大型翻新时更换煤气炉
SouthDakotaRoof|发布工业制品在
我有一个10年的6万英制单位特灵强制空气机组位于6a区一个通风的小阁楼里。这是以前的主人自己安装的。主干和分支系统与每一个单独的管道是6″flex。看不到乳香,整个工作都很烂。最小的绝缘。这在给主要楼层供暖方面的效果令人惊讶地还算不错,但对地下室就没什么作用了。我想在完成的地下室安装一个新装置,并在暖房内安装新的室内管道系统。(妈妈带着旧房子)
这个城市没有一家公司会做手册j或其他手册。One said they would and they faked it, took them 5 min to ‘calculate the J’ gas is cheap here, electricity is high. And the heating the leaky old hardly insulated 1953 house is beyond insane. A large renovation is poised to take place. Gut to the studs, about R10 continious exterior insulation, r13 cavity fluffy insulation with zip sheathing air sealed & housewrap. (There is currently 0 insulation in the walls) Metal roof with a layer of zip on sheathing to kill truss thermal bridge attic insulated to r49 except at my 2″ of space at exterior wall top plates will be r20 . Attic airsealed and emptied of mechanicals plus booting out the 3 can lights in favor of track lighting. Replacing five of the thirteen 10 year old leaky double glazed vinyl windows with three solid picture windows, 1 glass block, And one window reverting back into solid wall. Replacing 2 of the 3 doors.
我想说,即使建筑商在我要求的密封等方面做得很差,这栋房子仍然会处于一个温暖和舒适的全新境界。
要领:
暖通机组人员都向我提供了更换和移动10年之久的6万英热(60btu)炉的估计,用一个新的节能的6万英热(60btu)炉。这肯定是错的。我的读数显示,因为装修,我应该缩减规模。你说呢?主层+完成的地下室共1750平方英尺。但这是一个整体,包括内部墙壁和一切。主楼层有8英尺高的天花板。地下室有7个半天花板。我的直觉告诉我买一个40000 btu?(但我真的什么都不知道)关于空调,暖气更重要!! Photo of sticker in existing unit included
  1. SouthDakotaRoof||# 1
    对不起,照片颠倒了!!
  2. 用户- 723121||#2
    我在2006年安装了一个95%的Lennox 2级和ECM风扇。是66k btu高火,45k btu低火。这栋房子的设计热负荷约为30k btu。我不会有任何其他的方式,这个熔炉一直是神话般的,非常安静和可靠。几年前我确实更换了诱导风扇,因为它变得嘈杂,否则没有维修。每3年左右清洗一次火焰传感器,定期更换炉膛过滤器。这个熔炉的大小允许一个晚上的挫折与早上的快速恢复。
  3. tommay||# 3
    如果你完成了所有这些升级,也许你就不需要熔炉了。我不认为用一个输出相同的炉子来替换这个炉子有什么错,特别是如果它据说效率更高的话。小一点的会便宜多少?小一点的是现成的还是特别订购的?意识到无论你安装的是什么尺寸的装置,它仍然是一个时间/温度的关系。如。它要么运行60台30分钟,要么运行40台50分钟,以提供替换或提高房间温度所需的BTU量。如果您或未来的所有者决定扩展.....呢
