GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
社区与问答
房屋完全绝缘的2″硬质泡沫
尼克·贝宁|发布绿色建筑技术在
你好,
自从我知道我要建造我的新家以来,我一直是这个网站的热心观众。然而,这是我在这个网站上的第一个帖子。
我知道我要问的问题在这个网站的其他博客上已经有答案了,但你们都知道,并不是每个情况都是一样的,所以我真的希望对我的具体情况有直接的反馈,这样我就不会错过任何东西。我是一个极端的DIY者,坚持在第一次做正确的事情,所以它可以持续几十年,我总是想做一些新的东西,特别是如果它可以帮助我的房子更高效或“绿色”。我的房子将有一个总承包商,但我确实计划自己做很多工作。我的GC愿意尝试一些新东西!
我今天的问题都是关于外墙的,特别是关于硬质泡沫。
我给每一行都标上了序号,这样也许可以帮助你对我计划的特定领域进行评论。
首先,说说我的情况:
1.我的房子将建在俄亥俄州的西北部,占地约6英亩,所以我不得不担心寒冷和炎热(潮湿)。我认为是第5气候带。
2.我的房子大约2400平方英尺。这将是一个两层楼的房子,有一个完全未完成的地下室,可以罢工。
这是我的进攻计划。请发表评论。
3.浇筑的混凝土脚将或喷洒柔性防潮层或覆盖塑料。这将阻止湿气从脚渗入墙壁。
4.″混凝土墙面将喷涂柔性防潮层。
5.墙将是2×4建筑,16 " OC
6.我计划用½“OSB护套覆盖外部,并计划它,使它结束与基础墙的外部齐平。
7.包裹这个护套与房屋包裹蒸气屏障。
8.使用2英寸的polyiso覆盖所有的墙壁。它将是一个连续的硬泡沫从2×4的墙壁下到页脚。密封所有关节。
9.在泡沫顶部安装1×4 latts 16”OC,作为壁板的钉子。墙壁和基础墙的底部将用金属车床和划痕涂层覆盖石材饰面。在壁板和石头之间会有一个水滴边缘和昆虫屏障。
10.对于内部,我计划在2×4墙壁空腔中安装未经修饰的棉絮保温材料。
问题:
1.如何管理从墙到屋顶/天花板的过渡?
2.阁楼/大教堂天花板隔热的最佳方法?
3.我应该担心壁板扭曲或不铺设直时,只是被钉在latts, vs护套?
任何建议将非常感谢。提前感谢大家的帮助!
  1. 内特G||#1
    其他人会详细解释,但我只想说,白蚁会喜欢通过地下隧道到达你们的木框架。好吃的房子。俄亥俄州是白蚁之乡。代替polyiso,你可以使用坚硬的矿棉;昆虫不吃石头,甚至毛茸茸的石头。如果是我的话,我的厚度会超过2英寸。2英寸的连续隔热层对于5区2x4墙的新建筑来说是相当脆弱的。这是您添加更多内容的最佳机会!2x4s之间的4“矿棉+R-15矿棉棉絮具有良好的绝缘性能。
  2. 诺亚Byler||#2
    嗨,尼克,
    一些评论:
    7.House wrap,也被称为Weather Resistant Barrier(WRB),要求不是蒸汽屏障。
    大概唯一可以使用蒸汽屏障的地方就是你的平板下面。在这个网站上有很多关于蒸汽屏障,蒸汽缓凝剂等信息。更多的方面://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-water-resistive-barriers
    8、Polyiso不低于等级用作外墙基础保温材料。对于此应用中的硬质泡沫,其为EPS或XPS。最好是EPS,如果你的设置使用泡沫。作为一名建筑工人,外墙泡沫让我晚上失眠。我看到白蚁,尤其是木匠蚁对昆虫造成了广泛的伤害。由于这个原因,我宁愿绝缘在我的伍兹山的颈部基础的内部。再一次,关于GBA的很多关于这个主题的信息。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall
    另外,请阅读Polyiso的这篇文章//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/cold-climates-r-5-foam-beats-r-6.
