地热与锅炉使用井水
布伦特保姆|发布一般的问题在
用地热炉加热有什么区别,常规锅炉从深井拉出?
更具体地说,如果一个地热的灵炉是使用常数附近温度的水从深深的钻好帮助让你的媒介(我想大多数地热单位热与热空气)加热所需的临时房子,比不正常的锅炉在房子的钻水井主要是做同样的事情吗?
只是好奇。
    布伦特,
    有些人称之为“地热”系统更适当地称为地源热泵。它基本上是一种热泵,可类似于冰箱或空调中的热泵。带开环的地源热泵采取水井,通过热泵循环井水。热泵从井水中提取一些热量,降低其温度。然后它返回水,现在冷却到井。
    具有锅炉的水性加热系统中的水是密封系统的一部分。除非有泄漏,否则水从未补充过。通过燃烧天然气或油等燃料加热水。
    达娜·迪斯特||#2
    热泵可以产生95F的加热空气(或水),从45倍的水中产生,将35F水返回到井中,这是一个非常整洁的技巧,涉及多个热交换器,泵利用工作流体的蒸发性能的蒸发特性(r410a制冷剂,在大多数系统这些天。)
    这是相同的基本原理,让您通过从冰箱内部提取热量,使热量从冰箱中提取,倾倒在75°F的房间里。它在极大的温度下将热量从冷冻室移动到75F室,但在泵的一侧将气态工作流体用压缩机液化,将其温度与一个热交换器提高(称为冷凝线圈),并在另一个热交换器(称为蒸发器线圈)中的环的另一端蒸发液体。这是压缩的动作,使气体温度提高到室温下方,以及从另一端冻结的蒸发温度降低。
    在地热系统中,蒸发器线圈之间还有另一个全液体热交换器,与土壤或水水交换,以及水性地理,您将全液水散热器环作为冷凝线圈和房间之间的热交换器。空气。
    但是没有办法使用锅炉 - 所有它可以做的就是在最后一个热交换器中向水中加热 - 散热器或底板等,散热器将水返回到锅炉中可能比锅炉更冷锅炉可提供高于室温的系统,而不是水温。
