为寒冷气候下的离网超绝缘房屋供暖
鲍勃·欧文|发布工业制品在
房子将在新英格兰,北部第5区,高海拔,向北风开放。良好的南向曝光,但有很多窗户向北看。教堂天花板高达18-20层。建议绝缘R40墙壁,R65屋顶,三层欧洲玻璃窗户;很紧。(<1.0ACH50)将有一个光伏系统,有电池备份,可能还有太阳能热。迷你分割在离网情况下有效吗?太阳能热与辐射壁式加热器?有人有过在这种气候下建造超绝缘离网房屋的经验吗?
  1. 凯文·迪克森MSME||#1
    你不会想让水管结冰的。因此,你应该用PEX铅垂线,因为它是耐冻的,也倾斜所有的线,以便他们可以排水。
    太糟糕了,你似乎远离了被动式太阳能。与太阳能热和光伏相比,它的成本效益非常高。
  2. 金Kazama||#2
    一切皆有可能。为什么迷你劈叉不能脱离网格?给它们能量,它们就会跑…
    买最新型号的,越小越好。
    问题仍然是当你需要热的时候,没有多少能量可以从太阳得到。
    (夜晚+冬天)
    你肯定需要为被动式太阳能和一些热能的建筑设计工作
    质量能够延长温度的上升。
    你可能会觉得有些不舒服,因为内部温度上升,这将需要
    才能熬过冬天的夜晚。
    目前在美国/加拿大,太阳能热是不适合的。
    如果你能设法购买并安装面板,甚至更多。
    (目前一些好的面板售价接近1美元/瓦)
    无论如何,你将需要大量的南方暴露在冬季的阳光下,以直接收集尽可能多的太阳能被动式
    尽量在白天。
    剩下的只有通过对所有参数的精心设计才能实现。
    如果你有备用燃料的话,我可以考虑用丙烷或柴火炉。
    马丁Holladay||#3
    鲍勃,
    我在新英格兰北部远离电网生活了近40年,我的许多朋友也住在远离电网的房子里。
    在你对供暖系统做出任何决定之前,我强烈建议你和你所在地区那些至少四年没有使用过电网的人谈谈。
    从11月1日到2月15日,几乎所有的电力都将来自汽油发电机或丙烷发电机。你将不会从你的光伏阵列得到任何显著的电力。
    用燃气发电机来驱动任何一种电加热系统(包括微型断路器)都是极其低效的。这样你就不用用电来给房子供暖了。
    你也不要任何类型的加热系统,包括泵或鼓风机。在11月、12月和1月,电是非常宝贵和昂贵的。
    你有两个基本的选择:一个不需要电的木炉子,或者一个带穿墙通风口的丙烷空间加热器,也不需要电。
    许多离网的家庭都有这两种供暖系统。当他们在家时,他们使用木火炉,当他们不得不在周末外出时,他们使用丙烷空间加热器。
  4. 金Kazama||#4
    马丁:每天能从PV收集多少能量
    正常情况下,能让照明和小型电器的电池再生吗?
    木材和丙烷是必需品。舒适妥协也!
