房屋供暖-新建筑
用户- 7122242|上传计划评审在
我们正在加拿大新斯科舍省的第6区建造一栋2层的房子。每层面积为1000平方英尺。第一层是一个步行式地下室(2间卧室,浴室,洗衣房和储藏室)。地板是混凝土的,我们计划使用地热来加热这一层的水循环地板。第二层是一个开放式的起居和厨房区,外加一间卧室和浴室。我们计划在这一层有一个柴炉,当我们在家的时候会经常使用它。我们不确定如果有的话,我们需要在这个层面上安装什么其他的热量。从一楼的地板热量中我们可以预期二楼的热量是多少?楼梯间两端都是开放的。使用地热水或地热系统的脚板似乎是过度的,因为当柴火炉运行时,它们不会被打开。 Would a few electric baseboard heaters be the best solution? The house will be quite well insulated – R40 under slab, R 34 basement walls, R 24 upstairs walls, R60 attic. Any advice would be appreciated!
  1. 鲍勃·欧文||# 1
    从理论上讲,这看起来是一个很好的信封,但家里肯定很紧——你对此有什么打算?
  2. 用户- 7122242||#2
    木隔板壁板,房屋包裹,木护套(建造者是老式学校),金属屋顶,室内和外部刚性泡沫隔热基础,双层玻璃乙烯基窗。对二楼的暖气有什么想法吗?谢谢。
    彼得·恩格尔||# 3
    在合理严密的结构和隔热水平下,即使是一个非常小的木质火炉也可能使空间过热。一楼的辐射板当然会提供足够的热量,让楼上不至于结冰,尽管可能会有点冷。
    R40在石板下似乎有点过度,特别是当你只有R24的墙以上等级。你可能会考虑在地板隔热上省点钱,在房子外面放一层坚硬的泡沫。
    这里的其他人可能会指出,地热系统对于你需要的总热量来说是相当昂贵的。你拿到地热系统和管道的报价了吗?
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    除非有人逐个房间进行人工J计算,否则每个人都只是猜测系统将如何工作。
    地板地热中的水循环是可以想象到的最资本密集型的供暖系统,对提高楼上的舒适度几乎没有什么帮助。
    你一天会花多少小时在地下室享受温暖的地板?还是说,把钱花在你每天都能从中受益的地方更好。
    请花点时间找到并阅读关于柴炉和高性能住宅的文章,它们通常不是一个很好的组合。
    你可能在足够北的地方,让三倍痛苦的窗口值得狡诈。
    老派的建筑商会把你的家造得多密不透风?
    你要做HRV检查吗?
    Walta
  5. 用户- 7122242||# 5
    我们会有HRV。仍在等待最终报价,但被告知地热将在20,000范围内(加元)。无论如何,物业将被挖出来安装车道、化粪池和庭院空间。地下室地暖采用壁挂式电锅炉为备选方案。地热安装人员表示,回收期将是5-7年,但这可能是高估了。谢谢你的建议!
  6. 用户- 7122242||# 6
    彼得,对不起,我打错了。地下室楼板是R20而不是R40。
  7. 安德鲁·C||# 7
    地热被高估了。
    免责声明:我不是一个建筑商,所以我的建议是免费的,值得每一分钱。
    也就是说:
    a)我喜欢你对房子的描述,假设你的木壁板后面有一个雨屏,并且有足够的悬挑。
    b)我同意Walter的观点,需要一个积极的Manual J计算来超越推测的观点。
    c)知道一个人永远不应该说不,你永远不应该把地热放在一个建造良好的房子里,它有合理的气密性和绝缘性。成本太高,需要一次性的工程设计和安装,而且很可能(根据所有人的说法)大大低于计算。除了一两个铁杆拥护者,GBA网站上很少有人提倡使用地热。它可以正确地做,但它是罕见的,仍然更昂贵。
    您预计需要冷却还是加热?我怀疑,如果你有良好的气密性(目标写在合同里?),并有一个积极的Manual J或类似的工具来计算冷热负荷,那么一个小型的小型分离器就可以满足你的需求,而且花费的钱要比地热少得多。
    你漏掉了一个重要的细节:你计划“当我们在家时”使用柴炉。一般来说,你是打算白天离开,还是去亚利桑那或温莎等气候南方的地方过冬?
