头扩展
迈克尔·卡尔曼|发布一般的问题在
我有12 '头片,我想从每一边扩展约1/4″(1/2″总计)到12 ' 1/2″。我计划使用一个HH6头悬挂器,什么是最好的方法来完成这没有购买更长的木材和削减它?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,迈克尔。
    你在这个粗糙的开口里装什么?我不愿意在这方面给出任何结构建议,但想知道是否有可能与更严格的RO一起工作,这可能是可行的,如果它的框架特别垂直,水平和方形。我相信其他GBA成员对此会有想法。
  2. 迈克尔·卡尔曼||#2
    嘿,布莱恩,什么是RO?这是一个头部去一个微型家庭拖车轮井。我买的有点太小了,如果需要在挡泥板上留下空隙让冷凝水滴落,你觉得呢?
      布莱恩Pontolilo||#3
      啊…我的思绪立刻转到窗户或门的粗糙开口上方。这在我的驾驶室里更少(双关语)。我希望有人能帮你,迈克尔。展示一张照片或一幅图画可能会有帮助。
  3. 蒂姆·R||#4
    仔细看看HH6的规格。如果需要,您可以降低悬挂器的负载能力。在这种情况下,可以将胶合板钉在头部的末端或末端,以提供一个舒适的配合,添加1/2”。在一个小房子里,你似乎不太可能把每个衣架装到1215磅。问项目的工程师负载值是多少。你可以添加一些长SDWS螺丝通过修剪到头部,使其紧密地结合在一起,并增加一些负载能力。
    Zephyr7||#5
    如果你这样做,我将添加一些钢带跨越连接至少3-4“左右,以帮助保持东西在一起。事实上,我在一个小房子里几乎所有的连接处都用了钢带,当你在路上弹跳时,可以把东西锁在一起。把它想象成终极抗震结构。
    1. 迈克尔·卡尔曼||#6
      非常感谢大家!谢谢你关于强力驱动螺丝的建议,什么长度可以达到这个目的?你认为钢板钉在侧面会使胶合板分层吗?还是我误解了钢带的含义?
        Zephyr7||# 7
        我看不出钢板会导致胶合板分层。钢只是一个钉在木头上的连接器。
  5. 蒂姆·R||#8
    与头1/2“短-那将是每边1/4”-所以看着HH6钉子不会击中胶合板垫片。SDS或SDWS螺钉应该在主要成员中有大部分的螺纹。选择螺丝的长度。我不知道你在用什么修饰物。
    你可能不需要第二个金属tie的HH6是很好的头部-胶合板护套将把结构绑在一起。
    1. 迈克尔·卡尔曼||#9
      哦,我明白了,两个都明白了。西风和蒂姆,非常感谢。所以只添加垫片到每一侧1/4"和使用5 1/2"螺丝,我是否使用5 1/2" SDS螺丝在头或只在头而不是衣架?
