如何更好地为我的屋顶隔热
罗德尼·科里|发布能源效率和耐久性在
我有一个木头房子,天花板很高。它有2乘12的屋顶椽。也就是说我有10英寸的绝缘材料。我住在纽约北部。我想知道如果我把2英寸的泡沫板和一个金属屋顶会增加我的r评级吗?我似乎通过天花板流失了很多热量,夏天很热。
朋友告诉我要放泡沫喷雾,但这意味着要完全拆除里面的屋顶或天花板!我还被告知要用泡沫板盖一个冷屋顶。我想在上面盖个金属屋顶。这所房子在冬天取暖似乎要用很多能源。我怎样才能使它更有效率而又不花一大笔钱呢?大约3000平方英尺
任何建议都是有帮助的。
    罗德尼,
    Q。“我想知道如果我放上2英寸的泡沫板和一个金属屋顶,它会提高我的R评级吗?”
    答:是的,它会——但2英寸的硬泡沫不足以让你摆脱麻烦。您需要足够的外部刚性泡沫,以防止湿气积累在屋顶护套。在您所在的气候区(6区),安装在屋顶护套上方的刚性泡沫层的最小r值为R-25(约6.5或7.5英寸EPS, 5英寸XPS,或4.5英寸polyiso)。有关该规则背后的原则的完整解释,以及关于该主题的更多信息,请参阅以下两篇文章:
    如何建造隔热的大教堂天花板
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    请记住,如果您决定继续向前,并安装刚性泡沫以上您的屋顶护套,您将必须密封拱腹通风口和山脊通风口。这需要认真地去做,以停止所有的漏气。
    Q。“朋友们告诉我要放泡沫喷雾,但这意味着要完全拆除里面的屋顶或天花板。”
    A.喷雾泡沫绝缘是一种选择。如果你打算安装一个新的屋顶,很明显从上面(拆除屋顶覆盖物)比从下面(拆除石膏板天花板)更容易完成这项工作。
    Q。“我怎样才能让它更有效率,又不花一大笔钱?”
    你不想为了便宜而做这份工作。半途而废的措施很容易造成湿气问题,破坏屋顶。要么做对,要么就不要做。
    Dana多赛特||#2
    原木房屋是出了名的漏风,这可能是总热量损失的很大一部分。
    如果你的原木不是一英尺厚,你的传导墙损失将相当高,比屋顶损失通过~R30-R38玻璃纤维椽。
    如果你从上面钻孔把纤维素吹进椽子里,把里面的绝缘材料压缩到更高的密度你就会在R40-R43中心空腔。如果你是在美国纽约北部的气候区6部分你将需要等量的R屋顶甲板以上露点控制这可能是非常困难和或昂贵,但在欧元区外部R 5部分只需要总数的40%,这可能是可行的改造。你属于哪个气候带?
  3. 罗德尼·科里||#3
    我在第六区。我在尚普兰湖北部。在屋顶上使用2英寸的泡沫板,然后在上面放一个金属屋顶,在泡沫上方和金属下方有一个空间?这种金属可以让雪更容易滑落,而不会融化形成冰坝。我将去掉原来的通风口,通风口将在金属和泡沫之间。我想那是一个冰冷的屋顶。会有帮助吗?
    如果我没理解错的话,我需要在现在的屋顶上再加一个6英寸的泡沫板?
  4. 维多||#4
    在第6区,总R的一半必须在屋顶甲板之上,以控制冬季湿度驱动的露点。由于只有2英寸的泡沫,屋顶甲板将比空调空间空气的露点冷得多,并且在冬天会吸收太多的水分,导致发霉和腐烂的风险。
    马丁Holladay||# 5
    罗德尼,
    我再次敦促你阅读我在第一次回复中链接到的文章。这些文章解释了为什么你的建议行不通。
  6. 鲍勃·欧文||#6
    就像大多数人一样,你关注的是绝缘,而问题是空气密封。你可以使用大量的玻璃纤维绝缘材料,但如果你有大量的空气泄漏,你会感到寒冷。正如达纳指出的,小木屋漏水是出了名的;原木之间的连接处和允许大量空气通过的木板天花板,通常被安装得很差的玻璃纤维覆盖。首先,弄清楚热量的去向,然后堵住漏洞。显然,这可能不容易,但增加隔热层是在浪费时间、精力和金钱,而没有处理房间里的大象。
    Dana多赛特||# 7
    试过用空气封住木屋吗?
    这并不容易,尺寸会随着温度和湿度的变化而变化。渗漏随季节而变化,漂流随时间而变化。对于大多数原木房屋来说,最好的做法是在原木上安装房屋包装材料,作为空气屏障,并在外部添加2-3英寸的硬质泡沫,在上面加上一些标准的壁板。
    空气用通常的粘稠物密封裂缝和屋顶的过渡是一种愚蠢的差事,随着时间的推移必然会失败。作为空气屏障和足够的外墙的柔性板材是一个很好的开始,但代价是从车道上看会失去一些视觉魅力。对于10英寸的原木R10泡沫将足以保持原木的外部在气候区7积累太多的水分。对于更薄的木材,它更少。坚硬的岩棉会更好,如果你不能走足够高的R来保持原木的冷的一面足够温暖,因为这将允许良好的干燥朝向外部,即使在冬天。有了足够的热质量和总r的真正的胖原木,你可能只是跳过外部r和使用防雨壁在室内包装。
    一个r30左右的通风口的大教堂天花板并不是一个可怕的能源消耗者(除非它是漏气的,这是可以修复的),如果更多的r型屋顶是把节能预算花在这所房子上的最好地方,我会目瞪口呆的。
    大多数原木房屋都是超卖的幻想型热性能索赔基于热质量特征。但是,虽然木材的热质量有所不同,但它们几乎都是吸吮的,除非你用空气密封它们。甚至连美国能源部似乎也接受了一些日志套件供应商的说法:
    http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficiency-log-homes
    大多数软木的r值在每英寸1.41(2.54厘米)之间。
    真的吗?这些物种名称!
    除非你知道物种和密度,否则任何超过1.2 /英寸的假设都是一厢情愿的想法。豆杉大约是R1/英寸,一些种类的铁杉。即使大多数种类的雪松和云杉也不能达到每英寸1.4英寸的高度。
    但即使它是每英寸100兰特,一个绝缘良好的风洞既不舒适也不节能,空气密封是第一要务。
