提高屋顶隔热性能
erikdavitt|发布计划评审在
我拥有自己的第一套房子已经8个月了,但这是一场灾难。该住宅位于NH,气候6区。这栋房子建于2009年,我和妻子是第一批入住的人。今年冬天尤其难熬。我们遇到了很多关于冰坝的问题,以及从索夫特地区渗漏到外墙的问题。
这所房子大约有2000平方英尺,非常耗电。今年冬天到目前为止,我已经用了很多木料和丙烷罐……除此之外,房子的设计相当简单,我想说它是牧场风格的,前面有一个大的天窗。这是一层楼的房子,有一个步行出地下室,这是为了完成,但它没有完成在这个时候。厨房、客厅和家庭娱乐室有大教堂般的天花板。其他卧室上方有未使用的阁楼空间。
由于冬天的冰坝问题,我们不得不拆除教堂天花板上的干墙,因为水损坏了。建筑工人只在屋檐上放了2英尺厚的金属板以防止冰的破坏。另外,教堂的天花板采用了R38玻璃纤维隔热材料,屋顶没有通风口。建筑商也没有努力用空气封住房子。
如果我早知道这些东西有多重要,我可能就不会买这所房子了。那时我对建筑科学知之甚少,但在过去的8个月里我学到了很多。
今年夏天我想找人帮忙解决房子的一些问题。我有机会从双方的角度提出这个问题。由于干墙已经开始倒塌,房子需要一个新的屋顶,以便放置足够的冰护。在装修的过程中,我想提高房子的能源效率,提高它的绝缘和空气密封性。
为了达到这个目标,我考虑过不同的选择,我正在寻求其他人的选择/建议。
选项1:
我考虑过在外面的屋顶护套上使用泡沫。要在我的气候区达到60的r值,我需要大约50%的绝缘材料在外面。所以r值在30左右。
我对这个设计的想法是:
选项1:
1)使衬板。
2)多加水/冰霜进行气封。
3)多层交错泡沫。
4)用2x4s带泡沫,创造2英寸的通风通道。
5)用水/防冰剂涂抹新的屋顶护套。
然后在里面有大约r30的玻璃纤维棒。
-我发现这种方法的困难在于整个房子不是教堂的天花板,屋顶在一个平面上。鉴于我的房子有一半是在阁楼空间,很难进入,我讨厌把它变成有条件的空间。其次,在我的领域,我发现任何人都不愿意放下那么多泡沫板。
选项2:
对于这个选项,我想从内部攻击这个问题。
对于阁楼上方的空间,我会尽量用空气密封阁楼,这是最好的。然后从那里我将寻找放入吹纤维素。至少能让我的r值达到60。然后我还会添加底部通风口,因为此时房子没有任何通风口。
我认为教堂的天花板要复杂一些。椽是2×12。从屋顶开始,我的想法是:
1) 2英寸的通风通道,加设拱底通风口
2)这个通风通道将使用约4英寸厚的切割泡沫板创建(我认为是EPS,因为它将更多地暴露在寒冷中。
3)然后用5英寸的闭孔泡沫喷雾使绝缘材料与椽子齐平
4)为了阻止热桥,我可以使用另外4英寸的泡沫板
5)从那里我将放置捆扎带,然后是石膏板。
我对这种方法的唯一问题是,我不知道它是否明智或是否有效。我的另一个问题是内部的泡沫板如何牢固地悬挂灯具?
任何想法、想法或意见都将非常感激。
    彼得·约斯特||# 1
    你好埃里克,
    我很遗憾你有一个不符合建筑规范的新家。我在佛蒙特州南部,我花了相当多的时间在新罕布什尔州评估/修复新旧房屋的能源和相关的湿度问题。同样令人难过的是,在8个月的在线学习中,你可能比许多实践建筑专业人士知道的更多建筑科学。
    首先:冰坝几乎总是导电性(缺乏绝缘)和对流性(漏气)热量损失的结合。你说你的家是牧场风格的,也许屋顶的斜度很低(小于5:12),这使得在屋檐上获得足够的隔热和空气密封变得更加困难。
    在你描述的两种选择中,每一种都有优点/缺点:
    1.在组件外部的连续绝缘加热内部的一切(减少冬季在屋顶组件凝结的可能性),使它更容易获得全深度的绝缘和连续的空气密封在你的整个屋顶。
    这种方法的一个关键考虑因素是:在屋檐连接你的屋顶和墙的空气屏障。
    好的GBA资源在这里://m.etiketa4.com/article/solving-an-ice-dam-problem-with-exterior-rigid-foam.
    2.选择2似乎破坏性较小,专注于室内工作。但你的描述使实现连续的空气控制层更具挑战性。
    不要忘记:拱式通风只有在连接到脊式通风时才有效;你可能知道这一点,但你在描述这两个选项时没有提到它。
    彼得
