加热浴室和附属衣柜
cmag|发布工业制品在
我们开始了一项漫长而昂贵的工程,翻新西雅图地区的一座100年历史的老房子,清单上的第一项工程是翻新两间小浴室。几年前,这栋房子的前任主人安装了一台高效的布德鲁斯锅炉,但不幸的是,这些房间的散热器早就被拆除了。它们目前是由一些壁挂式电加热器加热的,我真的很想把它拆下来。不幸的是,我似乎无法从任何供暖承包商那里得到一个关于如何充分和有效地加热空间的直接答案。我认为主要的选择是:
瓷砖下的电垫子——运行起来似乎很昂贵,而且可能不太适合为实际的房间供暖。
安装一个散热器——有点麻烦,也更贵
安装地板下循环加热方式更贵,但可行。
这里有一个高效的锅炉却不使用它作为热源,这似乎是一件很遗憾的事情,但如果一个简单的地板垫就足够了,我不想做得太过火。
我还用西雅图DPD的电子表格做了一个热损失的快速计算,看起来大浴室的热损失大约是5400英磅每小时。
对不起,如果我听起来像一个完整的业余,我只是想使用最优雅和有效的解决方案,并没有得到太多帮助从供热承包商这里…
    Dana多赛特||# 1
    对有散热器的相邻空间进行一些热负荷计算,得出大约的负荷辐射比,然后看看你是否能找到一个适合浴室的、与负荷比相近的散热器。如果这有效,您可以简单地扩展现有的区域。
    如果你有一堆巨大的铸铁散热器,并且不知道其他房间散热器的输出量来估算散热器与房间负荷比,那么测量它们并使用以下文件进行估算:
    http://www.columbiaheatingsupply.com/page_images/Sizing%20Cast%20Iron%20Radiator%20Heating%20Capacity%20Guide.pdf
    在冷凝锅炉的冷凝水温下,能够提供5400 BTU/hr的面板散热器通常约为12平方英尺,但有不同的长高比,一些较厚的外形可以在较低的表面面积下工作。Biasi B-36.48 ECO是36 x 48”,可以提供约7700 BTU/小时@ 140华氏平均水温(这将高于冷凝区,需要低于125华氏温度的回水)。一个24' x64 '的Biasi也可以让你达到这个目标,甚至一个20 ' x64 '。
    作为一个粗略的经验法则,一个散热器将提供140F等级的80%(或180F等级的45%)与130F的水,所以B-36.48 ECO可以提供类似5700-6100 BTU/hr @ 130F AWT,这将在冷凝温度范围内将水返回到锅炉,并将提供完整的5400 BTU/hr与125F AWT,这将很好地进入冷凝。
    http://ecomfort.com/PDF_files/Biasi/biasi_ecostyle_radiator_brochure.pdf
    根据网上商店的价格,暖气片本身要花550-600美元。花(相当多)的钱,你可以买一个花哨的布德鲁斯面板散热器,带有一个可调节的散热器恒温器,以调整房间与房间的温度平衡问题。
    你最不想做的就是把浴室当成自己的区域,因为它的负荷远远低于任何布德鲁斯的最低火输出量,而且它会在冷凝水温下缩短锅炉的循环时间。扩展区域是一个更可取的方法。
  2. 理查德•拜尔||#2
    科里说……“瓷砖下的电垫子——运行起来似乎很昂贵,而且可能不太适合为实际的房间供暖。”
    不一定是真实的。如果你使用一个合格的承包商,这些系统是相对便宜的运行管道。瓷砖系统已经走了很长一段路。可选240V或120V。240V更适合加热应用。我个人在一些非常高端的浴室和外部阳台的室内和室外安装了这两种系统。这些系统对于拥有它们的客户来说是巨大的资产。
    一间浴室的天花板是20'X20'X16英尺高,墙壁到墙壁都是大理石,该客户在5区使用单层240V系统,玻璃纤维墙和天花板隔热。
    所使用的系统是由WarmUp制作的。http://www.warmup.com/us/tile-and-stone-floors.phtml
    我以为这个系统的运营成本会很高,但我的客户说他们几乎没有注意到水电费的上涨。不管您选择的地暖系统是什么,当瓷砖是首选地板时,也要考虑与地暖系统相关的扩张和收缩问题。看到……Schluter Ditra为裂缝预防的解决方案在这里…
    http://www.schluter.com/
    马丁Holladay||# 3
    理查德,
    你写道,“如果你使用一个合格的承包商,这些系统相对于运行的管道来说是相对便宜的。”
    我不知道你说的“便宜”是什么意思。与DIY作业相比,使用合格的承包商不会降低安装成本,也不会降低运营成本。
    如果房子里有锅炉,用锅炉给房子里的每个房间供暖是有意义的。Dana给出了很好的建议。
  4. cmag||# 4
    非常感谢大家的回答,比我从承包商那里得到的建议有用多了!我不是想跑题,但在这里考虑一次小小的分手会有多疯狂呢?我认为用管道设备来维修这些房间会很容易。还是坚持使用锅炉加热,然后在需要的时候再加空调(如果预算允许的话……),会更明智一些?
    Dana多赛特||# 5
    在西雅图99%的外部设计温度下,最小的单头微型劈开可以提供超过5400 BTU/hr计算热负荷的2倍(有些接近3倍)。
    如果你有一个多分裂有6000 BTU/小时壁面线圈头在那里(这可能会输出7000 BTU/小时,在加热模式下,这不会是一个荒谬的超大的5400 BTU/小时负载),但SFAIK没有微型管道卡带那么小。
    如果你要在其他房间增加空调/暖气,你可以将微型管道卡带的输出与其他空间分开,但如果你将三分之一或一半的输出输送到浴室,这将是相当不平衡的冷却,这可能有很小的冷却负荷。
    我认为一个迷你分房的解决方案在这里将是非常疯狂的,除非你用迷你分房以房间与房间温度平衡的方式加热整个房子或整个区域。
    如果你真的在某个时候安装了空调,那么把它变成一个加热/冷却热泵,而不是只安装冷却系统,这样会有相当适度的提价,但在天然气批发价格从2美元/MMBTU的低点,开始变得像世界上其他地方支付的6-12美元/MMTU时,你会有更多的选择。目前,天然气价格处于创纪录的低点,原因是石油价格一直在100美元/桶,这足以让含有液体的水力压裂井盈利——仅靠天然气,这些井将是亏损的。如果油价在任何一段时间内低于80美元/桶,钻井速度就会急剧下降,天然气副产品的价格就会上涨。众所周知,由于天然气价格超低,PNW地区的煤层气资源目前根本没有被开发,因为煤层气没有可出售的液体组分。(充分披露:我有一个从事天然气和石油勘探业务的亲戚,在PNW的一个煤层项目中有直接的经济利益。)如果天然气价格上涨,考虑到PNW大部分地区电力零售成本适中,高效热泵的运行将比冷凝锅炉更经济。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
