除湿机安装后湿度过大
艾丽卡塞耶斯|发布一般的问题在
我们家一直有湿度问题。它建于20世纪30年代,5年前完成了完全拆除。屋顶为金属喷涂泡沫保温材料。家里有一个阁楼。房子只有1500平方英尺。安装独立除湿机的新空调后,湿度仍然保持在55%以上。从未达到并保持在50%,也没有下降。除湿机一直不停地运转。负责安装的制冷/供暖公司非常有名。这方面做得很好。 They thought it was the dehumidifier not working properly but reinstalled a new unit today. Still same issue with high Humidity. Forgot to mention this home is in Florida. I did read the post on Humidity and saw with the foam insulation maybe all the moisture is getting trapped in the attic and can’t get out. The dehumidifier can’t keep up with the amount of moisture removed from home. The dehumidifier is bigger than we need. Supports 3,000 sq ft home. The heating/cooling company can’t figure out why and where the moisture is coming from. Does anyone have any suggestions on the next steps/tests that should be done to figure out why our homes humidity is so high where a dehumidfier can’t keep up with the amount of moisture? Thanks
艾丽卡塞耶斯
    艾丽卡,
    对于你的问题,有三种可能的解释:
    1.你的房子湿度很大。(换句话说,大量的水要么是在你家里产生的,要么是正在进入你的家。)
    2.你的除湿机坏了。
    3.您的湿度计(告诉您室内相对湿度的仪表)有缺陷或不可靠。
    也有可能是这些因素的组合导致了你的问题。
    如果你的主要问题是(1),原因可能包括潮湿的爬行空间或你家地板、墙壁或天花板的空气渗漏。如果你有空气泄漏,潮湿的室外空气可能进入你的家。有关此问题的更多信息,请参见防止水进入家中.
    看来你已经尽力解决了问题(2),但有可能是安装你的空调系统和除湿机的承包商不称职。
    问题(3)相当常见。再买两三个湿度计来获取更多的读数也无妨。
  2. 艾丽卡塞耶斯||#2
    谢谢你的回复!!很感激!测试包括阁楼在内的每个房间的湿度有意义吗?如果阁楼包含非常高的湿度,它有意义通风阁楼释放湿气?
    你在哪里可以买到湿度计?五金店?
  3. 维多||#3
    如果阁楼位于隔热层之上,测试它的相对湿度是没有用的,因为它的温度将与房子的其他地方截然不同。(温度是湿度相对的。绝对湿度用露点或湿球温度来测量。)
    在FL气候下,通风的空调房子阁楼通常提高而不是降低湿度水平的房子。
    管道的不平衡可能导致室外过度渗透,从而在降温季节提高室内相对湿度。如果管道和空气处理装置位于阁楼隔热层以上,尤其如此。
    马丁Holladay||#4
    艾丽卡,
    Q。“你在哪里可以买到湿度计?”
    答:如果你当地的五金店不卖湿度计,你可以在网上买一个。
  5. 艾丽卡塞耶斯||# 5
    谢谢你!
