社区及问答
细节处理得当,没有通风的教堂天花板
brentwilson|发布于一般的问题在
我之前在这个网站上问过一些问题,这是我试图最终确定我父母房子屋顶隔热计划的过程的一部分。
看起来这将最终成为一个无排气的闪光灯和电池组件。气候区6B屋顶Pitch 5:12。为100磅的雪负荷建造。最低R-50(最好是60+)。屋椽12″(约11 7/8″实际)BCI i -托梁式椽子。
以下是我想从外部向内进行的基本构建:
1.立缝金属屋面
2.屋面衬底和防冰防水层(至少在需要的地方)
3.5/8″拉链系统护套
4.11 7/8″BCI椽子,椽子槽中有以下绝缘材料:
a. 5.5″闭孔喷射泡沫(约R-35.75+)
b. 6.375″致密纤维素(约R-22.3)
5.1/2″~ 1″的硬质泡沫板保温。
6.用胶带和泥涂干墙(仅在需要时)
7.松木T&G天花板
这听起来可以吗?我想要一些关于第2层和第5层的具体品牌/类型的建议。
你推荐什么样的屋顶衬垫?它是否延伸到冰和水盾的顶部?
那么冰和水的防护层呢?我可以只在屋顶的下部和山谷里做冰和水的屏障吗?或者用它覆盖整个屋顶有一个巨大的优势吗?
你推荐什么样的硬质泡沫板?这是箔面和胶带吗?还是没有面对?其他的吗?
谢谢你的建议!
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,布兰特。
    我想到的第一件事是使用拉链屋顶护套加上冰和水的保护和一个额外的屋顶衬垫。如果您不依赖ZIP衬垫,为什么不节省一些钱,使用OSB或胶合板护套呢?
    在封闭山谷的屋檐和屋顶下使用冰和水膜是国际住宅规范所要求的。你的山谷里会有金属衬里,我相信这也符合这些准则。在屋顶的更多地方使用完全粘附的膜是一些人的选择。因为在护套下面会有一个防蒸汽材料,如果你也用防蒸汽材料覆盖屋顶,重要的是当你这样做时,护套是干燥的。否则,建筑商通常会选择合成材料铺设金属屋顶。更多信息请点击这里:选择金属屋面.
    你的组装需要能够向内干燥。如果你在工字梁椽下安装连续的内部刚性泡沫,它需要是透气性的。EPS将是一个不错的选择。另一种选择是沿着i型托梁底部铺上刚性泡沫条,以减轻热桥接,并在腔内为纤维素腾出更多空间。
    干墙安装是空气密封的好主意。
    1. brentwilson||# 2
      所以如果我用拉链护套,我就不需要衬里了?或者,反过来说,如果我使用衬底,我不需要Zip?不管怎样,我在眼睛附近还是需要冰和水的防护,对吧?用金属山谷片作为屋顶,听起来在山谷里,冰和水的屏障可能是可选的?如果我用拉链上面的金属屋顶,什么密封螺丝孔从屋顶?护套下面的泡沫喷雾剂是否有助于密封这些渗透点?或者仅仅是孔里有一个螺丝就足以密封它?
      我喜欢在工字梁的基础上使用泡沫条的想法。我们可以直接从泡沫板上剪下来吗?我认为这样做会更便宜,使用更厚的纤维素,而不是用硬质泡沫覆盖整个东西——特别是如果我需要在EPS板和T&G之间的干墙。我想知道的厚度和螺钉长度虽然。如果我在椽子的底部贴上1英寸的泡沫条,然后是干墙,然后是松木T&G,我可以不添加水平绑带吗?如果我做泡沫条,它还应该是EPS吗?
      感谢您提供的重要信息!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    不管是不是金属屋顶,你总是希望在山谷里有I&W。这是泄漏的主要区域,额外的保护永远不会有坏处。金属屋顶通常需要一个衬底,以允许扩展。我认为ZIP上的涂层不符合这一要求,但请与金属板的制造商核实。
    此外,ZIP底部的I&W将被视为反向lap,这可以处理,但增加了额外的步骤和更多的故障点。更容易粘贴胶合板+衬底和I&W在需要的地方。
    你应该弄清楚当地法规对点火屏障的要求,以及你的绝缘安装人员想要什么。
    如果你用泡沫条,可能更简单的是用胶带OSB用更长的螺丝通过泡沫条进入椽子,然后你可以把你的T&G钉在OSB上。
    如果你支付了劳动费用,那么使用更深的I托梁会比使用泡沫条更便宜。还要记住,每次添加绝缘材料时,还需要添加喷雾泡沫。增加的成本通常抵消了减少能源使用所带来的节省。
    确保你有人可以密集包装,在这里这比安装电池更贵。
    1. brentwilson||# 4
      使用5.5英寸的喷射泡沫,在无需增加喷射泡沫深度的情况下,喷射泡沫中已经有足够的r值来抵消更深的凹槽所增加的一点额外绝缘。
  3. brentwilson||#5
    好吧,根据你的有益评论,这是一个从外到内的修正的集结:
    1.立缝金属屋面
    2.合成屋面衬底(眼和谷的冰和水膜)
    3.5/8”OSB或胶合板护套
    - b. 7.375″密装纤维素或绝缘棉(约R-25.8)
    5.1″厚刚性泡沫条连接到i型梁椽的底部(创建更深的椽湾,并有助于减少热桥)
    6.用胶带和泥涂干墙
    7.松木T&G天花板
      阿尔卑斯山脉托斯||# 6
      这应该行得通。
      天花板的厚度可能太厚,无法固定住t&g,你不会有太多的嵌入。要么减少泡沫,要么用osb代替干墙。一种选择可能是撕开你的泡沫条Zip-r,这将给你的钉子。
      有了spf,这将是一个相当昂贵的屋顶,所以最好只放足够的冷凝控制你的气候。
      另一种较低的泡沫使用选择是在山谷中无法通风的椽子和其他地方的通风组件上使用SPF。这样的话,你只需要喷洒15%的屋顶面积的泡沫。即使你必须把椽子加高到14英寸TJI来获得R值,它仍然比所有spf屋顶便宜得多。
登录或创建一个帐户来发布答案。
