GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
一般性问题RE:7区建筑
Brad Vanvickle.|发布了能源效率和耐用性上
长期读者,第一个问题......(我预先道歉)。
我将在明年左右建造,这是我已经建造的第5次,并管理了我以前的所有建筑物,所以我对建筑物了解一下,甚至靠近专业人士。我住在明尼苏达中部的7区南部边缘(事实上,第6区的边界大约是我的南部约2英里)。夏天我们有一些热门,潮湿的日子,但显然在冬季加热更为激烈。
我现在的房子,我大约7年前建造了2×6墙茂密的填充墙绝缘,约16“吹到了阁楼绝缘,Thermo-Tech双挂低辐射玻璃窗户,2”以外的粉红色泡沫绝缘材料在地下室块墙和1”里面,地热炉(泵和转储,我住在40英亩)。对房子的性能不满意,希望下次(也是最后一次)建得更好。
我的计划是这次建一个更简单的房子(大约1800平方英尺)。英尺漫步者全步行地下室),8/12倾斜屋顶,平天花板,消除所有的嵌入式照明等。不是一个“被动房屋”,但我想用智能建筑方法获得最大的利益。
1.对墙壁绝缘的EZ啜饮的任何想法http://structuralinsulatedpanels.com/?我认为这一领域的代码是将内墙聚在板舱后面,因此即使墙壁上的泡沫也必须多融合。欢迎任何其他人对更好的墙壁建设选择的想法是欢迎的。
我知道双挂窗口不是最好的能效,但我的妻子真的爱他们。是否有更好的选择适用于Windows(这不是愚蠢的)?
3.对于这次的热量,我考虑将小型裂化装置与丙烷炉结合使用(在这个地区没有天然气可用)。我讨厌壁挂式空调的外观(对我来说,它们看起来像旧的窗户空调),但我认为有管道工作的单元是正确的吗?我不想再投资地热所需要的美元,因为我不认为投资回报在那里。它还将有一个燃气壁炉,因为我的妻子喜欢在寒冷的冬夜在家庭房间里生火。
4.地下室将与之前的... 2“外面的泡沫和1”在螺旋墙后面的块壁内(ICF在我所在地区不够受欢迎)。此外,可能吹入阁楼(平板电缆)中的绝缘。
我很了解本网站共享的集体知识,请在任何和所有思想中称重以改善我的最终家庭建设。
谢谢你!
    布拉德,
    很多的问题。
    1.啜饮比以高R墙或高屋顶更常规的方法更昂贵。大多数建筑商选择用密集包装的纤维素绝缘层或2x6壁构建双螺柱壁,在壁护套的外侧上的绝缘。
    2.尽量减少家中双挂窗户的数量。在许多地方,固定的窗口工作得很好。尽可能使用平开窗或天篷窗,因为这些类型的窗不会漏水。
    3.是的,你可以用管道迷你裂缝为你的家供暖。不过,我认为你不需要丙烷炉作为备用;相反,使用电阻加热器作为备用,或者使用木炉子。
  2. Brad Vanvickle.||#2
    马丁,是的,我知道很多问题......抱歉!!!
    因此,对于7区相当高的R值墙,逻辑方法是:(从内到外)石膏、聚脂、2x6墙、高密度包装、室内包装、1“或2”粉红色泡沫和壁板?
    如果您单击我的链接到EZ SIPS(http://strusturalSousedPanels.com.),它们不是真的啜饮,它们是您滑入2x6框架墙的泡沫板。如果他们在广告上工作,我就不知道他们似乎对我来说似乎是个好主意。
    我正试图谈我的妻子进入小猫。
    感谢您的帮助!!!
