甚至在室外阴凉的地方,都有利于霉菌的生长。霉菌需要适宜的温度、足够的水分和食物来源(木材)来生长,如果有这些条件,霉菌就会生长。
    车库钉上的霉菌可能是无害的,除非你有不寻常的健康状况。大多数人住在霉菌附近却不会生病。
    增加车库的换气率可能会有帮助,也可能没有帮助,这取决于你换气那天的室外条件。唯一的补救办法是昂贵的:给车库加热或使用除湿机都可以。
  2. 道格•艾略特||#2
    非常感谢您的回复。有一件事我很困惑,为什么我们在波特兰认识的其他人似乎没有这个问题。我们的车库似乎有一些独特之处,除了它与房子相连(这在这里有些不寻常,但肯定不是独特的),我唯一能指出的是天窗。
    你当然是对的,如果我们增加通风,我们就会经常吸入相对湿度较高的空气。但我的想法是,补充空气的绝对湿度会更低,因为我要把湿漉漉的车里温暖潮湿的空气排干。看来通风所导致的情况不会比未完成的,无条件的,被动通风的阁楼更糟,这是这里的标准。与此相关的是,我不能说我清楚为什么这种阁楼,考虑到这里的潮湿,似乎没有问题。他们没有的一件事是温暖潮湿的空气来源(考虑到房子的空调空间有良好的空气密封)。
    如果通风不起作用,我们不得不使用除湿机,我认为我们需要密封车库屋顶现有的通风口。如果没有这个,我们就会不断地与进来的空气的湿度作斗争,它的相对湿度会比除湿车库高。无论如何,这肯定是一个令人沮丧的问题。
    再次感谢,
    道格
    马丁Holladay||# 3
    道格,
    来做个通风实验吧。它不能伤害。
    天窗不会让事情变得更糟——它会让事情变得更好(通过提供一点太阳能),只要下雨时它不漏水。
    潮湿的一个可能来源是混凝土板下的潮湿土壤。这将是一个问题,如果你的建设者忘记在混凝土下安装聚乙烯。
    我真的不建议在你的车库里安装除湿机,因为霉菌通常是无害的。但如果你想安装除湿机,你必须密封底部通风口和山脊通风口,以及任何其他漏气处,然后再插入除湿机。
  4. 道格•艾略特||# 4
    谢谢你,马丁。我想我们可能会看到一些额外的通风对这个问题有什么作用。
  5. 查理•沙利文||# 5
    考虑到当地的气候,你可能无法避免相当高的湿度,所以你可能想要用一些东西来防止霉菌——一种有防霉材料的底漆,只是一种没有底漆的防霉剂,比如Concrobium。
    如果你想把它弄得很古怪,你可以根据内外的绝对湿度来控制通风机。你可以安装一个无线气象站,把传感器放在车库里和外面,只要车库里的露点比外面高,就打开风扇。