    如果你走泡沫路线,你可以考虑回收商品。http://insulationdepot.com/是一个源。
    问3号。纤维水泥壁板和木材壁板不会有任何问题,在这个应用和雨幕总是一个好东西。我不能评论乙烯基,因为我从来没有安装过它。
    祝你好运
  3. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#3
    你的GC需要开始尽他所能地学习如何建立科学公司。你的计划从一开始就很糟糕。DIY的想法太实验性了。作为一个DIYer拷贝一个已知的工作规范集。
    http://buildingscience.com/
    现在有一个建议;不要使用OSB,使用Zip。现在几乎每个建筑商都这么做。空气密封所有其他接头,拉链胶带没有。你现在的绝缘水平很低。为你的墙争取30-40,为r-5窗户争取。
  4. 尼克·贝宁||#4
    谢谢你的评论。
    1.虫子的伤害是我的一个担忧。在做了更多的研究之后,我想我要采取安全的路线,把坚硬的泡沫放在地下室墙壁的内部。我想我可以得到接近相同的结果,而没有虫子和其他损害泡沫的风险。我也打算在板子下面放些泡沫。
    2.我同意2英寸的泡沫和2 × 4的墙壁是小的一面,但我想从那里开始,如果我需要去更多。简单的答案总是更大或更大,但这些东西确实需要花钱,而且在某个点上你得不到回报。我想我现在正在计划4英寸的泡沫。这样做的原因是这样我就能得到和地下室墙一样厚的墙。我可以将窗台板放在基础的内边缘,然后堆叠1/2护套,WRB,和4“泡沫,= 8”。
    3.问:有没有人用石材贴面来铺设从上面到下面的连续墙?我的房子将有一个地下室,所以将有墙壁的基础,我想用石头贴面。我还会在房子的外墙部分安装石材贴面。我需要做什么接缝从窗台板到基础,以防止石头接缝开裂?
    注:对不起,我打错了。是的,我的意思是蒸汽减速。标准WRB。
    5.我确实计划使用纤维水泥壁板,所以我很高兴我不必担心翘曲。
    6.我将提供一个横截面视图,我的墙计划很快,这样应该有助于社区评论我的计划。
    再次感谢。
    Dana多赛特||# 5
    其他人未充分提及的一些意见:
    美国片EPDM,如三角洲基础屏障之间的毛细管断裂页脚和基础墙-我不知道有一个喷雾解决方案,在这里真正起作用。作为替代,Fab-Form的FastFoot聚乙烯膜,在浇筑工程之前,在基脚的下面和周围。
    强烈考虑使用绝缘混凝土形式(ICF),而不是把所有的绝缘放在内部。以下等级的部分使用喷雾防水,并以蒸汽渗透为目的制作材料,如QuikCrete泡沫涂层,以保护和完成以上等级的EPS:http://www.quikrete.com/ProductLines/FoamCoatingPro.asp一个极简的2“+2”ICF大约在R16,这符合IRC 2012最低标准(R15)绝缘地下室在5区。更常见的2.5' + 2.5" ICF是R20,也不贵多少。有了一个称职的ICF团队,建立ICF隔热基础比从内部隔热更快、更便宜。
    Polyiso在5区绝缘护套应用中表现不佳,其标签为r级。在一个2x4 /R15的墙,靠近结构护套的最内层英寸的polyiso在最冷的天气里的平均性能约为R5.5,但最外层英寸的平均性能将为R3或更少。使用2英寸EPS(或者2.5英寸,如果你使用的是R20 ICF)会更便宜,而且在冬季的性能也差不多。如果想要最大限度地提高性能,就把外寸EPS和其余的polyiso粘合在一起。
    如果在泡沫和护套之间安装房屋保鲜膜,请使用褶皱型房屋保鲜膜,如Tyvek DrainWrap (tm),而不是扁平材料。这些皱巴巴的东西会让它的毛细血管破裂,让闪烁的窗户真正地排干。将housewrap放置在泡沫和护套之间也意味着你必须在护套的底部安装z -挡板,以引导大量的水分向外,并在挡板和泡沫底部边缘之间留出至少1/16英寸的空间,以便水可以流出。这就产生了热桥接条纹。用铜来做Z-刷,因为雨水中浸出的金属会渗入ICF泡沫的上述等级部分的粉刷层(以及地基附近的土壤),对白蚁和蚂蚁是有毒的。
    使用垂直的而不是侧向的1x4绒毛来固定泡沫,允许您在3/4“深的空腔的底部和顶部安装防虫屏。这样一来,任何通过壁板的湿气都可以畅通无阻地排干,然后对流会把剩下的干透。这样可以保持毛皮干燥,减少真菌和霉菌的感染。
  6. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#6
    尼克,俄亥俄州西北部有人在建绿色建筑吗?这里很寂寞。我在布拉夫顿,刚刚完成一个小型高效的房子,并试图获得LEED认证。很难找到有任何知识的承包商,即使是现代建筑规范的承包商。在我这里,没有任何形式的检查。嘲笑我[受电子邮件保护]如果你想就任何事交换意见。
  7. 保罗Kuenn||# 7
    尼克你好! !
