一般阁楼和爬行空间绝缘问题
戴夫墨菲|发布了一般的问题上
我回到雇用某人来绝缘我的阁楼和爬行空间,此时我觉得我要自己解决它,但我想确保我做对。我会通过阁楼和CS分开我的问题。
1.阁楼。我打算吹在阁楼中的绝缘层。房子建于1973年,它拥有山墙通风口,没有脊通风口或屋顶上的其他通风,它没有拱门通风口。嵌入式照明是“IC”的评分,但在整个阁楼里有其他电线和接线盒。它还具有大量的胶合板地板。在绝缘体中吹来似乎相当简单,但我想知道是否存在覆盖电线或IC凹槽罐的任何问题,或者有任何其他与绝缘体中吹入的注意事项。如果我拥有山墙通风口,并且我应该均匀地填补阁楼,我需要担心通风吗?另外,我应该拉起(钉下)胶合板地板并在那下面的隔离吗?还有一部分屋顶/阁楼的屋顶/阁楼(意味着它不是过于生活空间),我也应该隔离,也是只能直接在生活空间的阁楼的部分?
2.爬行空间。CS有一种水分问题,因为我已经用周边排水和贮槽解决了。与此同时,承包商用霉菌杀手喷洒所有托梁(有轻微的模具生长),手擦拭托梁。我最近注意到有一个区域,他似乎错过了,所以我计划在绝缘之前照顾那个。我应该使用面对还是未公开的绝缘?CS现在是干燥的,但如果我安装绝缘后,我应该关注模具生长吗?我不确定是否因为该地区曾经有霉菌生长则是未来模具的含量更容易受到影响。
    达娜·迪斯特||#1
    在阁楼的绝缘之前,阁楼将空气密封,您可以。均匀滚动可以用金属片空气密封,并用未漂流的岩棉包裹,以保持对其他绝缘类型的必要间隙。
    您可以在任何胶合板地板下钻几孔孔,以便在任何胶合板地板下都是相同的,即壁腔可以绝缘。使用孔锯并保存插头 - 您通常可以将它们放回并泡沫密封边缘和孔。用管道乳香胶粘接缝胶粘件也使其成为一种合理耐用的空障。
    在门廊屋顶上绝缘脚部没有伤害,如果你曾经重新侧面,则将刚性泡沫的地方置于刚性的泡沫的地方。
    务必保持至少2英寸的空间,在屋檐上的绝缘和屋顶甲板之间,或者您可以在那里腐烂。如果没有足够的深度来获得体面的r值,则值得使用闭合单元喷雾泡沫或切割的刚性泡沫堆叠在Studwall板上(以及泡沫密封到托梁)上,以便在那里获得。
    在爬行空间中,它几乎总是最好地隔离爬行空间墙而不是地板的下面。爬行空间地板上的10mil poly(或epdm屋顶膜)气旋阻滞剂将使乳香粘连到基础上(用粗拧到基础的毛茸茸的毛皮固定。空气 - 用喷雾泡沫密封基础门槛和带托梁。如果你在混凝土和基础窗台之间没有金属或ePDM毛细管断裂(或至少泡沫底座垫圈),如果有任何造影水分储存的基础墙壁,以损害基础墙壁,最好将墙壁隔热闭孔刚性泡沫或最多2英寸的闭孔喷雾聚氨酯。或者,可以使用纤维面的聚异构,但是除非您确定散装水问题,否则可以透露箔面板的透明,并且您有一只脚或者更多的外部基金会用于朝向的基础。如果您确实使用了使用高度不透水的面部的体面毛细血管断裂是优选的。
    如果您在托梁之间隔离托梁边缘会冷却,并且在边缘处更大的模具风险。如果您没有空气密封窗台和带托梁,并且在托架之间的纤维绝缘将空气泄漏到任何热旁路间隙或空气渗透纤维绝缘体本身。