    马丁·霍洛拉||#3
    布拉德,
    问:“所以,对于区域7的相当高的R值墙,将是一种逻辑方法:(从内部出局)薄片,Poly,2x6壁W /致密包,房屋包装,1”或2“粉红色泡沫然后壁板?“
    A.在气候区内,这种类型的壁需要刚性泡沫,最小R值的R-15,2英寸的“粉红色泡沫”(XPS)是不够的。(顺便说一下,EPS对XPS的环境更优选。)
    另一个重要点:安装外部刚性泡沫绝缘后,您不需要任何内部聚乙烯,因为这种类型的壁组件设计为干燥到内部。
    要了解有关这些问题的更多信息,请参阅刚性泡沫护套最小厚度的计算。
  4. Brad Vanvickle.||#4
    谢谢你那个链接。非常丰富的。
    我一直在阅读大量信息,但我的大脑开始转向糊涂......如此多的信息来吸收(以及它的大部分与传统的“思维不同)。
  5. 查理沙利文||#5
    如果带有小型的伸出点是美学,请考虑与架构令人愉悦的划分光图案的轮子是否可能完成目标。例如,我们在这套选项中使用了“小屋”模式http://www.lakeshorewindowsanddoors.com/images/windows/integrity/grilles/patterns-double-hung.jpg.jpg.(来自不同的制造商)。我们喜欢这外观并从邻居中得到补充。
    我喜欢ezsips的想法。之前没有看到过。2x6版本的性能应与外面的EPS纤维素加2“相当类似,但您不能在气候中做后者,因为2”还不够。你可以争论EZ啜饮是否会在2x6的外部边缘具有冷凝问题,但我猜这是可以的。
    但是,您可能需要比提供更多的绝缘。您可以在外面送另一个2英寸的EPS,但在那一点上,这可能很贵,你可能会在玻璃纤维素之间获得相同的性能。
    我认为EZ小口是否有意义很大程度上取决于你的建设者如何看待它。如果这能让这个过程变得更容易,那就值得了。如果这很麻烦,还有其他方法可以实现相同的r值。
  6. Stephen Sheehy||#6
    查理:没有分隔灯!!
    我坐在一个有七大12窗口的房间里。这是168块窗格。毋庸置疑,洗他们会永远采取,这就是为什么他们不会经常洗涤。房子的其余部分也很糟糕。
  7. Brad Vanvickle.||#7
    在思考EZ SIPS时,OSB(或者您使用的任何用于表格)的EPS外部都会在EPS的外部,因此有关纸张外部XPS厚度的规则将不会真正适用,是吗?osb会感冒。正如查理上面所说的那样,由于2英寸的EPS在他们之外,2x6螺柱的外边缘会有一些危险的危险?
    也许他们广告的R25无论如何都不适合我的地区,但现在这个地区的“正常”高级标签现在是2x6墙体,内部,松动填充在绝缘,OSB和房屋包装中。当我在这里与建筑商交谈时,除了正常的情况下,还没有太多了解,它肯定似乎这些EZ啜饮会比这更好......如果没有别的话,至少用于热休息。
    不要试图卖掉这些人,他们似乎对我来说只是一个整洁的想法(这并不意味着太多!!!)一点知识可能是危险的事情......
  8. 史蒂夫Vigoren||#8
    布拉德,我是北方的你,我打算用2 x 6墙与外部泡沫一起去。啜饮的成本和没有熟悉的承包商与他们合作是我远离他们的原因。我的妻子也被设置在双鸿的窗户上,但我终于发现了一篇文章,在新的窗口中陈述它并不像往常一样大量交易,所以我可以随之而来(真实的话!)。
  9. 威廉·奥姆斯特德||#9
    马丁:我对你对布拉德第二个问题的回答有点困惑。2012年IRC要求在内壁上安装1级或2级蒸汽屏障,除非符合针对外壳的R15标准。
    我也在计划建筑物7.我纠正在思考(外面到in)房子包裹,胶合板,3个1/2闭孔泡沫,7英寸的致密包纤维素,一个Mem-脑蒸汽屏障下干墙合理吗?
  10. Brad Vanvickle.||#10
    威廉,
    我正准备把这个问题重新提出来,看看马丁(或其他人)能否回答我在第7篇中提出的问题?
    我现在正在考虑的墙是:工程木板,房子包装,胶合板,1“XPS,EZ啜饮,2x6墙,Mem-Brain,Drywall。。(记住,这些不是实际的啜饮,它们是刚性泡沫绝缘我假设的是EPS ...检查他们的网站在上面的#1中)。由于胶合板位于墙的外侧,因此薄片会感到冷。
    哦,我想我让我的妻子谈到了窗扇......可能是三倍的玻璃(Thermo-Tech?)