    在冬季和春季观看克雷格名单上的EPS和XPS泡沫的超级交易卡车。我们做过的每一所房子,一卡车泡沫板的价格从来没有超过800美元,而且通常情况下都很好。只要你能看到它没有被放在阳光充足的外面很长时间,它就会在寒冷中发挥Poly Iso的作用,并从更多的垃圾中拯救环境。好运!
  8. 尼克·贝宁||#8
    安迪一针见血.....在俄亥俄州的西北部,并没有多少承包商涉足新领域。大多数人只是保持他们所知道的。这是我做这些研究的主要原因。我基本上要教我的承包商如何建造这些先进的系统。我当然不是什么都知道,我相信他会在设计上有非常渊博的知识,但他不会有时间做我正在做的研究。ICF是一个伟大的想法,但它不是我想要独自解决的事情,据我所知,在我所在的地区没有任何关于ICF的经验。所以我要避开。
    顺便说一句,安迪,我住的地方离布拉夫顿只有30-40分钟。我一定会尽快给你发邮件来交换意见。我想知道你用什么分包商来做某些东西。(或者也许你有时间自己做这些事,我希望我有)。
    在做了更多的研究和规划后,以下是我的更新设计:
    1.浇注混凝土脚与毛细管破裂。
    2.8英寸混凝土墙壁将喷洒柔性防潮层。
    3.我会用硬泡沫把地下室和里面隔开。
    4.墙体应为2x6结构,24“OC
    5.我计划覆盖外部的½“OSB护套
    6.包裹这个将排水的鞘WRB
    7.外部使用2英寸XPS泡沫。带所有的接缝。R-10。对于室内,我计划在2x6的墙壁空腔中安装无表面的电池绝缘材料。R-21。这远远高于代码,我计算了粗略的成本数字,我认为这是我最大的收获。我还能得到我想要的空气密封。
    8.在泡沫顶部安装1x3杯拿铁,12 " OC,作为壁板的钉子。Z通道和bug屏幕将安装在底部。墙是24摄氏度,但我的拿铁是12摄氏度。每杯拿铁都会被拧到杯套上,而不是钉上。纤维水泥壁板要求低于24 " OC,
    9.我计划把我所有的屋顶建成大教堂的天花板(我只会有一些房间是真正的大教堂在房子里,其他房间将会有下垂的天花板,上面没有通风的阁楼空间。
    10.我将安装立式接缝金属屋顶。在屋顶下,我将安装WIP,然后在甲板上安装2英寸的polyiso(反射的一面在外面),然后1x3杯拿铁以一定的角度在屋顶上运行,这样屋顶就可以从顶部到底部通风。顶部和底部将安装某种类型的通风屏。
    11.然后,我要么在椽子上安装绝缘材料,要么使用开孔喷雾泡沫。
    我还在做我的设计的横截面,但我希望能尽快发布。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    Nick:在俄亥俄州的冬天里,Polyiso在外层上的表现将会非常差,2”对于代码兼容的R49的总R来说实在是太少了。在一个代码兼容的R49在区域5(大部分的OH)它需要最少的R20在外部,R39在下面,每章节8和11的IRC:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    即使在第4区,也需要R15的外部/R34的内部。
    关键是外部r与总r的比值。如果总R更高,则保持比值不变(反之亦然)。所以在大多数氢氧根中需要40%或更多的R才能起到外部泡沫的作用。
