加热柱架车间
亚当emt|发布计划评审在
你好,
我在自己的土地上建造小房子和小木屋(400平方英尺以下)。我有空间建造一个40x96x14的商店,这样我就可以在里面建造单元。在我们的冬天,商店将被加热到55度左右(不高于60度)。我没有在夏天开空调的计划。住在北达科他中部的6区。我倾向于柱子框架结构与5″板级混凝土地板。楼板下面将用高密度EPS泡沫隔热。我还将运行24″垂直绝缘低于等级的边缘板和24″水平绝缘,以保护板从霜冻。加热将采用板内辐射。
我的墙壁计划(从外部到内部)是:
36″肋钢板
1×4水平皮条
2″r-tech EPS泡沫,详细为WRB胶带接缝
2×6书架架子,装满了r-19玻璃纤维
OSB,详细的空气屏障与胶带接缝
屋顶将会是:
36″肋钢板
批准在金属下面使用的合成衬垫
5/8”的OSB
吹皱的纤维素在阁楼地板上
OSB,详细的空气屏障与胶带接缝
屋顶将用被动式山墙通风口通风。唯一的开口将是一个18×14双推拉门和一个36″步入门。大楼里将没有窗户,也没有管道。我将亲自完成大部分的施工,并监督整个项目,所以我可以确保隔热和密封细节被遵循。我知道柱框架建筑很难隔热和密封,但我知道这是可能的。
我的问题是:
除了WRB外,我可以使用r-tech外部泡沫作为空气屏障吗?
外墙EPS泡沫2″是否足够保持墙面干燥?
有什么重大问题我忽略了吗?
感谢你的想法!
    亚当,
    如果你住在北达科他州中部的气候区6,你一定非常接近气候区7的边界。
    在区域6中,墙壁泡沫的最小r值是R-11.25。
    在区域7,墙壁泡沫的最小r值是R-15。
    您指定的刚性泡沫的r值为R-7.7,这远远不够。(这个文档R-Tech EPS的r值为每英寸R-3.85。数据表中有很多我称之为模糊的信息;你要找的是在华氏75度下每英寸的r值,它列在那里,你只需要寻找它。数字是每英寸R-3.85。)
    有关此问题的更多信息,请参见计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    亚当,
    Q。“除了WRB,我还可以使用R-Tech的外部泡沫作为空气屏障吗?”
    答:可能吧,尽管你必须考虑刚性泡沫收缩的可能性。有关这个问题的更多信息,请参见使用刚性泡沫作为防水屏障.
    Q。“2英寸的外墙EPS泡沫足够保持墙壁干燥吗?”
    答:正如我在第一个回复中提到的,这个问题的答案是否定的。
  3. 亚当emt||#3
    谢谢你的回复,马丁。
    关于刚性外部泡沫最小厚度的问题:计算是否考虑到这个商店将用作半加热空间的事实?内部温度会降低15度因此内部的露点会降低。不确定这是否会影响暖侧凝结的可能性。
    马丁Holladay||#4
    亚当,
    你是对的,室内较冷的空气和较低的湿度,将降低这些墙壁冷凝问题的风险。然而,这是我的建筑设计哲学:选择一个有风险的墙壁组件从来都没有意义。这座建筑可能有60年或100年的历史,而你不知道这座建筑未来将如何使用。最好选择坚固的墙壁组装细节,以防有人把这栋楼变成婆婆公寓。
  5. 亚当emt||#5
    再次,谢谢你。我同意你的观点。在这一点上,我猜我必须spec 2层刚性泡沫,胶带外层作为WRB。我不确定这对我来说是否划算,所以现在我在考虑这个墙壁组件,它简单得多,但效率没那么高。
    36"肋钢板
    7/16"力场护套,胶带接缝
    2x6书架围梁,装满r-19玻璃纤维
    OSB,详细的空气屏障与胶带接缝
    我知道这面墙的效率比外面的泡沫要低很多,但是从密封的角度来看,你认为可以接受吗?
    马丁Holladay||#6
    亚当,
    如果你想的话,你当然可以使墙壁组件无源密封。你所要做的就是注意潜在的空气泄漏,并且非常小心地密封接缝。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
