在天花板以上的阁楼区域地板下的r值最高
雷蒙德·皮尔斯|发布绿色产品及材料在
是否有一种产品可以倒进R系数高的地板钻孔中?我看过泡沫喷雾,但它必须在完美的温度下安装,而且非常昂贵。
    雷蒙德,
    你有一个选择。你可以选择每英寸r值最高的产品——在这种情况下是指封闭式喷聚亚安酯泡沫——或者你也可以选择不“非常昂贵”的产品。这是你的选择。
    一种不太贵的产品,比如密集填充的纤维素,比喷雾泡沫更容易通过在封闭的腔体中钻孔安装。
    闭孔喷雾泡沫每英寸可提供约R-6.5,而纤维素每英寸可提供约R-3.5或R-3.7。
    Dana多赛特||#2
    请注意,在非常寒冷的气候条件下(比如,美国气候区7+,甚至寒冷区6),用绝缘材料填充搁栅舱会导致沿搁栅边缘的超冷地板条状。如果你填满托梁舱只有一半的冷却得到更均匀的传播,因为邻近托梁上方的绝缘材料是通过两侧预热的,在绝缘材料上方的接近室温的空气。如果你吹1.5磅密度的纤维素,而不是稠密的包装,条状将在头几年被注意到,但当它已经安定了一英寸,它将更温和。
    或者,如果你在一个较温暖的气候区,条纹只有当地板以下的温度是25华氏度或更低时才会显著。
    从能源使用的角度来看,使用高R/英寸的绝缘材料并没有什么意义,因为产生冷边条状的热桥接严重削弱了地板的平均性能。如果有可能在底部安装刚性泡沫,在那里它可以从热量上打破托梁,平均性能提高(和冷却条纹下降)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