    为了达到可靠的R20,在冬天不会严重贬值,你不能仅仅使用3.5英寸的polyiso。但2英寸的EPS在外层,与2英寸的polyiso之间的屋顶甲板和EPS将使你到达那里。EPS在较低温度下提高性能,polyiso下降,但2英寸EPS足以保持2英寸polyiso足够温暖,以保持其性能范围。如果表面和金属屋顶之间有空气间隙,从热角度来看,使用箔面EPS是很好的。(没有气隙,它并不比无面EPS更好。)
    XPS目前都是用HFC134a吹制的,与用戊烷(一种无害得多的药剂)吹制的EPS和polyiso相比,它是一种环境灾难。随着氢氟碳化物在未来50年(金属屋顶的预期寿命)的泄漏,其r值下降到与相同厚度的EPS相同的水平,而EPS在这段时间内的性能是稳定的。除非是回收产品,否则避免XPS,并从设计角度将其降低到每英寸4.2 r2,因为这将是50年后的水平。
    它的双层泡沫堆叠为您的绝缘护套也很好,不像2"的XPS, 1" polyiso +1" EPS实际上仍将执行在R10在50年,而XPS将只运行大约R8.5。堆叠将是相同的屋顶,与EPS面对壁板,和polyiso拥抱结构护套。
  10. 尼克·贝宁||#10
    我总是忘记polyiso在寒冷的环境下会减速。我看的大部分视频和读过的文章都使用polyiso,但现在我想起来了,它们都在更温暖的气候中,比如德克萨斯州。
    我现在理解并喜欢分层硬泡沫的策略。屋顶采用2英寸的polyiso和2英寸的EPS,我想我会将我的墙壁设计改为1英寸的polyiso和2英寸的EPS。
    关于每股收益的问题:
    1.这种东西真的很难用吗(很脏,比其他硬质泡沫更脆弱)
    2.你甚至能买到铝箔EPS吗?
    3.在屋顶下和墙板后面使用无面EPS是否可以,或者我必须用什么东西包裹它?我觉得没脸的人很难录下来。
    此外,我想我会坚持在地下室的地板下的XPS,因为我认为我可以得到回收的货物。
    我将使用polyiso地下室内墙。
    由于我所在地区的承包商对这种建筑策略缺乏经验,我想当我提到我想要无通风的阁楼时,他们会真的感到不安。在我上面描述的设计中,有人对没有通风的阁楼有什么担忧吗?我的意思是这和墙壁的策略是一样的,只是多了一点绝缘。在二楼天花板下垂的房间里加吹入式隔热材料有意义吗?我的想法是,我可能需要更多的能量来提高房子的温度,因为它现在也在加热/冷却阁楼空间,但当它处于稳态时,它会很好地保持温度。
  11. GBA编辑器
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    EPS可在各种面。用胶带封住不平整的材料也可以,但建议用纤维增强管道胶泥封住胶带,以保持更好的气密性,以便长期使用。(XPS也是如此,因为它有随年龄增长而萎缩的历史。)
    在1.5磅密度(ii型)下,EPS几乎不像1.0磅(i型)或更低。很多i型车都是带着门面出售的,以避免在处理过程中出现问题。
  13. 布拉德难的||#13
    如果你想知道几乎所有问题的答案,请查看这些文章,以及我在底部的一些评论。大量阅读,但在你做任何决定之前,我建议你把它们全部读完,当你读完大部分或全部后,你可能会发现你的房子看起来很像下面这个:http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-081-zeroing-in
    你会注意到Martin Holladay也是这类文章的作者!
