狭小的房间需要除湿器吗?
本冲|发布工业制品在
我曾多次读到,由于空调运行不够快,无法为家庭除湿,密封良好的家庭通常需要补充除湿设备。
作为一个对湿度特别敏感的人,我对此非常感兴趣。
我想知道是否可以在更高的温度设定值和更低的湿度下更经济地达到同样的舒适度。(以我为例,芝加哥地区——夏季温暖潮湿)。
当除湿机和空调看起来基本上是一样的设备,只是包装不同的时候,我们怎么能故意影响湿度而不是温度呢?
使用除湿机不是效率很低吗?它不是降低了湿度——但提高了温度——导致空调工作更频繁吗?这就像在餐桌上操作窗户空调,而不是安装在窗户上。它会使空气变湿,但增加的热量(好吧,严格来说不是“增加”的热量。更像是重新安置的温暖,也许……关于潜在热和感热的东西——这超出了我的理解范围——但你明白我的意思)会留在房子里,而不是出去。没有人会在家里开空调,但这和开除湿机不是很像吗?另一方面,如果窗户空调正常安装在窗户上,那么在一个密闭、隔热良好的房间里,空调的运行就不够,无法提供足够的除湿作用。我们又回到了开始的地方——有一个足够冷却但过于潮湿的房子。(当然,你可能不可能有一个带窗户空调的“紧凑”房子,但这不是重点。)
说到这个,夏天我可以在家里开一些暖气。然后,空调将不得不运行更多来补偿增加的热量——这也会导致它更多地除湿。(好吧,这听起来很疯狂。埃文比餐厅桌子上的窗户空调还疯狂。)
你能帮一个非物理学家解释一下吗?如果可能的话,请不要使用像“潜在的”和“明智的”这样的词,而没有在高中水平上解释它们。
本
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    我的房间很紧(每公斤1.1公斤),需要补充通风。为了在控制湿度的同时引入外部空气,我使用了通风器/除湿器。干燥进来的空气会产生能源成本,但这被家庭的整体效率所抵消。
  2. 本冲||#2
    史蒂夫,
    谢谢你的插话。
    你住的地方有多潮湿?
    你的目标室内湿度是多少?
    你有什么样的呼吸机/除湿机?
    本
  3. 乔治亚州CZ 3A||#3
    亚特兰大是一个混合潮湿地区,因此湿度控制很重要。我有一台超Aire 90H和松下FV-04。结合起来,这两个单元提供了CFM规范的结构。(仅供参考。松下提供的CFM约为其数据表中定义的一半。)湿度在一年的大部分时间里保持在40%到50%之间,但在冬天可能会降到30多度。我使用便宜的保湿器(来自HD)来保持一年中的水平。
    在我的安装中,我们把空调的新鲜空气倒入一个储藏间,这个储藏间就在暖通空调回收站旁边。新空气与循环空气混合,并通过管道贯穿整个房子。暖通空调风机始终处于低速运行状态。FWI,这不是一个最佳的安装。你也许能做得更好。
  4. 约翰•克拉克||#4
    一个可以建立一个HVAC系统,由双级压缩机和变速空气处理器组成。
    还有逆变器驱动的压缩机。
    然后是无导管的小分裂据我所知,它更擅长调制。根据我个人的经验(巴拿马),他们在不增加温度的情况下去除湿度很好。
    Dana多赛特||#5
    在相同的温度下,要将一磅液态水转化为一磅水蒸气,需要额外增加约970英国热量单位(btu)的热量。将一磅水蒸气转化为一磅液态水会释放出热量,通常是用标准的除湿器将热量转化为空气。一台迷你分离机或空调将热量释放到室外空气中。室内除湿器将热量释放到室内空气中。
    是的,除湿器的显热会增加空调的负荷,但它只会比空调直接去除湿热时增加更多的负荷。
    几乎所有的小隔间都有一个“除湿”模式,以最小的合理冷却有效地和快速地降低湿度,但它确实在除湿模式下略微冷却空气。在除湿模式下,大多数迷你分离器都不能控制温度或湿度设置点——如果室内温度太低(或太干),在没有人为干预的情况下,它不会停止加热或冷却模式。
    大金Quaternity系列迷你分配器将控制分开的湿度和温度设定值,甚至可以除湿没有明智的冷却。但在供暖模式上,它们不如大多数适合芝加哥气候的寒冷气候迷你分离器那样高效。
    ERV不会除湿,除非室外空气比室内空气干燥(通过露点或湿球温度测量),但当室外比室内更潮湿时,它确实限制了通过通风空气进入的湿气量。
    小型的松下erv在芝加哥的冬季使用不合适——如果你尝试的话,它们会结冰并自毁(而且不在保修期内),但从4月到10月就没问题了。HRV更坚固,在室外露点较高的时期,可以降低通风率,以降低通风空气引入的潜在负荷大小。
    马丁Holladay||#6
    本,
    这里有两篇文章的链接可以帮助你:
    对除湿机
    空调基础知识
    马丁Holladay||# 7
    本,
    回答你最初的问题:在大多数情况下,在芝加哥,一台普通的空调就可以控制室内湿度。
    如果你的房子在某些方面不寻常,或者如果你对高室内湿度特别敏感,出于医疗原因需要非常低的室内湿度,你可以用一个简单的独立除湿器来补充空调。虽然这个除湿器会给你的房子增加一点热量,空调将很容易处理额外的热负荷。
  8. 本冲||#8
    谢谢大家。它的意义。
    本