    Dana多赛特||# 4
    首先,在“翻修前”的情况下,对房屋进行基于燃料使用的负荷计算:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    这将反映房屋在现状条件下的热负荷,包括空气处理器和绝缘上方管道的寄生负荷。
    如果是2x4/R0类型的房子,阁楼上有6英寸的绒毛,绝缘上方的管道和空气处理程序,更气密的R13-R15 + R10连续绝缘将减少墙体损失约2/3 - 3/4,可能更多。
    热风炉的尺寸超过1.4倍(ASHRAE推荐系数)会导致舒适度问题。它不仅仅是“....”时间和温度的关系……”汤姆会这么说。2-3x超大炉的低占空比经常不能完全加热管道运行的远端房间,与更大的房间温差。总体尺寸过大还会导致温度超出设定值,随后是一个延长的关闭周期,使气流形成。在1.4倍的超大尺寸下,在99%的外部设计温度下,占空比将为(1/1.4 =)~70%,在更低的cfm(=更少的风寒)、更低的噪音等情况下,提供更舒适的“温暖的夏季微风”效果。温度越低,占空比越高。
    花点时间阅读内特·亚当斯的免费书籍章节,并观看有关主题的短视频。他的业务是解决老房子的舒适问题,其中很大一部分是设备的尺寸。通常情况下,获得舒适的唯一方法就是摆脱(即使是全新且高效的)超大设备:
    http://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-102.html
    使用计算机电子表格工具,开始“升级后”图片的I=B=R类型的负载计算。如果您需要帮助计算新改进的程序集的u因子,请在这里提出有关它的问题。Manual-J只是经典I=B=R方法的超集/改进。如果采用I=B=R型计算,则计算负载的超尺寸系数通常不应超过1.2倍。基本的方法在这里:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-1
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-2(一般的渗透规则在一个严密的房子里通常是远远超出现实的,所以在这部分要特别积极。)
    1. tommay||# 5
      “这不是简单的”....时间和温度的关系……”就像汤姆说的那样。“.......那么也许你可以解释为什么或者为什么它不是.....你所说的舒适问题是什么?
      所有你的数字和假设都是无用的,直到你有管道设计算出......你能做到吗?
        Dana多赛特||# 6
        >”“它不是简单的”....时间和温度的关系……”就像汤姆说的那样。“.......那么也许你可以解释为什么或者为什么它不是.....你所说的舒适问题是什么?”
        舒适不仅仅是提供平均温度或每小时所需的btu数量。占空比和空气速度都很重要(在我之前的文章中有部分描述)。当管道空气加热系统以中等或较低的cfm传输热空气时,而不是两个循环之间的间隔时,它是最舒适的。随着室外温度的下降,这一点变得更加重要。低占空比/高BTU/小时高cfm系统的温度波动要比在99%外部设计温度下运行70%占空比的系统大得多。
        虽然低占空比/高BTU率系统将提供相同的平均温度,但这有点像站在一个明火旁边,当外面的温度低于零度F。你可以很容易地找到离火的距离,那里的平均温度是正确的,但如果你的脸在煎,而你的屁股在冻(或相反),这个平均温度是没有意义的。用低得多的温差来满足平均温度会更舒服。
        一定要花时间去看Nate Adams的东西,里面有具体的例子,并且解释得更详细。最近,他迷上了合适尺寸的调节空气源热泵,当尺寸合适时,它可以提供几乎连续的循环和极好的舒适性。
        “所有的数字和假设都是无用的,直到你弄清楚管道设计......你能做到吗?”
        我当然可以,但我的出发点是按房间装载数计算。现有的部分管道系统可能可重复使用,也可能不可重复使用,但只要这些管道处于房屋的热包络层内,“超大”管道的低管道速度就没有坏处。
        1. tommay||# 7
          舒适是相对的,所以任何详细的解释都是没有意义的。如果你说要用较暖的空气低速运行.....这是不是代表了时间/温度的关系....?
