用手册J帮助无管劈叉
Kieran973.|发布了一般的问题在
你好,
我正在尝试使用酷康来做房间到室内手册J,所以我可以在我家的无管分裂系统尺寸。我遇到困难的投入是墙壁和热水管道。房子是木材框架,它建于1925年,它有一个液态散热器系统(一楼的底板散热器;第二楼的直立铸铁散热器)。但是,例如,酷康想知道墙壁是否有空腔绝缘或板绝缘,以及墙壁是否为2×4或2×6,但我不知道。同样,酷钙询问有关热水管的以下内容:金属类型,长度,厚度,绝缘,环境温度和热水温度。我不知道大多数这些问题的答案。作为摇摆,我换了:钢,50英尺长,2英寸厚,不绝缘,环境温度40f,热水温度180f(主要是因为这两个被建议被建议为默认温度)。但是,我不知道这是多么准确。除了在房子里撕毁墙壁,还有办法是否有办法到达关于一些这些投入的更多信息?谢谢。
  1. jonny_h.||#1
    至于建于1925年的城墙,几乎可以肯定是2x4建筑。你也可以通过观察窗户和门周围的墙壁厚度来了解这一点——一个2x4的钉墙将是类似(3.5 - 4英寸钉)+(0.5 - 1英寸室内灰泥)+(可能大约1“外部护套)+(壁板)。绝缘热损失计算是很重要的一部分,如果你不知道房子是绝缘或没有,你可能需要打几个洞外墙可能看到什么——“无”或“纤维素吹”,除非它在过去更广泛的重新塑造。
    注意,如果你有关于去年冬天的燃料使用的良好数据,你也可以通过下面这篇文章的方法得到你整个房子的负荷的一个很好的近似值://m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new这对逐个房间的数据没有帮助,但至少让您大致了解了情况,您可能能够在酷calc模型上进行迭代,以获得与实际测量数据一致的整个房间的数据。
    对于热水管,正在寻找提供水力系统的管道,或者管道提供家用热水?
  2. Kieran973.||#2
    谢谢墙上的提示。我同意了解墙体隔热的重要性:当我输入R-11 (Cool Calc允许的最小值)时,热负荷是35K BTU,但当我不输入时,它跃升到46K BTU。
    我确实尝试从那个链接中尝试Dana Dorsett的方法,我写了一个关于它的长篇文章:
    //m.etiketa4.com/question/help-figuring-out-heating-load-for-mini-split-system
    这篇文章的简短版本是,基于2月中旬到3月中旬的燃气使用量,房子的总供热负荷将是79K BTU(其实是56.3K,但我乘以了推荐的1.4 ASHRAE超大系数)。但这包括炉子用的煤气,更重要的是,在一个月的时间里我们的阁楼完全没有绝缘。我们刚刚让阁楼用R-49隔热(地下室边缘搁栅用R-15隔热)。因此,假设炉子/烤箱的使用量占每月燃气使用量的10%,并假设增加的绝缘材料将减少所需的供暖能源的30%(这两个假设比任何假设都要多),那么我们整个房子的供暖负荷将是49.7K BTU。
    关于管道的问题问得好。我不知道。Cool Calc只写了“热水管道”。可以是循环系统,也可以是家用热水。不管怎样,大部分管道都在墙上,所以我不确定我该如何确定它们的长度或隔热度。我也不知道管道输入的“环境温度”是什么意思。环境温度在哪里?在房子里?
  3. 删除||# 3
    删除
    1. 删除||# 4
      删除