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/getting-insulation-out-your-walls-and-ceilings
    http://fugadeideas.org/paccs/forum/viewtopic.php?f=3&t=107
    http://www.cchrc.org/remote-walls
    这些也将提供一些进一步的理解:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1313-moisture-durability-with-vapor-permeable-insulating-sheathing/view?searchterm=persist
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1316-moisture-management-for-high-r-value-walls
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/37743/persist-vs-remote-vs-sip
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
    下面是一些需要考虑的想法
    不是简单的EPS,尝试使用NEOPOR(石墨浸渍EPS),但因为它是如此新的,你永远不会在回收市场上找到任何。Neopor与常规EPS可以购买从Perma-R产品,有或没有面或反射面几乎任何厚度和长度,你想要。
    如果你打算使用回收的绝缘材料——绝热材料Depot.com是一个很好的资源,你附近肯定也有一些回收商转售回收的硬质泡沫材料。绝缘仓库也可以从附近的你。
    关于R值的注意事项:绝缘R值具有欺骗性-绝缘的R值总是在其测试温度(70华氏度的室温)下进行宣传。温度较低-谁需要在70华氏度下进行绝缘?!!!因此,请始终尝试在其测试的较低温度下找到公布的绝缘R值-尤其是如果您居住在5-6+区域)
    当温度变低时,polyiso的r值会下降,而XPS和EPS/NEOPOR则不会,它们的r值会上升。polyiso和XPS都比EPS收缩更多。Poly-Iso和XPS都使用了吹气剂,增加了温室气体的排放。Poly-iso不应该在等级以下使用。XPS在低于等级使用时能保持水分,尽管它比EPS更耐水,但不像EPS那样排水。XPS的这种水分保留导致它随着时间的推移而失去r值。如果您将XPS浸泡在桶中,EPS - EPS会干燥- XPS不会干燥很长一段时间。EPS比较便宜。
    想想周围的EPS。外墙,地面以下,分板。你可以得到高psi EPS的子板。把EPS放在你的基础墙的中间,以获得最大的好处。你可以在里面建一堵墙(这可以提高整个地基墙的热性能),保护墙体不受小动物和昆虫的伤害,并允许你使用地基的内表面作为一堵完工的墙。使用玻璃纤维模板扎带可以减少热桥穿过地基墙,避免在模板移除后需要填充每个扎带孔,减少内墙模板扎带的铁渗出。(查看SuperTie或fiber - tie)
    你也可以在护套的外表面使用蒸汽渗透性膜或非渗透性膜,只是不要在里面使用。
  14. 布拉德难的||#14
    一定要检查你的纤维水泥1x3雨幕的间距模式。没有理由你不能安装它24" OC。1x3不应该被安装到仅仅护套中,并且会浪费你的资源去做这样的事情。看看这个链接上的建筑图纸,就是我在上一篇文章中提到的那个房子。它将提供给你更多关于设计考虑的信息,这是非常有见地的。
    http://www.nist.gov/el/nzertf/
    好运!
  15. 维多||#15
    布拉德写道:
    “关于R值的注意事项:绝缘R值具有欺骗性——绝缘R值总是在其测试温度(室温70华氏度)下公布。”。还有更低的温度-谁需要70华氏度的隔热材料?!!!,因此,务必在测试的较低温度下找到公布的绝缘R值-尤其是如果您居住在5-6+区域”
    这是一个常见的误解,但ASTM C518协议的r值标签不测试在室温。它在30华氏度的泡沫测试,一边在90华氏度,另一边在60华氏度,通过泡沫的平均温度是75华氏度。温暖的一面和寒冷的一面都不在室温下。
    当EPS制造商指定40F或25F性能时,他们将支架向下移动,但保留30F delta-T。Type-II EPS的40F规格通常为R4.5 @ 1"。但冷的一面是25华氏度,热的一面是55华氏度。同样,25F规格可以是R4.7 @ 1",这意味着冷的一面是+10F,暖的一面是40F。
    这些数字显然不是在室外温度下每英寸的性能,而室内是在室温下。