          是的,一个房间一个房间的负荷计算是必要的,以确定流量,因此管道的尺寸应该是多少,但一如既往,直到系统到位,你才能做出更好的评估,并作出相应的调整。稍微关闭一个阻尼器比意识到熔炉没有放出足够的BTU要容易得多。
          另一个因素是房主将如何使用房子。他们是使用定时器,希望在回家的路上快速加热,还是他们关闭了房子的其他部分,需要快速加热,如果他们决定使用这个空间。他们是呆在家里的人,想要恒定的温度。可能涉及到许多个人因素,这些因素也会影响到系统操作,从而影响到应用的系统和控制的类型。一如既往,更加复杂....更多的问题。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 8
    在像这样的老房子里,地下室很冷不是因为火炉的问题,而是因为漏气。堆栈效应倾向于将冷空气通过老房子的众多缝隙移动到地下室。再加上几扇漏水的窗户,你就有了一个冰冷的地下室。一般来说,一旦房子是空气密封的,地下室是绝缘的,即使在最冷的冬天也只需要很少的热量就能保持舒适。
    像你提议的那种经过深度能源改造的小房子,其能耗将远远低于你能找到的最小标准炉,也就是我周围的40000英热单位。
    如果你想要一个“合适大小”的单位,我猜你必须看一个水力空气盘管提供的高效率水箱或无缸热水器。
    像Rheem RHWB 40000btu这样的液体循环炉配上冷凝式无罐装置就可以了。
    该装置额定40kBTU,但不像普通的熔炉,你可以减少通过它的水流量和空气流量,获得更低的BTU,以更好地匹配您的房子。
    这些往往是非常紧凑的,你可以得到一个比标准的热水器和熔炉组合小得多的杂物间。
    附注:如果你的水不是很硬的话,这些效果很好。如果你有硬水,我不会使用这种设置。
    1. SouthDakotaRoof||# 9
      这是令人印象深刻。非常感谢你花时间帮助我。
        Dana多赛特||# 10
        有水-空气解决方案适用于几乎任意低的热负荷。FirstCo有几十种适合冷凝式热水器使用的型号。
        也有一些低产量的冷凝炉易于使用。小型的Detton Chinook系列适合在一个中等大小的机柜中,并使用微小的柔性导管,小到足以穿过2x4的非结构性墙壁:
        https://www.dettson.com/products/chinook/
        https://www.dettson.com/products/smart-duct-system/
        //m.etiketa4.com/article/finally-a-right-sized-furnace
        如果这个地方也要装空调,那么寒冷气候下的热泵也很适合。
        这房子有多大?
        地下室/地基墙目前(或即将)是否绝缘?
        1. SouthDakotaRoof||# 11
          主层加地下室约1560平方英尺。地下室用旧的/错误的方式绝缘。玻璃纤维直接安装在大约r10 - r15区域的混凝土上,覆盖着聚。我知道如果你想培养霉菌就得这么做。由于我对种植郁郁葱葱的田地没有兴趣,我将拆掉墙壁,用泡沫板代替。这个项目我打算自己做,而不是雇佣我。所以我肯定这将是一个延长缓慢的事情。
            Dana多赛特||# 12
            虽然经验法则很糟糕,但一个2x4/R13 + R10连续绝缘合理紧密的房子,新编码最小窗户房子和编码最小R15 c.i.地下室,通常带来的热负荷约为10-12 BTU/小时每平方英尺@算上以上等级的楼层,可能为14-15 BTU/小时每平方英尺@ -10F。
            假设设计温度为-10华氏度和约800平方英尺(约1560平方英尺总面积的一半)高于等级,你可能会看到大约12000 BTU/小时的热负荷,误差或误差。按照ASHRAE推荐的1.4倍超尺寸系数,你会看到一个输出约12 × 1.4= 16800 BTU/小时的熔炉,有足够的能力来覆盖寒流,并能够使用夜间的后退策略。
            手动- j或I=B=R负载计算在实际99%的外部设计温度将更准确和有用。在线工具,如loadcalc.net或coolcalc.come可能是有用的,但要超级积极地输入r值/ u因子,特别是气密性,否则这些工具将会过大一点。(loadcalc没有那么多窗口或墙程序集选项,因此在本例中它不如coolcalc有用。)
            使用任何计算机电子表格进行I=B=R类型,并插入您自己的墙、窗、门和天花板的u因子可能比不太灵活的在线Manual-J工具更容易和更好。关于如何做到这一点的入门书可以在这里找到:
            //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-2(在密闭环境中,漏风/通风部分的使用频率不要超过100立方英尺,除非出于某种原因,你的主动通风频率高于此。50cfm的数字更有可能。)
            使用68F或70F作为加热设计温度,并在此列表中找到99%外部设计温度的附近位置:
            https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ACCA/c6b38bda-2e04-4f93-bd51-7a80525ad936/UploadedImages/Outdoor-Design-Conditions-1.pdf