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    威廉·奥姆斯特德
    我不确定我对布拉德的答案的哪个方面困惑了你。
    您正在提出一个10 1/2英寸厚的壁,与闪光和填充方法(喷雾泡沫和纤维素的组合)绝缘。这是不寻常的。
    在第7气候区,外墙泡沫的规范要求泡沫保温与蓬松保温的比例如下:43%最小泡沫保温与57%最大蓬松保温。(这个计算是基于这样一个假设,即规范要求2x6的墙壁具有R-20的蓬松绝缘层,外墙泡沫层至少R-15。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算。)
    您所提出的集会具有约R-49的绝缘,由R-23泡沫和R-26纤维素组成。这为您提供了47%至53%的泡沫状比率 - 所以我觉得你很高兴。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    布拉德,
    问:“在思考EZ SIPS时,OSB(或者你用于护套的任何东西)都在EPS的外面,因此有关护套外部外部XPS厚度的规则将不会真正适用,是吗?osb会感冒。“
    答:你是正确的。
  13. 威廉·奥姆斯特德||#13.
    感谢您的回答。这是积极的,确认我的想法更好!我相信你对试图通过大量信息跋涉的使用者有同情。如果我只对2或3区退役有兴趣。
    如果我可能跟进。如何闪存,填补异常?它是否使用7区或其他原因的方法?
    我的困惑是相对于布拉德建议的聚合物使用。虽然我理解,可能难以确保密封良好的屏障,它将作为蒸气和空气屏障。我所做的一些研究似乎表明,在Zone7中,内部的有效空气屏障可能比蒸汽屏障更重要。
    感谢您为我们这些试图通过了解过程的方式和原因,以合理的、可持续的方式建设的人提供了信息来源。
    不寻常的方式?我在印象下
  14. Brad Vanvickle.||#14
    我也想回声威廉的情绪......谢谢大家在我的问题上称重。对于Lite-Person,信息过载具有可用的所有信息......大部分信息与“传统智慧”不同。
    我可能会建立一个独立的车库/车间与pex加热在地板上,并尝试EZ小口在墙壁上的结构,然后使用他们的房子。这样,我就能看到它们是如何工作的。
    如果有人有实际的经验,请告诉我你的想法。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    威廉,
    闪光和填充方法几乎从未用于10个1/2英寸厚的墙壁,这是10个1/2英寸厚的墙壁不寻常的简单原因。这听起来像是一个双螺柱墙。大多数双螺柱壁都与浓密的纤维素隔热。用闪光灯和填充方法绝缘这种类型的墙壁采用异常厚的泡沫层。你选择投资于厚厚的泡沫,所以墙壁将工作 - 但它是不寻常的。
    我不知道任何美国法规要求内部使用聚乙烯。美国对内部阻汽剂(不是阻汽剂)的要求可以通过阻汽剂涂料的使用得到满足。
    内部聚乙烯可能导致任何可能在夏季空调的家庭中的问题。此外,任何带有外部泡沫的壁 - 墙壁外侧的刚性泡沫,或闪蒸和填充绝缘 - 应设计为干燥到内部,因此应该从未有任何内部聚乙烯。
  16. 威廉·奥姆斯特德||#16
    很抱歉再次回复但是通过这就是我们在美国的未经教育程度的回应。
    是的,它是一个双螺柱墙。该技术是这种技术是最简单,最经济的方式来获得R40 +结构。使用单个2x6墙壁将需要3-4层的胶合板外部的1“XPS或Polyiso板,然后在海湾的密集纤维素。包括干墙,似乎您仍然在10 1/2英寸。空气调节不在董事会上,因为它在第7区没有必要。
    我错过了什么?
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    威廉,
    正如我所说,你很高兴 - 只要你不安装内部聚乙烯。
  18. 理查德·列文||#18
    你好。我是EZ SIP的总统。谢谢大家寻找我的网站和ez啜饮。
    EZ SIPS在标准三明治SIP面板上的优势:
    1.杂交地将啜饮的好处与比预切割的塞皮面板系统少50%
    任何木匠都可以使用EZ SIPS
    3.外露的内墙面带有可折叠的垂直和水平布线/管道通道
    4.较厚的实际EPS绝缘
    请随时与我联系直接免费收费1-888-747-7488
