新迷你分流系统的高电费
jkay89|发布能源效益及耐用性在
你好,
我最近完成了一个24×28扩建我在马萨诸塞州的家。我们决定使用三菱热泵来调节新空间,而不是化石燃料系统。11月和12月的电费比我预期的要高得多。我相信我已经将范围缩小到热泵,因为我已经关闭了所有其他可能消耗大量电力的项目(热泵的备用热条,整个家庭蒸汽加湿器,浴室的加热地板,等等)。除去所有这些东西,我仍然每天平均使用40-45千瓦时。
我2020年12月的电费接近385美元,耗电量为1789千瓦时。相比之下,我2019年12月的用电量只有645千瓦时。
2020年11月的消费量为1231千瓦时,2019年11月为528千瓦时。
我的暖通空调承包商告诉我,一个月只要50-60美元,就可以给这个地方供暖和制冷。
我搜索了之前的几个问题,人们试图弄清楚为什么他们的热泵要消耗这么多能源。我想我已经把一些东西拼在一起了但是希望有人能帮我确定我算对了。
新增和HVAC细节
扩建部分有两层楼,位于24×28,底层有一间车库,顶层有一间主卧套房。恒温器设置为69华氏度。
HVAC系统是三菱MXZ-3C30NAHZ2-U1热泵,主套间配有SVZ-KP18NA空气处理器(安装在阁楼上),车库配有MSZ-FH12NA头。车库的头很少使用,在11月或12月也没有使用过。
三菱的系统还通过管道为原来12 ' x11 '的房子中的一个房间供暖。在新增加的房间和一个房间之间加热的总平方英尺是804。
所有墙壁(包括车库)的绝缘材料是5又1/2″岩棉舒适垫,R-23。
阁楼的保温是15″的吹入岩棉。
车库天花板/起居空间地板的绝缘材料是2个″封闭细胞喷射泡沫和5个1/2″岩棉舒适垫。
我想确定在新英格兰的冬天,这种供暖的能源消耗是否应该达到我的预期。
热泵的申请表格(https://nonul.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C30NAHZ2_ProductDataSheet.pdf)显示17度的加热消耗1993瓦。我试着像这样计算每天的电力消耗:
1993瓦/ 1000(换算成千瓦)* 12(系统运行的小时数)=每天使用的23.9千瓦时。
在我看来,这种计算似乎相当简单,我认为我遗漏了一些因素:
-我不确定系统每天运行多少小时。
- COP因素是如何影响的?报告上说17度时的COP是2.58,但我不确定这是如何影响等式的。
-我假设瓦数是当它需要全热负荷,这可能不是所有的情况。
我绝对超出了我的深度在这里,将爱一些反馈给上述信息。
除了能源消耗,我还有一个问题,我是否应该让恒温器一直保持空气循环。在选项125下有一个先进的温控器设置,可以一直循环空气,或仅在加热时循环空气。我知道空气处理器是相对有效的,所以我不认为那会对能源消耗贡献太多,但我想知道是否有好处,让它一直循环空气。
  1. C L||#1
    您可能想尝试在系统上安装一个传感器,以监视系统如何使用电力。
    根据我之前在这个网站上的文章,我的理解是,迷你分割的使用应该是水平的,没有峰值。您希望监视实际的使用,而不是基于监视当前的估计的系统。如果mini - split有尖峰,这告诉你它可能设置不当(无论是编程还是充电方式)
    我研究电力监视器,并在这个帖子中报告了我的发现。我还没有买……
    //m.etiketa4.com/question/energy-monitoring-systems-which-is-best-combo-of-affordability-ease-of-operation-and-accuracy
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    多次分叉比单次小分叉效率低得多。只是个猜测,但我怀疑你2.5吨的系统对于它提供的空间来说太大了,而且疯狂地在短时间内循环。你的系统是否倾向于运行几分钟然后停止?
    在另一个问题上,我会开始监测你的室内湿度水平。如果管理不当,加湿器可能有风险。
  3. 道格基金会||#3
    对这个房间来说,这么多额外的能源消耗真是太疯狂了。车库上方的房间很棘手,因为四面都很冷。丰富的绝缘和细致的空气密封需要舒适和性能。2013年,我为朋友在现有的车库上增加了一个艺术工作室(22'x22')。天花板R-60,墙壁R-30,地板R-50非常密封,在R-3有很多玻璃。这个房间冬天和夏天都很舒适,由现有的8“x 10”干线供应的强制空气炉加热和冷却。这座多层住宅的恒温器位于主楼层,因此当其他房间需要时,这个房间可以供暖和制冷。我估计这个美术工作室的ACH50是1或更少。额外的注意是在边缘托梁区与3层,R-30 polyiso。t&g胶合板底层地板粘在2x4的网状桁架上,作为该位置的空气屏障。 I also add construction adhesive between the tongue and groove to eliminate squeaks and to increase air tightness.
