帮助!担心添加外部XPS绝缘
用户1140127|发布能源效率和耐用性上
大家好,这是我作为狂热的DIY房主的第一篇文章。我已经翻新了多个房屋,并且是将2英寸XPS绝缘板添加到外部的忠实拥护者,作为窗户的一部分和张贴升级。
这座“新房子”刚刚给我送一个曲线球。我刚刚发现,我在纽约州北部(6区)的1982年“新”房屋在螺柱和外护套之间具有1/2英寸的箔纸。
我很矛盾。有人说添加2英寸XPS将防止任何凝结问题,而不必担心,而另一些人则说由于可能被困的水分,护套会腐烂。我倾向于添加XPS,但我想在这里发出更多的经验。
我的本地代码执法是兼职铅笔推销员 /橡胶踩踏器,知识为零,对帮助我找到答案的兴趣更少。提前致谢。
  1. 用户1137156||#1
    我同意您会求助,任何在护套中或凝结中或凝结的水分都会被困在两个蒸气屏障之间(至少是良好的阻滞剂)。对于刚性矿物质羊毛(Roxul)外部绝缘而不是不可渗透的泡沫,这种情况已经成熟。8#密度片为每r r 4“,因此您必须厚一些以相等的效果。如此向外干燥的珀姆斯将不受阻碍。.我最近在3“ @ $ 1.07/sq ft,4” @ $ 1.23/sq ft上获得了报价。
    希望这可以帮助。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    布兰特,
    杰里(Jerry)的答案是正确的:总的来说,在两层刚性泡沫之间将木材或木纤维产品夹住并不是一个好主意。
    但是,在改建情况下,可以做出例外。首先,重要的是要记住威胁性水分可能来自哪个方向。如果您继续计划在护套的外侧添加一层刚性泡沫,那么想法是添加足够的泡沫,以使冬季的露水保持在露点上方。如果您这样做,那么您不必担心由于内部水分而导致的护套中的任何冷凝或水分积累。由于护套会很温暖,因此不会发生这种水分积累。您需要担心的只是雨水渗透。
    如果盖上外护套干燥,只要您做无可挑剔的闪烁工作,它就会保持干燥。如果您的闪烁技能不是那么出色,那么您可能会遇到麻烦。如果您了解闪烁和WRB,则可能会发现风险可以接受。当然,壁板和新泡沫之间的通风雨缘将对减少雨水渗透的机会有很长的帮助。
    最后一点:如果您的房屋有2x4螺柱,则您的计划在气候6中添加R-10泡沫护套是可以的,但是如果您的房屋有2x6螺柱,则有些风险。如果房屋有2x6螺柱,请切换到多丝氰尿布酸盐。更多信息在这里:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
  3. 用户1140127||#3
    感谢您的快速答复。我有几个后续问题 /评论。我可以使用二聚氰尿布酸盐面板2 1/4英寸厚,带有可渗透的焦油纸型面对。我相信它们是在膜屋顶系统下用于的。在我的情况下,这些面板可以接受吗?我确实计划使用垂直3/4“胶合板毛茸茸的条带在绝缘层上,以固定我的壁板。这将在泡沫和壁板之间留下3/4英寸的排水平面。这对我来说似乎是合乎逻辑的,但我想确保我通过彻底考虑这一点。我还不确定是否在下面还是在Polyiso面板。再次感谢您的所有帮助。
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    布兰特,
    问:“我可以使用2 1/4英寸厚的聚异透明酸盐面板,脸部可渗透的焦油纸型。我相信它们是在膜屋顶系统下用于的。在我的情况下,这些面板可以接受吗?”
    答:是的。
    问:“我也不确定是在Polyiso面板下还是在Polyiso面板下使用Tyvek Housewrap。”
    A.请参阅本文:房屋包裹在哪里?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
