排水沟和法式排水沟
凯文·麦奎尔|发布一般的问题在
4摄氏度
我之前和当地的一位建筑检查员聊过,问他房子上是否有排水沟如果需要法式排水沟的话?巡视员说现在不需要了。但我和其他一些人说他们…
我对GBA社区的问题也是一样的——想知道你的想法是什么?我包括在我的问题,以检查员的一个简短的描述,特定的财产的布局是简单的。
一个非常小的斜坡,如果有的话,朝向房子的后面。以前的等级更高,导致护墙板/壁板腐烂。所以地面被挖到需要的深度,挖掘大约6-8 '远离房子,然后一个12-18 "(取决于你在哪里测量)挡土墙被放进去。工作正在进行中,因为法国的下水道是阻塞点。
答案我有很多,你不需要任何东西,,你需要一个盲沟的底部你的挡土墙(我问,即使短墙上?),和另一个答案是,告诉我房子的底部运行暗沟,挡土墙的基础,还有挡土墙的另一边来覆盖我所有的基地,以及中间的一切。希望你们能明白为什么我不知道该怎么做。
不确定这是否很清楚,所以如果你需要澄清,请问。
谢谢你!
    马尔科姆·泰勒||#1
    凯文,
    当某件事是一种判断时,就有必要退后一步,想想如果做错了会有什么后果。如果你在未来有潮湿的问题,改造周边排水系统有多容易?这可能是你不想冒险的事情。
    1. 凯文·麦奎尔||#2
      谢谢马尔科姆。我同意。现在,管道通向哪里?顺便说一句,这只是房子的一边……
      管道的位置是否完全取决于沟渠的等级?我想我可以在中间放一个槽,或者把它倾斜到挡土墙里,但实际上它可能会很平坦……我可以想象它是这样发展的。如果是平的,就放在页脚吧?
      这么短的挡土墙需要排水沟吗?
        马尔科姆·泰勒||# 5
        凯文,
        是的,就在脚边。有一点下降是好的,但没有必要与一个4"穿孔管。
        我不会在挡土墙上放排水管的。只需立即用自由排水材料对其进行回填,这样静水压力就不会增加。
          Zephyr7||#6
          这可能是值得补充的是,排水应该去旁边的立足点,并且*在同一水平的立足点*(或更低一点)。你不会想要一个排水管稍微高于底部的情况,这样水就会在靠近底部的排水管下聚集。
          我见过有人把排水管放在立足点的顶部,就在墙边,也见过有人把排水管放在立足点的“旁边”,但稍微抬高了一点,大概是因为挖洞的宽度不够大,排水管不太合适。这是你想要得到的东西,因为这是一个大项目,试图在以后修复它。
          基本的想法是让排水管在房子结构的最低部分(通常是地基)或稍低一点,这样水总是找到排水管,并在它到达你的房子下面之前被带走。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#3
    如果你的计划有任何低于地面的空间,我认为地基排水是必要的,除非你想住在室内排水和副泵,祈祷停电时不会下雨。
    Walta
    1. 凯文·麦奎尔||#4
      谢谢您的回复,
      不,只是一个爬行空间。
  3. 乔规范||# 7
    当我最近做的时候,我并没有完全理解这个概念。我把排水管放在脚旁边,我被告知,但只是提高了它的一端,让管道有点下降。这完全破坏了整个系统的有效性。水会从管子下面渗出来,渗进沟里。正如Bill所说,排水在粘土中唯一有效的方法是管道在页脚以下。我希望我在建排水管的时候能更好地理解这一点。如果你的土壤是渗透性的,无论你做什么,你可能都不会注意到有什么不同。有些土壤类型根本不需要排水管。比如沙砾。