    马丁Holladay||# 5
    金,
    新英格兰北部11月、12月和1月的日照量变化很大,但不是非常显著。我记得有一年11月,我们整个月只有三天有阳光。
    在这几个月里,当太阳真的出来的时候,它会在上午9点半左右到达天空的南部,而且几乎没有掠过树梢,因为它在天空中是如此的低。在我所在的地方,冬天的下午2点或2点半,它就在树后。角度是如此之低,以至于你很难收集任何能量,除非你调整你的面板的角度到一个陡峭的冬季角度。
    另一个问题是积雪。一个警惕的离网房主会在每天早上8点拿着扫帚出现在屋顶上,但这并不总是可能的。幸运的是,一个陡峭的冬季角度的面板有助于积雪积累。
    为了满足11月、12月和1月的照明和小家电需求,光伏阵列和电池组的大小是非常不现实的,至少在这种气候下是这样的。虽然这在理论上是可能的,但钱最好花在一个好的发电机和汽油。从长远来看,发电机和汽油的成本比支撑整个11月所需的巨大光伏阵列和巨大电池库要低。
    Dana多赛特||#6
    和我一样迷恋mini-splits,马丁死:生命周期成本每千瓦时支持光伏电池和电池和光伏阵列的绝对大小应产生重大影响甚至微小的热负荷是一个数量级(甚至两个!)之外的所有原因。
    对于离网的小型热负荷,离网的小型生物质燃烧器是最有意义的,它们对电力的依赖越少,运行就越好。(带有专用管道燃烧空气的小型高热质量木材炉比带有电动螺旋机和鼓风机的颗粒或玉米炉更适合离网)节省宝贵的PV/电池电力,用于没有许多可行替代品的高价值能源使用,如通风、照明和电动工具等,不用于空间供暖等低级用途。
    当所有的碳都被用来加热的时候,一个小型的丙烷或燃气发生器比一个效率为75%的煤炉直接加热更脏,对地球来说更糟糕。(没有什么能比得上早上燃烧无烟煤的味道,对吧?:)但是,尽管局部的空气污染问题仍然存在,但用生物质供暖是相当无碳的。
  7. 鲍勃·欧文||# 7
    “微型高热质量木柴火炉——”
    戴娜:你认为什么是高热量木质炉?业主最初考虑的是砖石加热器和热水辐射墙板,由太阳能提供热水;我首先提出了小分裂。听起来最大的缺点是在适当的季节没有足够的阳光来为小裂缝或墙板(这将需要电泵)提供电力,因此只剩下砖石加热器或木炉子。我认为下一步是得到一些准确的热损失计算,确定负荷,审查计划,然后对供暖做出最终决定。所有这些答案都对我很有帮助,因为我以前没有参与过离网项目,所以谢谢!
    马丁Holladay||#8
    丹娜,
    我并不总是跟上最新的技术术语——我是个老派的家伙——我也不太清楚你所说的“微型离网生物质燃烧器”是什么意思。
    不过,我确定我知道鲍勃需要哪种加热器。这是一个木火炉。(也就是说,一个连接在烟囱上的钢或铸铁箱。)最新的型号都符合EPA的排放要求。找一个没有催化转换器、哨子或小玩意儿的简单模型。
    要使用这个装置,你要把木棒放在里面并点燃它们。
  9. 斯科特·戈达德||#9
    回到2013年,你写道:
    “为了满足11月、12月和1月的照明和小家电需求,设计一个光伏阵列和电池组是非常不现实的,至少在这种气候下是这样的。虽然这在理论上是可能的,但钱最好花在一个好的发电机和汽油。从长远来看,发电机和汽油的成本比支撑整个11月所需的巨大光伏阵列和巨大电池库要低。
    Martin Holladay回答
    2013年8月12日
    我的问题是:考虑到光伏板的较低成本,希望主要使用太阳能是否仍然过于乐观?我在新罕布什尔州的怀特山脚下建了一座远离电网的近被动房。我们有8900瓦的面板和大约1700安培小时的电池。我还购买了一台12k低压发电机。我计划使用辐射和燃气热水器作为我的主要“自动”加热系统,连同一个地下室的木炉和一个最终的俄罗斯壁炉/砖石加热器。我也加入了被动式太阳能设计。我的第二个问题是,你仍然认为在直流循环器中使用辐射热是不现实的吗?谢谢,NH的斯科特
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    斯科特,
    我建议你阅读两篇文章:
    如何设计离网房屋
    离网家庭的电池
    在确定电池的储存容量时要小心。如果你想延长电池的使用寿命,电池不能完全放电。将它们的容量降低到80%(只使用它们容量的20%)是保证它们使用很长时间的好方法。因此,如果你认为你有1700安培小时的存储(204千瓦时),检查一下,看看存储容量是否假定100%放电或20%放电。
    如果你的电池实际上可以存储204千瓦时,而不放电到电池损坏点,这相当于一个普通美国家庭6天的存储时间。但在新罕布什尔州的怀特山脉,冬天持续90天——90天的云层,晴天意味着只有两三个小时的阳光。
    我知道有几个离网家庭安装了地埋管循环供暖系统。他们都放弃了循环加热系统(因为在一年中没有太阳的时候,这些系统会耗尽电池)。现在,他们用木火炉取暖,辅以带穿墙式通风口的丙烷空间加热器。