    Polyiso降额是非常非线性的,且因制造商而异,但一般来说,平均温度高于35华氏度(通过该层的平均温度)的Polyiso层将以英寸为单位优于EPS,但低于该值的EPS将优于Polyiso。最高性能的叠层还取决于任何纤维绝缘层(泡沫任一侧)的R值,。两个“在填充纤维的2x4壁上的5区和6区,全EPS解决方案在给定的总壁厚下并不是最高的性能-外层/最冷层上与EPS的双层组合,内部为polyiso,产生比单独使用任何一种材料更高的性能。对于简化的非动态分析,查看给定位置冬季每小时平均温度下各层的平均温度非常有用。
    在典型的第5区,一月份室外平均温度可能是+25华氏度。在静态室内温度为70F时,对EPS/polyiso/空腔纤维层的粗略计算意味着根据层内的近似平均温度来估计EPS和polyiso的上升/下降等级。(即使是这个粗略的模型也需要相当多的运算。)在5区情况下,室外温度为25F,室内温度为70F(总delta值为45F),假设R13空腔填充外部2英寸的EPS,其性能约为R4.6/英寸(因为通过层的平均温度在25-40F之间),为R9.2。用R13填充的腔,在中心腔的总R21.2,在45F delta-T,或大约2.1 F/R。与R13空腔填充它意味着温度在护套将然后平均约43华氏度,和平均温度通过泡沫约35华氏度。如果你将EPS的内英寸换成polyiso, polyiso即使在冷的一面也高于35,这意味着即使在1月份,它的表现也会略好于EPS。但在温度高于1月份的几个月里,它在中间层的EPS表现会比1英寸EPS好很多,这与露点控制和能源使用都相关。
    注意,在框架内部的温度的泡沫是更高(由于非常低~ R4.2框架的一部分,整体墙面积的25%),这意味着polyiso中间层将执行在一个大大higher-R范围比所有EPS热打破在框架的解决方案。
    注-底板泡沫不需要高psi类型IX或类型X IV EPS-类型II可以(通常为15psi).从压缩角度来看,即使是I型也可以,但它比II型吸收更多的水分。唯一需要为压缩荷载设计泡沫的时间是在基脚下安装时,因为它可以支撑整个房屋的荷载。您可以将D9 Caterpillar停放在4英寸的平台上在II型EPS上铺设混凝土板,且不存在混凝土板断裂的风险。
  16. 布拉德难的||# 16
    Dana……谢谢你的更正和显然更有知识的答案——就在我认为我对建筑科学有了透彻的理解的时候——你把Delta T扔到房间的另一边!啊……
  17. 专家成员
    Dana多赛特||# 17
    如果泡沫上没有温度差(t)它的R值在任何温度下都无关紧要,对吧?:-)
    但当他们只给出泡沫的平均温度和相关的r值时,这是相当令人困惑的,除非你了解完整的测试条件和实际温度(通过泡沫层的平均温度,一些ICF供应商的市场营销引用了EPS的40F r值,但没有真正解释它只适用于25F的外部温度和55F的内部温度,它在室外+10F和室内70F (60F delta-T,在美国大部分地区,+10F并不是常见的冬季室外平均温度(但在气候区7是这样的)。虽然这不是一个彻头彻尾的谎言,但它引用了一个没有星号的数字,并给出了更完整的解释,似乎是有意欺骗,因为许多人会认为这意味着室外温度40华氏度。如果室外温度为40F,室内温度为70F,那么通过泡沫的平均温度为55F, delta值为30F,但这不是一个通常测试的温度。
  18. 安德鲁·C||#18
    发泄阁楼,
    通风阁楼与大多数无通风的设计相比简单、便宜、坚固。每个建筑者都知道如何建造它们(尽管你必须确保提高脚跟桁架是合并的)。你可以把便宜的、环保的(相对)纤维素堆到你想要的高度。我不理解那些继续使用无排气设计的人,如果他们有一张干净的纸开始这个项目。即使是那些知道自己在做什么的人也会把没有通风的屋顶弄得一团糟(参见Lstiburek的文章)。在我看来,在屋顶甲板组件中使用泡沫是一种实验性的做法,这是自找麻烦,特别是如果你确信当地的建筑商没有任何经验,而这似乎需要成功的机会。而且,如果你有一个完整的地下室,你不需要任何额外的空间,可能会有一个没有通风的阁楼。
    在GBA和BSC上似乎有各种各样的文章或问答,关于如何建造或固定大教堂天花板和/或无通风阁楼。有许多不同的问题,以及许多不同的建议(实验性的,IMO)解决方案。所有这一切都可以避免,坚持一个久经考验的通风屋顶设计,适用于任何地方。
    尼克(凤凰社):这是一种针对大多数没有通风的阁楼的个人咆哮,而不是针对你。建造你自己的房子应该是一个非常有趣和有益的经历,我祝你好运。我确实理解从GBA的大量信息中挑选出你想要使用的好想法需要付出多少努力(更不用说FineHomeBuilding和BSC了)。