  8. 用户- 7122242||# 8
    安德鲁,谢谢你的建议。是的,我很确定建筑商会使用防雨屏。雨和风在这个地区是一个问题,所以悬垂有2英尺。我们不需要冷却。现在这是一个度假屋,只在冬天的周末使用。然而,我们计划在5-10年内全职搬到那里。
  9. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 9
    谁会在冬天在新斯科舍度周末?无意冒犯,但新斯科舍省的冬天非常恶劣。夏天很美。虽然。
    好吧,我想我太刻薄了。再过几年我就要退休去佛蒙特了,所以我想我不该开太多玩笑。就像其他人说的那样。做好手工J计算。这是任何智能HVAC包装设计的起点。
  10. 用户- 7122242||# 10
    Peter -新斯科舍省的海滨别墅一年四季都很令人愉快,因为它距离你在城里的房子只有一个小时的车程。这里的夏天当然很美,但在荒凉的海滩上看着一片片的雪,伴随着咆哮的海浪,也是非常田园诗般的!不管怎样,谢谢你的建议-珍妮特
  11. 罗伯特Opaluch||# 11
    如果你的出纳层是朝南的,那么南侧就比东侧和西侧长,朝南的窗户就会更多或更大,而且不会被树木或其他建筑物或这些因素的组合所阻碍……你在冬季会获得大量的太阳热量。如果面向北方,几乎没有太阳热量获得。详情请参阅:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/quantitative-look-solar-heat-gain
    双层玻璃窗可以是U=0.5 (R-2),或者隔热效果更好。虽然门窗只占建筑围护结构的一小部分,但它们的散热量往往和墙壁/天花板一样多,甚至更多。通常氩气填充和“热镜”玻璃涂层是一个小的不充电,可以大大提高热损失性能(约一半的热损失)。你没有提到,但希望你有高质量的窗户(我猜加拿大的产品比典型的美国窗户更好)。
    除了楼梯间的气流,热量将通过1000平方英尺的天花板/地板(约R-5)从较低的楼层上升到较高的楼层。一般来说,在低层使用迷你裂缝的人报告说,上层是加热的,但不是很冷;上层的一个小裂缝报告说下层是冷却的,但是加热的不是很好。(其他热源也一样。)
    正如其他人评论的那样,空气密封非常重要。房子包裹是一个很好的步骤。我担心,一个“老派”的建筑商可能不注意许多细节,这可能会导致一个相当漏水的房子。计划密封窗户/门/泥坑/通风口周围的空气密封细节,将墙壁空气屏障连接到上层天花板空气屏障,阁楼开口和顶灯等?地热是一种昂贵的选择,和其他人一样,我建议把资金用于空气密封、窗户或绝缘升级。
    如果我没记错的话,GBA上各个地方提到的“5-10-20-40-60”的经验法则指的是R-5 (U=0.2)窗户、R-10次板保温、R-20基础墙保温、R-40墙体保温和R-60天花板保温。(对于地板内的水循环加热,我建议采用比R-10更高的次板绝缘,你已经计划好了。)我经常看到“相当不错的房子”的例子,不太符合R-40的墙壁,因为与在阁楼或副板上堆砌更高水平的绝缘材料相比,它需要困难的施工细节来满足墙壁的建造水平。
  12. 迪克·罗素||# 12
    我很惊讶居然没人质疑给这样的房子安装地暖。裸露的混凝土地板只有在温度达到华氏78-80度时才会让脚感到温暖。建筑物的热量损失非常低(如果建造得当),所以热量几乎没有逸出的途径,使整个地板都很热,将室温提高到70多度,会让人感到窒息。调节水温使地板保持在70度左右也不会让光脚感到温暖,所以为什么要花那么多钱在地板上安装管道呢?在这个网站上给出的最常见的建议是,对于一个紧密的、非常隔热的房子,不要使用水力地板供暖,把省下的钱放在建筑外壳上,或者在楼下穿拖鞋,或者在楼板上安装薄地毯。下面有R20的厚板将接近室温,混凝土和皮肤之间只有最轻微的绝缘,感觉一点也不冷。
