地下室模具和可能的解决方案-完整的帖子!
梅林达年代|发布绿色建筑技术在
你好,
哎呀——上一篇文章没有包含细节!
我在这个网站上读了很多关于这个问题的文章,想要有一些挥之不去的问题。感谢这里的所有信息!
背景:在科罗拉多州的博尔德,刚改建了一所房子。在地下室,我们把软木放在有60年历史的厚板上(我们假设它只是平铺的厚板,下面没有隔热或防潮层)。承包商把Whisper Wool(首选产品在这个网站-//m.etiketa4.com/product-guide/prod/whisper-wool-acoustic-underlay)放在软木地板下面的厚板上。呢绒可以防止发霉。我们有霉菌。在过去的6-12个月里,软木塞下面的地板上都积了很多霉菌(这是一个大约1000平方英尺的空间,所有的地板上都有霉菌(不是每一英寸,但每个房间都有主要的斑块)。施工时没有在板上涂密封胶或任何东西。我们还在整个房子的屋顶上有一个大的蒸发冷却器(所以它比地下室高2层)。
我的问题是:
1)这不是凝结(直觉)就是从地基渗出(我们检查了我们的成绩和排水沟——似乎都不是地下水过剩的原因)。我们怎么知道是渗漏还是凝结呢?我能请哪位专业人士来告诉我或者征求其他意见吗?在2013年的一场大洪水之后,我们镇的地下水发生了很大的变化。
2)为了解决冷凝问题,听起来我们应该在平板上放1或2英寸的XPS或EPS泡沫绝缘材料,然后再加胶合板(阅读马丁的文章)....但是,我们已经有非常小的头部空间,所以我可能会做Delta FL..我们要在软木塞之前在Delta FL上做胶合板吗?
3)我们还需要在平板上安装塑料蒸汽屏障吗?
你认为沼泽冷却器是问题的一部分吗?我们在房子里装了空调管道,这样我们就可以转换。
以防渗水,马丁,在你的文章中,你建议试一试封口剂。如果问题是凝结这也没用,对吧?但如果它在渗流,它就会,对吧?如果我们发现它是渗漏-那么一个问题-你列出这些选项- Thoroseal, UGL Drylok,和Xypex。对于室内空气质量来说,这些可以吗(我们在改造过程中煞费苦心地避免了排放有害化学物质的东西)?我看了他们的MSDS表,Thoroseal和Xypex看起来最好,但很难确定。推荐UZIN PE 460承包商:http://www.uzin.com/products/product-search/details/uzin-pe-460-new-37/它是环氧基底漆。它获得了欧洲低排放认证EC-1 Plus,但我对这意味着什么又不是专家。有什么意见/想法要试一试,包括避免对密闭房屋造成室内空气污染的警告?
6)我们应该在进行之前尝试诊断是否有凝结或渗漏,还是继续进行上述所有操作?
我是否遗漏了什么?可能是问题所在吧?
8)如果这些解决方案都不起作用,或者我们发现问题更严重,我们将/可能会尝试增加排水,但显然这是一个更大的项目。
感谢您的任何想法!!
硕士
  1. 梅林达年代||#1
    还有,我忘了说,在地下室的这个部分没有污水泵或周边排水....哦,我多希望我们在创建......时就把它加入进来
  2. 梅林达年代||#2
    在多读了一些马丁关于地下室墙壁的文章后,我想补充一点,我知道承包商在地下室墙壁上使用了玻璃纤维棒(似乎这是一个令人失望的.....),我不确定是否有泡沫垫在混凝土上。但我会检查的。目前我们还没有发现石膏板后面的墙上有霉菌,只有地板上有,但现在我想我也要检查一下。
  3. 维多||# 3
    博尔德的夏季室外露点平均温度远低于底层土壤温度,冬季露点甚至更低。除非你正在积极地加湿空调空间的空气到50% RH以上,否则没有水分是从房间空气中凝结出来的。博尔德的深层土壤温度在50华氏度,即使在夏季,室外露点的平均温度也在40华氏度,7月份可能是50华氏度:
    https://weatherspark.com/averages/29728/Boulder-Colorado-United-States
    这并不足以产生霉菌问题,除非沼泽冷却器在夏天让你的室内湿度保持在50%以上。50% RH/75华氏度空气的露点大约是55华氏度,这大约是你的平板在夏天最冷的温度。
    更有可能的情况是,地面的水分通过平板。我找不到一个良好的规格,聚丙烯表面的厚度在密语羊毛,或ASTM E96蒸汽渗透规格的成品,尽管广告描述为“防潮屏障”。即使聚丙烯不吸,羊毛肯定吸,除非面厚到足以形成坚实的毛细血管断裂,羊毛可以有效地将水分从任何它可能进入的地方扩散出去。如果保持潮湿,羊毛本身会支持霉菌生长。
    它也不是一种没有接缝的宽板产品——接缝是如何密封的?
    在板和泡沫板之间或泡沫板和底层地板之间放置蒸汽屏障,但不要在隔热层或蒸汽屏障下面放置任何发霉的食物(木材,羊毛,棉花等)。
    你提到了地下室,但又把它压在地上。它是哪一个?地下室的石板是低于周围的景观,石板是在或通常略高于表层土壤。
  4. 梅林达年代||# 4
    哇,非常感谢。这是地下室-抱歉我不懂术语!
    如果没有凝结,那么我们需要泡沫还是只需要底层之前的蒸汽屏障?
    混凝土里的密封剂有什么问题吗?
    此外,我们真的想解决这个长期的问题。我们要装排水泵和污水泵吗?我们甚至愿意建立一个新的基金会。疯了吗?
  5. 梅林达年代||# 5
    哎呀,我指的是地板之前的蒸汽屏障——不是底层——学习了很多新术语!
    马丁Holladay||#6
    梅林达,
    使用地下室作为装修空间总是有风险的,尤其是在没有聚乙烯板的老房子里。解决方案取决于你愿意花多少钱,以及你需要有多确定这个问题不会再次发生。
    这篇文章讨论了解决你面临的问题的方法:修理潮湿的地下室.
    一种方法是渐进的方法:“让我们尝试一两个东西,看看我们的地下室是否更好。”那不花多少钱。
    另一种方法是,“我们的房子建得不正确,我想解决它的所有问题,不管花多少钱。”例如,如果你能负担得起这项工作,你可以降低你的楼层。
    我建议你阅读我的文章,并决定你愿意在这种类型的工作走多远。
    另一种可能是放弃地下房间,在地上建一个额外的房间。
