帮我确定我的墙的露点
V一|发布一般的问题在
我花了几个小时研究这个网站(顺便说一下,这是伟大的),试图确定什么露点将在一个提议的墙组装-(闪光和填充)。我读过一篇博客,提到了Joe Lstiburek的方法,他的方法似乎是基于外墙外保温板的墙体系统。我还发现了一个表,说明需要2“封闭细胞胰岛素。所以我有点困惑。
这是我建议的外墙系统:6B区;内部5/8”干墙,(无蒸汽屏障),2×6螺柱16”oc, 3½”吹在玻璃纤维绝缘,2”封闭细胞喷雾泡沫绝缘,½”胶合板护套,特卫强排水包装,水泥板壁板。(我知道热桥接)。
我想知道的是,基于19度(12月- 2月)的平均温度,这个系统是否足够防止在壁腔中形成湿气(假设内部温度为70度35% RH)?
如果不是;为了安全,内部最高温度和相对湿度是多少?
    V.A。
    你提议的墙体组件(在气候区6的2x6墙壁上使用标准的闪光电池和2英寸闭孔泡沫)将会很好地工作。
    在GBA网站上有几篇文章提供了你的问题的答案:
    在这篇文章中,刚性泡沫护套最小厚度的计算,向下滚动到以“闪光灯工作怎么样?”开头的部分。
    另一个资源是迈克尔·梅恩斯的文章,为什么Flash和蝙蝠是有意义的.在那篇文章中,Joe Lstiburek建议,即使是1.5英寸的密闭泡沫喷雾也足够你所在的气候区使用了。(我自己的建议是坚持2英寸,因为喷涂泡沫的安装方式往往不均匀。)文章指出,“根据建筑科学家Joseph Lstiburek的说法,闪光灯和电池的安装至少需要1英寸。在气候区5,1 1 / 2。第6区,第2区。第七区。”不幸的是,这篇文章并没有解释Joe所说的是2x4还是2x6墙。
    无论如何,我建议你使用2英寸的泡沫喷雾。
    Dana多赛特||#2
    70F 35% RH空气的露点约为41F。(自己试试:http://www.sugartech.co.za/psychro/)
    假设你用的是1.8磅的Spider之类的东西,fg的速度是~R4/英寸,你看到的是~R14的纤维~R13的泡沫。当第一个冷凝表面(内表面的泡沫)41 f (41 f / R14 =)的2.93度/ R,通过R13泡沫不会达到这个温度,直到它(2.93 x R13 =) 38度下41 f露点,这将是一个(41 - 38 f =) + 3 f室外温度。
    所以,如果你1月中旬的平均气温高于+3F(在第6区到处都是,甚至在第7区大部分地区都是),你就没问题了。冷凝会发生,但持续时间不够长,不会导致液态水的聚集,甚至暂时降低热性能——它将是一种轻微的雾霾,就像镜子上的泡沫表面的雾,直到它重新升温。只有当大量的空气从内部泄漏到壁腔内,它才会达到任何形式的霉菌危险或腐烂的条件。
    使用在线湿度计计算器来计算黄色危险区域在哪里,内部温度和湿度都在不断增加。如果你的仲冬室外平均温度是19华氏度,你还是有一些余地的。