    尽管从经济角度来看,考虑到地热对大多数家庭的成本,它可能很难被证明是合理的,但在某些情况下,它可能不那么合理。八年前我为自己的房子选择了它,我没有失望。房子是超级绝缘的(你应该希望你的房子是这样的),无论如何都要为房子钻一口新井,东北部(新罕布什尔州中部)的水质一般都很好。所以我决定使用地热能,使用立柱井的方法。为了使井适合地质,额外的成本是最小的,热泵只是一个两吨重的单元,最大限度地降低了成本。热量的分配是由暖空气通过管道系统的三个区域完成的,所以我也得到了夏天的空调。然而,即使在这些情况下,一对小裂缝空气源热泵提供了一种低成本和有效的方式来加热一个超级绝缘的房子,应该被考虑。
    1. 迈克•克拉克||# 14
      你到底为什么要在26°C(80°F)的温度下铺地板?水循环系统都是关于加热需求和适当的设计-不幸的是,不是很多。正如我之前在其他文章中提到的,如果20°C(68°F)的地板可以在设计的温度delta下提供加热需求,那么你可能不会有温暖的脚。水循环加热不是为了温暖双脚,而是为了优越的舒适度。不幸的是,这要花一大笔钱。但是,如果你想要高级的舒适,而不是像迷你裂腿那样“临阵退缩,头脑发热”,而且你准备好付钱了,那就去吧。
      此外,如果您打算进行水循环,请确保包括部件手册和操作手册。这些系统大多倾向于组合多个不同的产品和系统,没有手册,当你出售房子时,你会有一个更困难的时期。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    珍妮特,
    我来晚了,但我要强调别人说过的话。你的计划有三个问题:
    1.你不需要地板内的水循环加热。
    2.你不会想要一个地源热泵(“地热”系统)。
    3.你不会想要木头炉子的。
    除此之外,你的计划很好。
    要了解更多关于这三个问题的内容,请参阅以下三篇文章:
    “关于辐射地板”
    “经济实惠的地源热泵即将问世吗?”
    《关于木炉的一切》
    像你描述的这样的房子,可以很容易地用两个空气源微型裂热泵(管道或无管道)来加热,成本比你描述的设备低数千美元,没有任何与木炉相关的燃烧空气问题。
  14. t·巴克||# 15
    谁能给我解释一下,为什么地下室里有R40/R34,而主楼墙上只有R24 ?
  15. 伊桑福利||# 16
    还有两件事需要指出:你说了R24墙,但没有提到任何外部板绝缘来消除热桥。请注意,如果您只是安装R24玻璃纤维棒,这在加拿大很常见,那么根据NRCAN的计算,R24在16英寸o/c框架中的实际性能仅为R15。你可以在这里找到它们,如果你想自己添加不同的墙壁组合来设计一个良好的隔热墙。https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/energy-star/14176#WA-2
    此外,地下室墙壁上的R34需要近7英寸的XPS。你的地下室墙壁上似乎不太可能有那么多泡沫,甚至里里外外。但也许你需要。我猜你有2英寸的XPS, R10,里里外外,然后是一个2x6 R24电池绝缘螺柱墙内部的干墙和电气。这是R25的实际表现。只是指出,以防你的建设者误导你或对r值如何工作自己感到困惑。
      Dana多赛特||# 17
      雅普斯特:我只是在抚摸其中一个讨厌鬼,
      "...外部隔热板消除热桥……”
      是在描述不可能。
      在讨论有框架和空腔保温的建筑物时,不要使用“消除”一词。替换为“缓解”。
      一些ICF基础将在R34整墙。例如:
      Logix Pro 2.75英寸+ 2.75英寸,可选D-Rv 2英寸EPS加器,全墙R34,典型墙板,壁板和气膜都包括在内(如果将外部泡沫提升到EPS的40F性能,则更高)。
      但我们还不确定珍妮特地下室的墙是什么。
登录或创建一个账户发布答案。
